Fahrzeug geht schon mal beim Rangieren aus und stottert danach....und - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Motor (https://www.twingotuningforum.de/forum-55.html) +--- Thema: Fahrzeug geht schon mal beim Rangieren aus und stottert danach....und (/thread-41024.html) |
RE: Fahrzeug geht schon mal beim Rangieren aus und stottert danach....und - cooldriver - 12.11.2019 Damit die Kommunikation besser wird, mal ein Beispiel, wie ich mir deine Antwort vorstelle: Ich habe den Schlauch verschlossen, Probleme gab es/gab es nicht nach langer Fahrt. Ich habe den Stecker leicht zusammengedrückt, das Tickern hörte auf/hörte nicht auf. usw. alles klar?! RE: Fahrzeug geht schon mal beim Rangieren aus und stottert danach....und - Twingo.16V - 14.11.2019 Ich bin ja noch auf dem Heimweg, also noch mal 1200 km. Bis jetzt macht er das eigentlich alle 2 Ampel stops oder beim Parken und gerade wenn man das Lenkrad stark einschlägt und Bewegung ins Auto kommt wie durch Unebenheiten, rangieren und so weiter. Es scheint also wirklich ein Wackler irgendwo zu sein. Ich werde mich noch einmal ganz in Ruhe darum bemühen wenn ich wieder daheim bin. Dann noch mal Schritt für Schritt das ganze durchgehen, alle Stecker überprüfen, alle Leitungen überprüfen. Es soll ja keiner sagen das ich dem kleinen Furz keine Chance gegeben habe., denn der gute alterprobte 1,2 l Motor läuft ja sonst wirklich seidenweich und ist sehr sparsam. Der kleine Furz nimmt mir einfach nicht mehr als 5 Liter. Ich glaube ich habe es auch mal auf durchschnittlich 5,5 Liter geschafft, dafür sollte man aber Drehzahl mit ins Spiel bringen. ? RE: Fahrzeug geht schon mal beim Rangieren aus und stottert danach....und - Twingo.16V - 14.11.2019 Ich habe jetzt einmal den Schlauch vom Filter der an dem Wasserkühler angeschlossen ist und bis zum Kopf spricht Saugrohr hochgeht einfach vom Filter ausgesteckt und mit Papier verstopft, seitdem ist das Problem weg. Leider bekomme ich den Stecker für die Stromzufuhr zum Filter nicht runter. Ich weiß nicht was die Franzosen sich dafür ein beklopptes Ding ausgedacht haben, aber irgendwie scheint der Verschluss nach hinten zum Kühler hin angebracht worden zu sein, an denen kommt man jedoch nur sehr schlecht dran. Habe ein wenig das Gefühl dass er im unteren Bereich das Gas nicht so gut annimmt wie vorher, kann mich aber auch täuschen. Was genau kann man hier jetzt machen? Darf man den Schlauch überhaupt weglassen und muss dabei auch der Stecker raus oder gibt es eine Alternative das System erstmal weg zu lassen damit das Auto vernünftig läuft? PS: ich hatte in natürlich zuvor noch einmal alle Stecker überprüft. Mit laufendem Motor habe ich dann Saugrohrdrucksensor und andere Stecker erst ganz leicht und vorsichtig dann ganz abgezogen. Ein Wackelkontakt konnte ich nirgends feststellen und das Auto lief unverändert. Wenn ich jedoch die Stecker abgezogen hatte ist teils, je nach Stecker, das Auto dann komplett ausgegangen, also scheinen diese Stecker alle in Ordnung zu sein, auch der vom Filter. RE: Fahrzeug geht schon mal beim Rangieren aus und stottert danach....und - Broadcasttechniker - 14.11.2019 Das ist der völlig falsche Ansatz. Der Schlauch gehört daran und der Stecker auch. Schlauch und Stecker sind einfach zu lösen, die Verbindungen nichts marken- oder landestypisches sondern werden international verwendet. Der einzige Stecker am Twingo mit dem ich gekämpft habe ist der Anschluss der Ladekontrolle an der Lichtmaschine. RE: Fahrzeug geht schon mal beim Rangieren aus und stottert danach....und - Twingo.16V - 14.11.2019 Ich bin doch nicht bekloppt und setze einen Teil wieder auf den Filter dass mir im Endeffekt nur Theater beschert. Der Stecker für die Stromzufuhr bleibt drauf und damit meldet er mir ja auch keinen Scheiß im Auto. Der Schlauch bl gestopft und bleibt daneben. Im Endeffekt kann der Filter ja nur für irgendwelche Absonderungen aus dem Saugrohrdruck zuständig sein der dort entsprechend, insoweit der Filter voll ist, dann nur ausgetauscht werden muss. Dann läuft der Dreck jetzt eben halt in ein Taschentuch dass alle zwei Wochen gewechselt wird