Lautsprecher C06 16v hören sich nicht gut an - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Tuning (https://www.twingotuningforum.de/forum-54.html) +--- Forum: Carhifi (https://www.twingotuningforum.de/forum-10.html) +--- Thema: Lautsprecher C06 16v hören sich nicht gut an (/thread-39650.html) |
RE: Lautsprecher C06 16v hören sich nicht gut an - