Kupplung Pedalweg mit Hindernis - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Motor (https://www.twingotuningforum.de/forum-55.html) +--- Thema: Kupplung Pedalweg mit Hindernis (/thread-44531.html) |
Kupplung Pedalweg mit Hindernis - Fred58 - 31.01.2024 Hallo, beim Treten des Kupplungspedales habe ich nun bei etwa 80% des Pedalweges einen sehr schwergängigen Punkt zu überwinden. Dieser Punkt ist wie ein Kippmoment, danach geht das Pedal wieder leicht. Der Twingo und auch die Kupplung haben jetzt 148 Tkm auf der Uhr. Die Kupplung greift und trennt aber noch perfekt. Wenn ich das Pedal nur bis zu diesem Hindernis betätige, dann kommt es beim Schalten hin und wieder zu unschönen Schaltgeräuschen. Was kann die Ursache sein? RE: Kupplung Pedalweg mit Hindernis - Broadcasttechniker - 31.01.2024 Das Phänomen dass es ab einem Punkt wieder leichter wird ist normal für Kupplungen mit Membranfeder. Wenn es sehr schwer wird ist der Automat verschlissen und es kann sogar dazu kommen dass der Pedallagerbock abbricht. Hatten wir schon mehrfach. Du musst selbstverständlich so weit treten bis die Kupplung ganz aufmacht. Und schauen was kaputt ist, sonst gibt es Folgefehler und Liegenbleiben. Mit ganz viel Glück ist es nur der Kupplungszug der sich auflöst. Habe ich beim R4 auch schon gehabt. Auf jeden Fall handeln. RE: Kupplung Pedalweg mit Hindernis - Fred58 - 01.08.2024 Wegen der Dringlichkeit und gerade gesundheitlicher Probleme bei mir habe ich das Problem an eine freie Werkstatt übergeben. Die haben die Kupplung gewechselt, da die Mitnehmerscheibe auf der Welle fest war. Die Kupplung geht jetzt wieder absolut leicht zu betätigen. |
