USB;Navi,LED Wie,Woher?Klappt das? - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Elektrik (https://www.twingotuningforum.de/forum-5.html) +--- Thema: USB;Navi,LED Wie,Woher?Klappt das? (/thread-41831.html) |
RE: USB;Navi,LED Wie,Woher?Klappt das? - Marcio76 - 03.06.2020 Da ja bisher nur über LEDs geschrieben wurde, wollte ich mal nachhören, ob es jemanden gibt, der mir bei der USB Geschichte unter die Arme greifen könnte. Mein Plan war, Stecker in der Art: https://de.rs-online.com/web/p/usb-typ-a-steckverbinder/8660174?cm_mmc=DE-PLA-DS3A-_-google-_-CSS_DE_DE_Steckverbinder_Whoop-_-(DE:Whoop!)+USB+Typ+A+Steckverbinder-_-PRODUCT_GROUP&matchtype=&pla-341983375094&gclid=EAIaIQobChMI8dStqZ_l6QIVF_lRCh3ylgwUEAQYBCABEgKzufD_BwE&gclsrc=aw.ds https://de.rs-online.com/web/p/usb-typ-a-steckverbinder/8621573?cm_mmc=DE-PLA-DS3A-_-google-_-PLA_DE_DE_Steckverbinder_Whoop-_-(DE:Whoop!)+USB+Typ+A+Steckverbinder-_-PRODUCT_GROUP&matchtype=&pla-478099919701&gclid=EAIaIQobChMI8dStqZ_l6QIVF_lRCh3ylgwUEAQYBiABEgK79vD_BwE&gclsrc=aw.ds in die Plastikecken der Spiegelverkleidung einzusetzen und Irgendwo (da kommt ihr ins Spiel) am besten anzuschließen, damit ich die Handys laden kann. Und ob ich noch weiteres technisches Material brauche um es umzusetzen. Anschluss an Sicherungskasten, Zigi anzünder, Zündung oder direkt an elektrische Spiegel??? Des weiteren sollte ein Doppel USB in die Mitte der Lüftungsgitter rein. Ich werde wahrscheinlich nie alle brauchen, möchte mir aber Anschlussmöglichkeiten erarbeiten. https://www.amazon.de/Kibon-Wasserdicht-Ladebuchse-Dual-Ladeanschl%C3%BCsse-12-V-Auto-Wohnmobil-Boot-Wohnmobil-Motorrad-Mobil/dp/B07S597PKC/ref=asc_df_B07S597PKC/?tag=googshopde-21&linkCode=df0&hvadid=354589357422&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=2359732445679837841&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9043969&hvtargid=pla-764293975102&psc=1&th=1&psc=1&tag=&ref=&adgrpid=72336465100&hvpone=&hvptwo=&hvadid=354589357422&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=2359732445679837841&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9043969&hvtargid=pla-764293975102 So was in der Art, aber vielleicht in schöner. Wäre klasse, wenn ihr vielleicht Zeit für mich hättet. RE: USB;Navi,LED Wie,Woher?Klappt das? - handyfranky - 03.06.2020 Da warscheinlich niemand so einen Aufriss macht nur fürs Laden der Geräte, wird dir da wohl nur try and error bleiben und damit der erste sein der das durchführt. RE: USB;Navi,LED Wie,Woher?Klappt das? - Marcio76 - 03.06.2020 Ernsthaft? Ist das so verrückt? Vielleicht hat ja trotzdem jemand generelle Erfahrung mit Einbau solcher Dinger. RE: USB;Navi,LED Wie,Woher?Klappt das? - Broadcasttechniker - 03.06.2020 So du armer. Auch hier wieder eine von mir. Prüfe bitte deine Links vor dem Absenden. Leider hat die Forensoftware beim Produzieren von Safelinks dann und wann ein Problem. Den Link kann man auch kürzen, so z.B. https://de.rs-online.com/web/p/usb-typ-a-steckverbinder/8660174 Messen (mechanisch), prüfen, einbauen und bitte mit Bildern berichten. RE: USB;Navi,LED Wie,Woher?Klappt das? - handyfranky - 03.06.2020 Vor allem sind mir die Links egal, ich kenne die Maße des Einbauortes ja nicht, kann also nicht sagen obs das richtige Teil ist, da muss der User selber nun bald mal tätig werden. RE: USB;Navi,LED Wie,Woher?Klappt das? - Marcio76 - 03.06.2020 Wenn ich was von nem Link lösche wird der trotzdem korrekt angegeben? Mein Gott und ich dachte Basis am PC geht bei mir... @Handyfranky: Wegen der Einbautiefe hatte ich nichts gemessen, da ich wahrscheinlich gedacht habe, dass ihr hier alle Maße aus dem EffEff kennt und schon überall rumgebaut und gebastelt habt. Ich werde nachher mal gucken, dass ich die Ecken ausbaue und messe. Und bei dem Lüftungsgitter hatte ich Hoffnung, dass ihr(Irgendwer) Ahnung habt, da ja welche den S2000 Startknopf verbaut hatten. Müsste also