twingo 2 rip curl starkes geruckel wenn er kalt ist - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Motor (https://www.twingotuningforum.de/forum-55.html) +--- Thema: twingo 2 rip curl starkes geruckel wenn er kalt ist (/thread-43134.html) |
RE: twingo 2 rip curl starkes geruckel wenn er kalt ist - peter1976 - 22.11.2021 ok franky, dann werde ich das mal ansprechen bei der werkstatt. danke dir RE: twingo 2 rip curl starkes geruckel wenn er kalt ist - handyfranky - 22.11.2021 Bitteschön, alles andere macht dich nur kirre. RE: twingo 2 rip curl starkes geruckel wenn er kalt ist - rohoel - 22.11.2021 (22.11.2021, 16:26)peter1976 schrieb: ok franky, dann werde ich das mal ansprechen bei der werkstatt. danke dir die werden dir finanziell das fell über die ohren ziehen. mfg rohoel. RE: twingo 2 rip curl starkes geruckel wenn er kalt ist - peter1976 - 23.11.2021 @rohoel woher wusstest du das ? ich habe eben mit 3 verschiedenen werkstätten telefoniert, die erste hat gleich abgelehnt, da bei den twingo 2er die motor so blöd sind das man sich die finger verbiegen muss. die machen an diesen autos nichts (komisch sowas ist eine autowerkstatt). sollten mal bremsen oder probleme am fahrwerk sein, könne ich mich aber melden. die werkstatt meinte dann, komplettpreis von etwas über 500 ohne mehrwertsteuer. die dritte der endpreise könne erst nach der arbeit genauu genannt werden. leider ende für mich und mein traum twingo 2. schade RE: twingo 2 rip curl starkes geruckel wenn er kalt ist - peter1976 - 23.11.2021 *die zweite werkstatt meinte dann etwas über 500 RE: twingo 2 rip curl starkes geruckel wenn er kalt ist - handyfranky - 23.11.2021 Kennste denn keinen der einen kennt, der nebenbei schraubt u Ahnung hat? Witzig ist, die Werkstätten haben dein Auto nicht Probegefahren geschweige gesehen und reden über Preise, coole Sache RE: twingo 2 rip curl starkes geruckel wenn er kalt ist - peter1976 - 23.11.2021 hallo franky, leider nein, nur eben mein bruder aber richtiger schrauber ist er auch nicht. das was er bei einem twingo 2 kann hört bei ölwechsel und birnchenwechsel schon auf. der kann nur so kleinigkeiten. aber zündung cheken oder kompression testen das kann er nicht. RE: twingo 2 rip curl starkes geruckel wenn er kalt ist - handyfranky - 23.11.2021 Frag mal Freunde u Bekannte wo die schrauben lassen. Ansonsten fahr erstmal, verkaufen kannste den so eh nicht, da ergibt sich was wenn man es nicht erwartet. RE: twingo 2 rip curl starkes geruckel wenn er kalt ist - rohoel - 23.11.2021 (23.11.2021, 12:23)peter1976 schrieb: @rohoel woher wusstest du das ? weil so etwas eine steilvorlage bei kompletter unwissenheit des fragestellers ist, gepaart mit ein wenig lebenserfahrung zusätzlich abgesichert durch serviceerfahrungen auf der anderen seite des fragestellers. mfg rohoel. RE: twingo 2 rip curl starkes geruckel wenn er kalt ist - peter1976 - 24.11.2021 hallo, mir hat mein bruder mitgeteilt das er ein auslesegerät hat welches auch für renault twingo 2 passend ist, könnte er damit arbeiten und wichtige informationen auslesen ? dieses gerät ist das: Lescars OBD2-Diagnosegerät OD-450 mit 6,1-cm-Farbdisplay (2,4"), bis 300 Codes RE: twingo 2 rip curl starkes geruckel wenn er kalt ist - peter1976 - 25.11.2021 hallo, mein bruder hat jetzt mal ausgelesen und bilder gemacht. vielleicht könnt ihr da was rauslesen und mir mitteilen. danke RE: twingo 2 rip curl starkes geruckel wenn er kalt ist - Broadcasttechniker - 25.11.2021 Schön was das Ding anzeigt, aber es funktioniert nicht richtig. RE: twingo 2 rip curl starkes geruckel wenn er kalt ist - SweetyTwingo - 25.11.2021 Die Marke Lesscar weißt deutlich auf die Verwendung hin! Ist weniger für ein Auto. Noch nicht mal für einen Twingo. Ist da ein Kabel dran? Dann ist es für Kinder zum Spielen! Nur Super Twiggy ist noch härter im nehmen und fährt einfach weiter.... Weil im Bordbuch keine Toleranzen angegeben sind. RE: twingo 2 rip curl starkes geruckel wenn er kalt ist - V320001 - 26.11.2021 "geprünfte Systeme" -> geile Übersetzung bei dem Gerät gilt der alte Grundsatz: "Wer misst, misst Mist". Jede Menge Werte, aber keine vernünftige Aussage. RE: twingo 2 rip curl starkes geruckel wenn er kalt ist - V320001 - 26.11.2021 Hm, und die 290 U/Min finde ich auch sehr merkwürdig. |
