D4F Steckersicherung Zum Steuergerät - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Elektrik (https://www.twingotuningforum.de/forum-5.html) +--- Thema: D4F Steckersicherung Zum Steuergerät (/thread-43656.html) |
D4F Steckersicherung Zum Steuergerät - Didi1468 - 12.08.2022 Hallo , Bin auf der suche nach dem Linken Sicherungsklipp D4F Motor BJ2002 ( Graues Teilchen) am Kabelstrang . Wer hat so was rum liegen und will es verkaufen ? Wer kann helfen ? RE: D4F Steckersicherung Zum Steuergerät - handyfranky - 13.08.2022 Hab das Eigenzitat gelöscht, denke war ein Versehen. Zum Sicherungsclip...ich hatte damals ein zerstörtes am meinem 16V vorgefunden, mein Tip geh zum Verwerter u gucke ob du vom Clio oder von anderen Renaultmodellen ein intaktes findest. Nur beim Twingo ist das Steuergerät schwer zugänglich, der Clio neueren Modelljahres hat das Steuergerät am Batteriekasten, sowie der T1 Ph 4 auch. RE: D4F Steckersicherung Zum Steuergerät - Didi1468 - 13.08.2022 Hallo Handyfrank,den gedanken hatte ich ich auch und als letztes Renault fragen . Trotzdem danke. RE: D4F Steckersicherung Zum Steuergerät - handyfranky - 13.08.2022 Ja mit den Bügeln muss man ganz sanft umgehen, da ist wohl schnell der Weichmacher raus, ich weiß wie man die bedient, aber mir ist auch schon einer auseinander gebrochen RE: D4F Steckersicherung Zum Steuergerät - Didi1468 - 13.08.2022 Hallo, noch ne Frage in die Runde . Kann die Wegfahrsperre beim 2002 er ausgeschaltet werden ? RE: D4F Steckersicherung Zum Steuergerät - handyfranky - 14.08.2022 Ja kannste machen lassen, hat dein Twingo schon ne UCH? Wieviele funktionierende Schlüssel hast du? Wird aber ca -110€ kosten wenn der Proff.de überhaupt ein Steuergerät da hat. Was machste denn am Twingo gerade, das du am Steuergerät dran bist, wegen Steckersicherung alleine ja wohl nicht, oder? RE: D4F Steckersicherung Zum Steuergerät - Didi1468 - 14.08.2022 Hallo Handyfrank , hatte die Ventildeckeldichtung gewechselt. Schlüssel hab ich 2 die gehen mit neuen Battarien. Was genau ist Uch ? Muß noch Öl neu , dann zum Tüv.. Bremsen alles neu. Dämpfer alles gut .Rost nix zu sehen. RE: D4F Steckersicherung Zum Steuergerät - Broadcasttechniker - 14.08.2022 2002 wird wohl keine UCH haben Was ist die UCH und wie sehe ich ob ich eine habe? Beschränken wir uns auf den zweiten Teil. Nicht sehen sondern hören. Piepst es wenn man vergessen hat den Gurt anzulegen? Dann ist es amtlich, es ist eine UCH vorhanden. Wenn man sich noch nicht ganz sicher ist (weil z.b. das Lämpchen im Tacho den vergessenen Gurt NICHT anzeigt) dann gibt es eine weiter Methode. Der Piepser in der UCH piept nicht nur wenn man sich nicht anschnallt und wenn man das Licht vergisst auszumachen sondern emuliert auch das Blinkrelais akustisch. Bei Twingos ohne UCH sitzt der Lichtpiepser im Tacho, also zentral und oben. Da die UCH eher unten und ganz links sitzt (links neben und noch hinter den Sicherungen) erkennt man an der Richtung aus der einem der Lichtwarner entgegen piepst ob man eine UCH hat oder nicht. RE: D4F Steckersicherung Zum Steuergerät - Didi1468 - 14.08.2022 Hallo Broadcasttechniker, danke für die Info. Dann habe ich keine Uch , ist das jetzt gut oder eher schlecht ? RE: D4F Steckersicherung Zum Steuergerät - tom13 - 14.08.2022 (14.08.2022, 10:58)Didi1468 schrieb: Was genau ist Uch ?Hi Innenraum Ecu http://www.catcar.info/renault/?lang=en&l=c3Q9PTUwfHxzdHM9PXsiMTAiOiJNb2RlbCIsIjIwIjoiVHdpbmdvIiwiMzAiOiJDMDZEIiwiNDAiOiJVcGhvbHN0ZXJ5IC0gRWxlY3RyaWNpdHkiLCI1MCI6Ijg3IEVsZWN0cmljYWwgYXNzaXN0YW5jZSBhcHBhcmF0dXMgXC8gRWxlY3RyaWNhbCByZWxheXMifXx8bm9wcnM9PTEyMDR8fGJyYW5kPT1SZW5hdWx0fHxub3ByPT0xMjA0fHx0eXBlPT1DMDZEfHxjYXRfaWQ9PUl8fGltZz09fHxncnBfaWQ9PTg3fHxzdWJHcnBfaWQ9PTg3QQ%3D%3D Nummer 17 im Link, wurde ab Facelift September 2002 mit Funkfernbedienung eingebaut. Genaue Fahrzeugdetails siehst du über carinfo https://www.twingotuningforum.de/thread-13464-post-8810978.html#pid8810978 RE: D4F Steckersicherung Zum Steuergerät - Broadcasttechniker - 14.08.2022 Das ist nicht gut oder schlecht. Man muss das nur beachten wenn es um die Schlüssel geht. RE: D4F Steckersicherung Zum Steuergerät - Didi1468 - 15.08.2022 Hallo, dann dürfte ich keine Uch haben . Danke für die Antworten und Hilfe . |