theoretisch passen, aber gewiss wäre mir lieber. Und wenn ich (das feste Vorhaben ist da)dann damit angefangen habe, werde ich auch Bilder machen und versuchen es mit meiner Laienkenntnis zu beschreiben. Danke für eure Geduld RE: USB;Navi,LED Wie,Woher?Klappt das? - Orange - 03.06.2020 @Marcio: Deine Links gingen, soweit ich die gecheckt hatte, zu BUCHSEN für USB, das ist ja nochmal was ganz anderes als Ladebuchsen. Ich fürchte, wenn Du was in z.B. den Spiegeldreiecken haben möchtest, wo Du Deine Gadgets direkt mit Bordstrom versorgen möchtest, kommst Du mit den dortigen Einbaumaßen nicht hin. Soviel Luft ist da nicht (mach sie doch mal ab, sind nur gesteckt. Dann sieht Du selbst, was geht). Meine Gedanken dazu: - viel zuviel Steckplätze. Überlege Dir lieber genau, WAS Du WO STÄNDIG haben möchtest und schließe die Gadgets dann direkt am Sicherungspanel per Steckplatzverdoppler an. - Wenn Du tatsächlich mehr als eine Ladeoption GLEICHZEITIG brauchst, probiere es erstmal mit einem Doppel-USB-Einsatz für den Zigarrettenanzünder. Und dann schau, ob du wirklich mehr als zwei Optionen GLEICHZEITIG und STÄNDIG brauchst. - Wenn Deine Antwort dann JA ist, bietet sich der Ascher an. Ausbauen und gegen Montageplatte tauschen, auf der Du dann weitere Anschlüsse (am besten gleich als USB, dann kannst du den Ziggi-Steckplatz für anderes wie Luftpumpe etc. einsetzen) realisieren kannst RE: USB;Navi,LED Wie,Woher?Klappt das? - Marcio76 - 04.06.2020 (03.06.2020, 18:26)Orange schrieb: @Marcio: Deine Links gingen, soweit ich die gecheckt hatte, zu BUCHSEN für USB, das ist ja nochmal was ganz anderes als Ladebuchsen. Ich fürchte, wenn Du was in z.B. den Spiegeldreiecken haben möchtest, wo Du Deine Gadgets direkt mit Bordstrom versorgen möchtest, kommst Du mit den dortigen Einbaumaßen nicht hin. Soviel Luft ist da nicht (mach sie doch mal ab, sind nur gesteckt. Dann sieht Du selbst, was geht). Ah, Mist. Natürlich geht es mir nur um Ladebuchsen. Hintergrund ist der, dass ich mein Handy auf der Ablage beim Lenkrad liegen habe und da dann nur ein kurzes Kabel hinlegen muss was nicht stört. Ich habe das Handy nicht gerne in der Hose oder Tasche und eine Ablage hat der Twingo dafür ja nicht wirklich. Außerdem habe ich eine pubertierende Tochter, deren Handy immer leer ist und geladen werden muss. Damit die Kabel dann nicht vorm Radio und am Schaltknauf baumeln, wollte ich ihr die Möglichkeit an der anderen Seite bieten. Da ich ja aktuell einen 3 fach Zigi im Aschenbecher-Zigi stecken habe, um das Navi zu versorgen, wollte ich mir nur eine weitere Option mit den Lüftungsgitteranschluss bauen. Ob ich den wirklich brauche ist erstmal dahingestellt. Leider kam ich gestern nicht dazu die Spiegeldreiecke auszumessen. RE: USB;Navi,LED Wie,Woher?Klappt das? - Eleske - 04.06.2020 Und wie wäre es, unter dem Beifahrersitz eine Dose zu verlegen? Da stört sie niemanden, das Kabel hängt direkt beim Beifahrer, und wenn man das ganze in eine Ablage unter dem Sitz integriert, kann man sogar das Telefon zum Laden verstauen, ohne das Diebe es von außen sehen würden. Unter den Sitzen, zumindest bei mir, ist so ein Haufen an Platz, dass ich regelmäßig Warndreieck und Erste-Hilfe-Kasten da wieder rausfischen muss, weil das bei mir griffbereit hinter dem Fahrersitz liegen soll, aber lieber unter dem Sitz liegen möchte. Ne fertige Ablage war hier vor paar Tagen erst im "Biete" Teil des Forums drin RE: USB;Navi,LED Wie,Woher?Klappt das? - Orange - 04.06.2020 Wenn es ums Handy geht: ich bin wie viele andere hier mit ner Halterung an den mittleren Lüftungsgittern zufrieden. Bei mir ist das ein Magnetpuck. Vorteil: das Handy wird sogar luftgekühlt. Im Sommer wäre es mir auf der Ablage vorm Lenkrad viel zu heiß fürs Handy, da hätte ich es sonst eher in die Ablage unterm Beifahrer-Airbag gepackt. Oder in eine der beiden Ablagen der Mittelkonsole. Für diese beiden Ablagen gibt es