Twingo DCI 86 RipCurl - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Bilder & Dateien (https://www.twingotuningforum.de/forum-34.html) +--- Forum: MEIN Twingo II (https://www.twingotuningforum.de/forum-57.html) +--- Thema: Twingo DCI 86 RipCurl (/thread-41727.html) |
RE: Twingo DCI 86 RipCurl - oem+ - 24.05.2020 Endlich angemeldet der Kleine. Fazit der ersten Tage. Die Lowtecfedern mit OE Dämpfern gehen garnicht. Da wird entweder Koni Dämpfer oder ein GewindeFW Regeln. Hab dann mal das Ersatzrad aus meinem Clio in den Twingo verbaut. Lautsprecher OE vorne sind ein Witz. Da hat, genau wie an der restlichen Verkabelung, schonmal jmd rumgepfuscht. Neue 2 Wege kommen auch aus dem Clio dann rein. Mit HT im A Brett und 16er MT mit 100HZ Frequenzbegrenzung in den Türen. RE: Twingo DCI 86 RipCurl - Jules16V - 24.05.2020 Was nimmst für 16ner LS? RE: Twingo DCI 86 RipCurl - oem+ - 24.05.2020 Hab jetzt mal einen Adapter aus MDF gebaut,verschraubt, verklebt und n bissl verpackt. Vorerst noch 13er. Suche mir jetzt auf eBay Kleinanz. ein Set aus. Groundzero oder sowsmas für 90 bis 110. RE: Twingo DCI 86 RipCurl - oem+ - 24.05.2020 Sah dann so aus. RE: Twingo DCI 86 RipCurl - oem+ - 26.05.2020 na dann wollen wir mal die neue Map vorbereiten mit dem RS-Tuner (Fastchip.nl) Ich habe erstmal den Code für die VCI-Freischaltung generiert. Wenn der Code dann geschickt wird soll die Stage2 Map aufgespielt werden. RE: Twingo DCI 86 RipCurl - oem+ - 28.05.2020 Den VCI Freischaltcode habe ich inzwischen. Jetzt will ich aber noch vorher schaun, bevor die Map drauf kommt, ob der Wagen technisch soweit fit ist. Also mal Luftfilter wechseln, Ladeluftleitung auf Dichtheit prüfen und mal eine Referenzmessung 0-100/ 80-120 machen. Für eine 0-100er Zeit hat heute früh, als es kühl aber trocken war gereicht. 14,8sekunden. Jetzt nicht auf Messerzwischendenzähnen aber schon schnell angefahren... Mein Eindruck bisher, das er ab 3000u/min gefühlt zäher als mein alter ClioDci ist... weniger drehfreudig... Die 0-100 Zeit spiegelt das auch wieder... er kommt nicht so richtig in die Gänge. Also muss irgendwas nicht stimmen. Na juuchuuuu... Das bedeutet erstmal LMM check. (abziehen) und schaun ob er besser fährt. Und gleich Ölwechsel vom Getriebe und Motor nochmal machen...(kann nie schaden). Erste Opfer gibt es auch bereits... der Halter: 8200553129 hält nicht mehr. Der kleine Stift ist abgebrochen...mal sehen was die beim Freundlichen haben wollen dafür... RE: Twingo DCI 86 RipCurl - Eleske - 29.05.2020 (28.05.2020, 10:48)oem+ schrieb: Erste Opfer gibt es auch bereits... der Halter: 8200553129 hält nicht mehr. Der kleine Stift ist abgebrochen...mal sehen was die beim Freundlichen haben wollen dafür... Im Netz um die 30€ RE: Twingo DCI 86 RipCurl - oem+ - 13.06.2020 Also entweder hat der Twingo von Haus aus einen längeren 5ten Gang oder einer der Vorbesitzer war hier schon mal dran. RE: Twingo DCI 86 RipCurl - oem+ - 13.06.2020 Chiptuning über fastchip.nl klappte nicht, da die Map leider nicht passend für meinen war. Inzwischen habe ich auch den Bereich unter der Rückbank gedämmt. So wird die Blechbüchse Stück für Stück leiser... Der Turbolader ist aber echt n Witz...der VTG Lader vom clio sieht deutlich Männlicher