und fertig. Dafür läuft aber mein Auto jetzt vernünftig Ich werde einfach in den nächsten Tagen mal diesen Filter wechseln und schauen dass ich einen neuen Schlauch mit entsprechenden vernünftigen dichten Adaptern bekomme. Wenn dann das Problem weg sein sollte ist es ja gut. RE: Fahrzeug geht schon mal beim Rangieren aus und stottert danach....und - Broadcasttechniker - 14.11.2019 Welcher Filter? Zeig mal Bilder. Das Gefäß neben dem Kühler ist ein Aktivkohlespeicher/Filter für die Dämpfe aus dem Tank und muss angeschlossen sein, sonst kann er sich nicht regenerieren. Du kannst das Teil doch nicht einfach abklemmen weil du einen Wackelkontakt an anderer Stelle hast. RE: Fahrzeug geht schon mal beim Rangieren aus und stottert danach....und - Twingo.16V - 14.11.2019 Da ist kein Wackelkontakt an anderer Stelle, seit ich diesen Schlauch abgemacht habe ist das Problem weg das bedeutet zwangsläufig dass irgendetwas mit der Zufuhr von Benzin nicht stimmen muss wenn das der Aktivkohlefilter für die Dämpfe des Tanks ist Heißt das irgendetwas mit dem Drucksystem nicht stimmt und damit die Kiste zwischendurch abhaut und dann entsprechend eine Meldung im Armaturenbrett auftaucht. ich habe gelesen dass wenn irgendetwas mit dem Aktivkohlefilter System nicht stimmt auch dann der Twingo Probleme macht und die kleine Wellen Lampe angeht damit entsprechend das System runter fährt und das Fahrzeug nicht richtig läuft. Was soll sich da regenerieren? Ich fahre schon seit über 250 km mit dem Schlauch daneben und das Auto läuft einwandfrei Spritzufuhr einwandfrei und keine weiteren Meldungen im Amaturenbrett RE: Fahrzeug geht schon mal beim Rangieren aus und stottert danach....und - Twingo.16V - 14.11.2019 Das Problem mit dem Abgassystem hatte der Golf 1 früher auch,. Wenn dort ein Überdruck im Tank entstanden ist, dann musste man den Tankdeckel öffnen und entlüften. Um dieses Problem umgehen zu können, musste man früher den Tank aufmachen und die Tankuhr mit Sieb ausbauen,. An dem Sieb befand sich ein Röhrchen mit Löchern das den Kraftstoff angezogen hat. Wenn diese Röhrchen voller Staubkörner war, dann musste man es reinigen. Danach hat man die Löcher im Röhrchen mit einer Nadel etwas vergrößert und das ganze wieder eingebaut. Das hatte zur Folge dass der Golf später dieses Problem nicht mehr hatte selbst wenn sich wieder Staubkörner im Tank befanden. Alternativ dazu konnte man natürlich auch ein ganz feines Loch in den Tankdeckel bohren, so dass sich der Tank darüber entlüften konnte. Oder man kaufte sich einen Tankdeckel mit Membransystem das, wenn sich ein Überdruck im Tank befunden hatte, sich über das Membran wieder entlüftete. Genau das hätten die beim Twingo auch machen sollen. Was soll dieser Quatsch mit abgasrückführ Systeme in einem Auto das vielleicht dann auf 100km drei bis fünf Tropfen wieder in den Tank zurück führt um dann wieder effizient genutzt zu werden. Dafür darf man später dann jedoch eine höhere Reparatur in Kauf nehmen wenn dieser Aktivkohlefilter, oder was das auch immer dieser Quatsch darstellt, voll ist und ausgetauscht werden muss oder wenn der Schlauch undicht ist und wegen der Adapter die dann nicht mehr halten was sie versprechen auch ausgetauscht werden müsste. Wie schon gesagt, es wird der Filter ausgetauscht und auch ein anderer Schlauch mit Adaptern eingesetzt werden. Sollte beides nicht helfen dann kommt die Bohrmaschine in den Tankdeckel geflogen Punkt zuvor würde ich mir natürlich das Innere des Tanks anschauen um sicherzugehen dass ich einen Filter der angeblich 220.000 km halten soll nicht doch ausgetauscht werden muss, denn mein Fahrzeug hat jetzt erst 144 000 km gelaufen. RE: Fahrzeug geht schon mal beim Rangieren aus und stottert danach....und - Broadcasttechniker - 14.11.2019 Das lese ich mit gar nicht durch, das ist gequirlte Sch.... Ich bin hier raus. RE: Fahrzeug geht schon mal beim Rangieren aus und stottert danach....und - Twingo.16V - 14.11.2019 Habe die Leitung jetzt ein paar mal abgemacht dann lief das Auto gut, dann wieder dran gesteckt und innerhalb von 10 Sekunden ist die ganze Kiste abgestürzt. Der Filter ist