übrigens auch becherförmige USB-Anschlüsse mit ordentlichem Ladestrom. Wo sitzt denn Deine Tochter? Im E32 hatte ich auch auf der Rückbank Strom, das wäre beim Twingo auch ne Option, da sind ordentliche Hohlräume hinter den Seitenablagen der Rückbank... RE: USB;Navi,LED Wie,Woher?Klappt das? - Marcio76 - 04.06.2020 (29.05.2020, 18:30)Marcio76 schrieb: Oder doch so? Ich habe das Kleingeldfach und leider nicht die Becherförmige Ablage . Das mit dem magnetpuck habe ich auch schon gesehen, weiß aber noch nicht so 100%ig wo die FSE letztendlich hinkommt. Aber evtl. könnte ich mir noch etwas neben der Schaltkulisse vorstellen oder zwischen den Sitzen neben/oder über dem Handbremsgriff(zum Ende hin). Hat jemand kurzerhand nen Link wie ich das Ablagefach vom Armaturenfach abmontiert bekomme? Wollte evtl n Halter formen um den im Spalt zu klemmen/befestigen und dann mit ner Handyhalterung zu arbeiten. RE: USB;Navi,LED Wie,Woher?Klappt das? - Orange - 05.06.2020 Wolltest Du Dir nicht ein Yatour holen? Dann kann die Bluetooth-Box ins kleine Klappfach links und das Mikro kommt unter die Sonnenblende (dort ist es dem Mund am nächsten und es gibt keine/wenige Störgeräusche). Damit ist die FSE schön komplett aus dem Sichtfeld. Kannst auch mal in meine Vorstellungs-Thread-Bilder reinschauen. Ich hab das so verbaut, da ist von der FSE nix zu sehen. Kleingeldfach: schau Dich mal nach der Ablage mit „Becherfach“ um. Die kann man schnell und einfach umrüsten. Wenn Du nix findest, kann ich bei Gelegenheit mal eine von Schrott mitbringen. Hat aber vielleicht auch jemand hier aus dem Forum „auf Halde“ liegen. RE: USB;Navi,LED Wie,Woher?Klappt das? - handyfranky - 05.06.2020 Ich würd eher das Geldfach ausklinken und da was zum Laden reinbasteln,3er USB oder den vorhandenen 3er Zig.anzünder. Becherhalter zur Handyablage is Käse, fährste in die Kurve gibts tief fliegende Handys im Auto. RE: USB;Navi,LED Wie,Woher?Klappt das? - Marcio76 - 05.06.2020 (05.06.2020, 09:05)Orange schrieb: Wolltest Du Dir nicht ein Yatour holen? Dann kann die Bluetooth-Box ins kleine Klappfach links und das Mikro kommt unter die Sonnenblende (dort ist es dem Mund am nächsten und es gibt keine/wenige Störgeräusche). Damit ist die FSE schön komplett aus dem Sichtfeld. Kannst auch mal in meine Vorstellungs-Thread-Bilder reinschauen. Ich hab das so verbaut, da ist von der FSE nix zu sehen. Ich wollte mir die Parrot CK3100 holen, kann sie heute abholen. Ich dachte die wäre besser als die Yatour Geschichte. Brauche ich da einen Anschlussadapter oder ist die auch plug and Play? Gibt's da verschiedene? Ich weiß Eigeninitiative, bin bloß gerade arbeiten und wollte die Parrot direkt danach abholen. Danke für das Schrottangebot, komme ich evtl drauf zurück, bin bloß gerade mit dem geklemmten 3er Verteiler zufrieden. RE: USB;Navi,LED Wie,Woher?Klappt das? - Orange - 05.06.2020 @ Franky: es gibt doch so USB-Einsätze in Bechergröße, die haben dann auch ein Haltefach fürs Handy drin (passt natürlich eventuell nicht für die ganz großen Handys heutzutage) @ Marcel: wenn Du die Parrot schon hast, mach mit der weiter. Die kenne ich nicht und kann daher dazu auch nix sagen. Die Yatour funtzt am Originalradio per Plug-and-Play in den Stecker für einen optionalen CD-Wechsler. Von da aus geht es bei mir ins kleine Klappfach. Dort hab ich dann die Yatour selbst mit USB- und Kartensteckplatz sowie den Bluetoothadapter. Dann gehts weiter per Kabel im Türfalz unsichtbar an die Sonnenblende. Kannst du Dir auch bei den Bildern von OgniwT's Twingovorstellung ansehen. Ich gehe mal davon aus, dass man eine Yatour auch in Fremdhersteller-Radios reinpacken kann. Aber die werden normalerweise fahrzeugspezifisch hergestellt (und damit natürlich auch erstmal für die Originalradios). Sollheißen, für Renault gibt es EINE passende Yatour-Version. Kannst aber gerne auch posten, wenn Du eine bestimmte im Auge hast... |
