motorträger - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Hilfe (https://www.twingotuningforum.de/forum-4.html) +--- Thema: motorträger (/thread-4202.html) Seiten:
RE: motorträger - bellinger - 03.09.2010 und , ist es auch egal ob Phase 1 oder 2 ??? und wo gibt es verzinkte Fahrschemel ? RE: motorträger - Lagunav6 - 03.09.2010 egal 3 ist glaube ich von Haus aus verzinkt der einzige Unterschied ist der ABS träger hast du keines - stört das nicht Link ist im anderen Beitrag RE: motorträger - ronenfe - 05.11.2021 (15.01.2008, 20:48)Broadcasttechniker schrieb: Wenn der so aussieht wie der hier nimm ihn lieber nicht. Hallo Broadcasttechniker, kannst du bitte das Problem mit der Antriebswelle erklären? Ich habe das Getriebe ausgebaut, ohne das Getriebeöl abzulassen und die Getriebewelle daran befestigt zu lassen. Es ist ein paar Mal fehl am Platz, aber es wird mit der Halterung gehalten, also habe ich es einfach zurückgeschoben. Wollen Sie damit sagen, dass Teile von seiner Spinne im Getriebe fallen könnten, während es ausging? Soll ich jetzt das Öl ablassen und es herausnehmen und überprüfen und wieder einsetzen, nachdem ich das Getriebe wieder positioniert habe? RE: motorträger - ronenfe - 16.12.2021 Hallo, mein Getriebe liegt am Boden und ich habe die Antriebswelle ausgebaut. Ich habe herausgefunden, dass eines der Spinnennadellager draußen ist und alle Nadeln im Getriebe sind. Was sollte ich jetzt tun? Muss ich das Getriebe zerlegen und versuchen, alle Nadeln zu finden und zu entfernen Wenn ich nicht alle von außen finden kann? RE: motorträger - Broadcasttechniker - 17.12.2021 Bisher haben alle denen das passiert ist die Nadeln wiedergefunden ohne das Getriebe zu zerlegen. Linke Antriebswelle ausgebaut und mit dem Magnet geangelt. Nachzählen. Es gab hier mal einen Fall wo jemand die Nadeln einfach drin gelassen hat und das Getriebe hat danach komplett blockiert. RE: motorträger - ronenfe - 17.12.2021 Danke, Ich werde es mit einem Magneten versuchen. Ich habe hier gelesen, dass es 28 Nadeln sein sollen? Ich werde die Nadeln im anderen Lager zählen. Aber sie sind so klein, dass es nicht leicht sein wird, alle zu finden. Ich werde versuchen, sie aus der Kiste zu fischen, in die ich das Öl abgelassen habe. und vom Getriebe. Wenn ich nichts finde, öffne ich das Getriebe. Ich brauche Glück. RE: motorträger - ronenfe - 17.12.2021 I found 23 needles on the outside of the bore , couldn't fish anything from inside, I will try to open the case. RE: motorträger - Broadcasttechniker - 17.12.2021 Nicht machen. Don't. Auf gar keinen Fall. Zur Anzahl der Nadeln. Gibt es einen Zapfen der noch Nadel trägt? Ersetze die Ablassschraube durch eine mit eingebautem Magneten. Findest du im Internet unter Angabe der Gewindegröße. RE: motorträger - ronenfe - 17.12.2021 Sie haben Recht, ich habe es gelernt und es ist nicht einfach. Ich werde das nicht tun. Ich werde versuchen, einen Magneten zu verwenden, der mit einem flexiblen Greifer verbunden ist, und ihn durch das Joch hineinstecken. Es sind 2 Lager intakt und eines wurde mit allen Nadeln im Loch geöffnet. Ich habe 23 gefunden. Das bedeutet, dass 5 Nadeln entweder drinnen sind oder draußen verloren sind. Ja, ich habe bereits nach einem Magnetstecker gesucht, er ist 16 mm und 1,5 Teilung von dem, was ich gefunden habe. Ich werde das tun. Ich werde später einen neuen Spider für die Antriebswelle bestellen. RE: motorträger - Broadcasttechniker - 17.12.2021 Suche bitte auch in den Rillen Antriebswellenmanschette, obwohl ich glaube dass du das zuerst getan hast. RE: motorträger - ronenfe - 18.01.2022 Yes, I looked there too, I already put the engine and gearbox back, I'm waiting for a new driveshaft to arrive. Engine seems to run fine, let's see if gears will shift or I will need to adjust the shifter. I need also a to order a charcoal canister because the nipple of it broke. I found today a video of someone who opens the gearbox and shows the pins inside, interesting to see. |
