Kein Zündfunke auf Zylinder 2 und 3 - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Hilfe (https://www.twingotuningforum.de/forum-4.html) +--- Thema: Kein Zündfunke auf Zylinder 2 und 3 (/thread-42000.html) |
RE: Kein Zündfunke auf Zylinder 2 und 3 - cooldriver - 16.07.2020 Beitrag 24 war gelogen? Na dann... RE: Kein Zündfunke auf Zylinder 2 und 3 - C06Toujours - 16.07.2020 (16.07.2020, 11:46)cooldriver schrieb: Beitrag 24 war gelogen? Na dann... Nein war nicht gelogen, aber ich habe einen genommen die ich über hatte. Und ich weiß nicht ob der genau dieser ist. Kann ja sein der ist größer oder was auch immer. Aber hatte den drauf gesteckt und passte eigentlich. RE: Kein Zündfunke auf Zylinder 2 und 3 - C06Toujours - 16.07.2020 Habe es zu eps Elektronik geschickt. Wenn es nicht funktioniert bekomme ich 50% erstattet. Habe um die 350 gezahlt. Habe zuerst mit der alten probiert und dann mit der neuen. Nein wegfahrsperre ist weiterhin drin. Wieso sollte ich die raus machen lassen wenn es nicht an der liegt. RE: Kein Zündfunke auf Zylinder 2 und 3 - C06Toujours - 16.07.2020 Problem ist gelöst. Es lag weiterhin am Pin 1. Der Pin, den ich verwendet habe, war leider von innen zu groß, sodass kein Kontakt entstanden ist. Habe jetzt die Leitung aus meinem Schlachter verwendet und siehe da, der Twin funktioniert wieder. RE: Kein Zündfunke auf Zylinder 2 und 3 - Broadcasttechniker - 16.07.2020 Schön dass er läuft. Aber das tut weh, mir jedenfalls nur vom Zuhören. Das kann doch nicht wirklich wahr sein. Du lieferst wie gewünscht die Bilder, darauf sieht man sofort dass genau der Kontakt auf den es ankommt kaputt ist. Schau nochmal auf die erste Seite. Und das hat irgendwie doch nicht gereicht. Dass Renault übrigens sogar in einem Steckerblock unterschiedliche Kontakte verbaut ist bekannt und darauf muss man achten. Ich sage dir, sowohl der Crashschalter als auch der Kontakt sind durch wildes "Fehlersuchen" kaputt gemacht worden. Der Kontakt hat sich jedenfalls nicht selber so aufgeweitet. Was jetzt wirklich der ursprüngliche Auslöser für die Fehlersuche war, das ist auch mir nicht klar. Und sag jetzt bloß nicht dass der nicht anspringen wollte. RE: Kein Zündfunke auf Zylinder 2 und 3 - C06Toujours - 17.07.2020 Angesprungen ist er immer. Zuerst nur, wenn man die Benzinpumpe mit Strom kurz versorgt hatte, sozusagen das Pumpen was bei Zündung normal läuft. Da war ja der Crashsensor defekt, wegen Feuchtigkeit, deswegen ja kein Benzin. Damit lief die Pumpe ja nicht. Und wieso der Kontakt so aussah im Msg weiß ich nicht. Keine Ahnung ob da einer dran war. Wir haben aufgepasst. Aber ist ja wieder alles gut. |
