Twingo 1.5 DCI 64 Ps - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Motor (https://www.twingotuningforum.de/forum-55.html) +--- Thema: Twingo 1.5 DCI 64 Ps (/thread-45295.html) |
Twingo 1.5 DCI 64 Ps - Sweet19464 - 04.05.2025 Hallo Liebe Twingo Freunde. Leider befindet sich Luft vom Dieselfilter zur Hochdruckpumpe. Egal wie oft man den entlüftet die Luft kommt nach gewisser Laufzeit wieder. Gehe von aus das es an den Schnellverbindern liegt. Und würde gerne nun den kompletten Schlauch der Klar ist vom Dieselfilter zur Hochdruckpumpe Tauschen. Hat mir jemand eine Teilenummer? Bekannte Seiten spucken mir leider nichts dazu aus. Liebe Grüße RE: Twingo 1.5 DCI 64 Ps - Sweet19464 - 04.05.2025 (04.05.2025, 17:30)Sweet19464 schrieb: Hallo Liebe Twingo Freunde. Fängt dadurch immer sobald die Luftblase die Hochdruckpumpe erreicht von der Drehzahlt abzusacken RE: Twingo 1.5 DCI 64 Ps - Broadcasttechniker - 04.05.2025 Ist der Dieselfilter wirklich fest/dicht? Ich kenne das Problem von meinem CX Diesel. Der hatte eine auf beiden Seiten offene Filterpatrone, unten ein Schauglas und oben der Sockel. Wenn das nicht 100 pro dicht war gab es Luftblasen und Leerlaufprobleme. |