aus... Als nächstes gehe ich dann mal das Fahrwerk an...da muss einiges erneuert werden... RE: Twingo DCI 86 RipCurl - oem+ - 28.06.2020 Dunkle Rückleuchten erstmal wieder montiert. Illegallegal... RE: Twingo DCI 86 RipCurl - oem+ - 28.06.2020 Läuft so langsam schon besser... Aber ausbaufähig... RE: Twingo DCI 86 RipCurl - Theloo - 28.06.2020 Bei 200 das Handy in den Pfoten? Nicht dein Ernst oder? RE: Twingo DCI 86 RipCurl - oem+ - 29.06.2020 Hallo Theloo, vielen Dank für deinen Komentar. Ich bin gefahren mit beiden Händen am Lenkrad und das Foto ist beim Spurwechsel von rechts auf ganz links durch den Beifahrer entstanden. Da das Fahrwerk sehr hart ist, hat er sich für mehrere Fotopositionen entschieden. Das hier war das Deutlichste. Sei beruhigt. Sowohl Abstand und Verkehrsaufkommen waren für mein Verständnis mehr als ok. Ich habe keine Punkte, Anzeigen, selbstverschuldete Unfälle oder sonstige Rasertugenden und das seit 1998 und inzwischen 600.000km auf Clio B RS und Clio B Dci. Dazu kommen noch mal das gleiche auf anderen Fahrzeugen. Einige sogar mit mehr als 2 Achsen. Also glaub mir, ich bin durchaus in der Lage eine Verkehrsituation entsprechend einzuschätzen und mein Handeln danach zu richten. Wenn ich auf einer geraden 3 spurigen Autobahn, freigegebene Geschwindigkeit mit einer sehr geringen Verkehrsdichte 1x zum Testen komplett Durchbeschleunige mach ich das nur wenn eben die Bedingungen passen. Meine sonstige Reisegeschwindigkeit siehst du auch auf dem Foto im Tempomat. Ach ja: Mein Beifahrer hat keine Pfoten ...aber meine Gäste auf der Rückbank, oder im Kofferraum haben 4 Pfötchen süße kleine Weiße und Schwarze. P.S. wenn ihr sowas nicht sehen wollt ist das kein Problem für mich. Dann würde ich sowas in Zukunft einfach lassen. RE: Twingo DCI 86 RipCurl - handyfranky - 29.06.2020 Ich pass ja beim fahren auf, sagte auch mein Nachbar der mit kurzen Hosen Motorrad fuhr, dann holte ihn ein anderer Verkehrsteilnehmer vom Motorrad, ES WAR NICHT NACHBARS SCHULD!! RE: Twingo DCI 86 RipCurl - oem+ - 18.09.2020 Zwischenstand: 179tkm. Keine besonderen Vorkommnisse zu vermelden. Läuft zuverlässig wie ein Uhrwerk. Gewechselt wurden in den letzen 3 Monaten: - 2 neue Radlager vorn + hinten. (haben angefangen Geräusche zu machen) - neuer Zahnriemen/ Aggregateriemen+Rollen Wapu und Spanner. (eine Spannrolle fing an im kalten Zustand Geräusche zu machen, was dann nach ein paar Minuten zwar weg war, aber sicherheitshalber trotzdem alles mal gewechselt) - gutes gebrauchtes Fahrwerk (aus meinem früheren Clio) mit B RS Federn und neuen Domlagern/Gummi und PU Stabiengummies von Strongflex verbaut. - Neuer Innenraumfilter und Lampen innen auf LED ausgetauscht. - neuer Dieselfilter To Do: Hella 2 Wege LED TFL /Nebelscheinwerfer mit E Prüfzeichen verbauen (liegen schon lange bereit, kam aber noch nicht dazu) Neue Glühkerzen (provisorisch, damit die nicht festbacken) Und bei 180tkm bekommt er dann wieder einen Ölwechsel. Tip: falls ihr statt der einfachen eine magnetische Ölablasschraube verwenden wollt, welche den eisenhaltigen Abrieb ein wenig aus dem Öl auffängt -> Ich verwende schon seit mehreren Jahren die magnetischen Ablassschrauben von einer BMW R1200GS; diese hat die gleiche M16x1,5. |
