twingo 2 rip curl starkes geruckel wenn er kalt ist - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Motor (https://www.twingotuningforum.de/forum-55.html) +--- Thema: twingo 2 rip curl starkes geruckel wenn er kalt ist (/thread-43134.html) |
RE: twingo 2 rip curl starkes geruckel wenn er kalt ist - peter1976 - 04.12.2021 achso ich dachte die life abfrage sei detaillierter und man muss nicht alles selber auf dei oberfläche packen RE: twingo 2 rip curl starkes geruckel wenn er kalt ist - Theloo - 04.12.2021 https://www.twingotuningforum.de/thread-37881.html Lies dich hier erst einmal ein. RE: twingo 2 rip curl starkes geruckel wenn er kalt ist - peter1976 - 04.12.2021 danke theloo RE: twingo 2 rip curl starkes geruckel wenn er kalt ist - peter1976 - 05.12.2021 ich habe heute mal ausgelesen mit dem pro während der fahrt, kann man an den werten erkennen, ob ein fehlverhalten vorliegt? RE: twingo 2 rip curl starkes geruckel wenn er kalt ist - Broadcasttechniker - 05.12.2021 Sieht soweit erstmal gut aus. Du kannst alles vergessen (sprich weglassen) was mit Beschleunigung zu tun hat. Die Einheiten für Druck bitte auf Kilopascal umstellen. RE: twingo 2 rip curl starkes geruckel wenn er kalt ist - peter1976 - 06.12.2021 danke ulli, da bin ich erstmal bissle beruhigt. RE: twingo 2 rip curl starkes geruckel wenn er kalt ist - cooldriver - 06.12.2021 Beruhigt? Du musst auch die Ruckelphase aufzeichnen mit Lambdasonden. Aber besser , man macht eine AU. Und achte auf Trockenheit an den Zündkerzen, da tropft öfters Regenwasser oder Scheibenwasser . RE: twingo 2 rip curl starkes geruckel wenn er kalt ist - peter1976 - 06.12.2021 hallo cooldriver die messung im kalten zustand werde ich heute mal machen. kanst du mir sagen wie ich einstellen muss bei torque pro, damit die lamdasonde getrüft wird? danke ulli, wo stelle ich in der app au f kilopascal um, da finde ich nichts. danke RE: twingo 2 rip curl starkes geruckel wenn er kalt ist - Broadcasttechniker - 06.12.2021 Das habe ich gefunden, das findest du auch. Ist imho bei der Wahl der Einheiten. Tatsächlich bringt das uns erst weiter wenn du Aufzeichnungen gemacht hast, aber ... es sind keine Fehler hinterlegt und alle prüfbaren Systeme sind in Ordnung. @cooldriver Ist es auch möglich, (habe auf dem aktuellen Telefon torque nicht drauf) die Aufzeichnungen auf deutsche Notation umzustellen? Sprich Nachkommastellen werden mit Kommata statt mit Punkten abgetrennt? Das erspart einem bei der Analyse einiges an Arbeit. RE: twingo 2 rip curl starkes geruckel wenn er kalt ist - peter1976 - 06.12.2021 ulli schau in der einstellung einheiten steht nichts von kilopascal RE: twingo 2 rip curl starkes geruckel wenn er kalt ist - Broadcasttechniker - 06.12.2021 nimm bar, psi ist Mist, mmHg allerdings auch. RE: twingo 2 rip curl starkes geruckel wenn er kalt ist - cooldriver - 06.12.2021 Ulli, das geht schlecht. In der Tabellenkalkulation im Menü Bearbeiten gibts aber die Funktion *Suchen und Ersetzen. RE: twingo 2 rip curl starkes geruckel wenn er kalt ist - Broadcasttechniker - 06.12.2021 Ja, das mache ich auch erst jedesmal, ist aber ein Schritt den ich gerne überspringen möchte. Alternativ das Tabellenprogramm umstellen geht natürlich auch. https://www.giga.de/downloads/openoffice/tipps/openoffice-punkt-statt-komma-fur-zahlen-verwenden/ @peter1976 Bitte strikt metrische Einheiten benutzen. Also keine Gallonen und was weiß für einen Mist. Und mm Hg mögen sich metrisch anhören, ist aber ebenfalls Müll. Das ist was für deinen Arzt wenn es um den Blutdruck geht. RE: twingo 2 rip curl starkes geruckel wenn er kalt ist - peter1976 - 06.12.2021 ihr müßt entschuldigen, das ich diese hinweise noch nicht gelesen habe als ich vorhin gefahren bin, aber ich habe das psi in bar heute mittag umgestellt und dann noch die lamdasonde eingestellt habe, in bezug auf einen hinweis von youtube. beim ersten start dann etwas gefahren und hat auch schön beim rückwärtsgang geruckelt und beim normalen anfahren an kreuzung auch.nach ca. 3 minuten war alles normal und kein geruckel mehr, sobald die heizung bisschen wärmer wird. RE: twingo 2 rip curl starkes geruckel wenn er kalt ist - peter1976 - 06.12.2021 wieder zu früh auf antwort absenden gedrückt, sorry |
