Wegfahrsperre - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Elektrik (https://www.twingotuningforum.de/forum-5.html) +--- Thema: Wegfahrsperre (/thread-45112.html) |
Wegfahrsperre - Liam06074 - 29.01.2025 Hallo liebes Twingoforum. Ich bin neu hier und habe schon ein wenig herumgeforscht um die Lösung meines Problems zu finden, dies war aber leider nicht erfolgreich, also stelle ich jetzt die Frage selbst. Der Wagen: Twingo c06, Motorcode D4F 702, BJ 2001 Folgende Situation: Seit Mitte Dezember funktioniert die Zentralverriegelung per Schlüssel nicht. Dann wurde ein neuer Taster eingelötet, was das Problem nicht behoben hat (Das ist kein Transponderschlüssel falls das relevant ist). Dann hat vor 3/4 Wochen hat die Kontrollleuchte „Störung der Elektrik“ geleuchtet. Der Fehler wurde ausgelesen, mir wurde gesagt ich muss den Kurbelwellensensor austauschen, das habe ich dann auch gemacht. Eine Woche später, leuchtet die Lampe der Wegfahrsperre konstant durch. Dank diesem wunderbaren Forum wusste ich, das sich dies durchs Abklemmen der Batterie beheben lässt. Nun ist jedoch ein Problem aufgetaucht, mit welchem ich seit 2 Wochen zu kämpfen habe: Die Wegfahrsperre will und will nicht raus und manchmal tritt der Fehler mit der durchgehend leuchtenden leuchte erneut auf. Wie der Wagen in letzter Zeit angesprungen ist: Wenn ich in kurzen Intervallen versuche den Motor zu starten, die Zündung raus nehme, versuche den Motor zu starten (und so weiter, ca. 8 mal). Wenn ich danach einmal länger den Motor versuche zu starten springt er 10% der Zeit dann auch an. Ich hoffe ihr könnt mir helfen. RE: Wegfahrsperre - Broadcasttechniker - 29.01.2025 "Der" Schlüssel ist kaputt. Wo ist der andere? Da bei deinem Motor und BJ das Motorsteuergerät bescheiden verbaut ist, würde ich mir vom Schlüsseldienst einen Transponder klonen lassen und verwenden. Sollte aber dein Dekoder kaputt sein, dann ist es etwas blöder. Da wäre das vielleicht eine Lösung https://www.alarm-discount.com/322-calculateur-habitacle-uch |