einfach dicht, oder irgendetwas darin, fertig. Das bedeutet das zum einen das Saugrohr System oben die Gase zwar weiterleitet an den Aktivkohlefilter dieser jeoch absolut dicht ist und diese dann nicht weiter an den Tank leitet. Der saugt wahrscheinlich noch weiter und bekommt nichts, so entsteht dann ein Unterdruck und damit dass abmagern der Benzinzufuhr. Also genau so ein Driss wie damals beim Golf auch. Ich gehe mal davon aus dass mit Aktivkohlefilter tauschen danach wieder alles läuft, es sei denn dass die Adapter der Zuleitung vom Saugrohr Krümmer bis zum Filter runter auch nicht mehr hundertprozentig dicht sind, dann natürlich müsste die Leitung auch noch getauscht werden. RE: Fahrzeug geht schon mal beim Rangieren aus und stottert danach....und - Werni - 14.11.2019 Hallo aber in 10 sec ist kein Unterdruck im Tank ?? Grüsse Werni RE: Fahrzeug geht schon mal beim Rangieren aus und stottert danach....und - Twingo.16V - 16.12.2019 Nach vielen Monden hatte ich mal wieder Zeit mich um das Auto zu kümmern. Mittlerweile gab es auch schon mal den einen oder anderen Tipp von Schraubern oder Ersatzteilverkäufern was es denn so sein könnte. Zündkerzen, Spule, (mit Kabel) Aktivkohlefilter und Kurbelwellensensor samt Stecker und Kabelstrang (Hella) getauscht,...NIX, die Kiste macht einfach weiter. Wohl aber läuft der nach dem Tausch des Kurbelwellensensors jetzt besser, nimmt auch besser Gas an und zieht besser durch. Dazu muss ich sagen das der Kurbelwellensensor auch verschmutzt war und es wahrscheinlich nach Reinigung noch getan hätte. War sogar schon mal mit Kabel u. Stecker ausgetauscht worden, sogar orig. Renault. Dennoch, immer noch das Ausfallen an Ampeln bei Stops mit viel Bewegung oder beim Rangieren, speziell beim Rückwärts fahren. Alles ist normal angeschlossen, meldet über den OBD (in Roten Balken) das etwas mit dem Kraftstoffsystem war. Sogar die Motorleuchte ging schon mal dabei an. Das ist wahrscheinlich nur deshalb passiert, weil ich an den Teilen herum gemacht hatte, mal mit und ohne gefahren bin um zu testen was passiert. Nach Abstellen des Fahrzeugs hört man auch im ausgewechselten Aktivkohlefilter immer noch das Tickern, also wie vorher schon! Da ich mir einen zweiten Plastikschlauch, der vom Kopf bis zum Aktivkohlefilter geht, besorgt hatte und den nur dazu gebraucht hatte um mit den Enden davon geschlossene Verschlüsse (Blindstopfen) zu bauen, der Twingo besser läuft wenn das Aktivkohlefiltersystem nicht angeschlossen ist, also das Problem weniger auftaucht als sonst und das schon über 3000 km. Der Kopf zieht mit Druck die Abgase über das Aktivkohle-Filtersystem an, ok, soweit so gut! Nur scheint es, dass irgend etwas vom Tank bis zum Filter nicht stimmt. Benzin läuft da nicht rein, denn die Filter sind alle trocken. Vielleicht liegt aber auch Schmutz im Tank und legt sich irgendwie zum Ansaugtrakt vor!? Eine Zeit lang ist er ohne Probleme gefahren weil ich das Filtersystem abgeklemmt hatte. Als es anfing kalt zu werden, ging der Spaß wieder von vorne los, erst ab und zu und jetzt öfters. Doof ist nur, wenn dir das Auto dazu über den OBD nichts meldet RE: Fahrzeug geht schon mal beim Rangieren aus und stottert danach....und - cooldriver - 16.12.2019 Und nun? Das Problem bist du selber. Die meisten Leute tauschen immer nur. In allen Branchen werden Ist Werte abgefragt zur Problemfindung. Du musst Sensoren auslesen, also Saugrohrdruck unter allen Fahrsituationen. Sonst geht das ewig so weiter. Das Ventil im AKF hat einen messbaren Widerstand und benötigt 12 Volt. Und es ist ohne Spannung absolut dicht! RE: Fahrzeug geht schon mal beim Rangieren aus und stottert danach....und - Twingo.16V - 16.12.2019 Das mit dem Auslesen hatten wir ja schon mal gemacht. Die Werte wurden von mir ja eingestellt! RE: Fahrzeug geht schon mal beim Rangieren aus und stottert danach....und - cooldriver - 16.12.2019 Den Stecker vom AKF abziehen und bei besagter Kälte fahren. Wenns dann immer noch da ist ,weitersuchen. Als Tipp kann ich nur machen ,eine Dose Kontakt 60 Plus . Dann sparsam alle Steckverbindungen behandeln. Von der Pumpe bis zum Steuergerät. |
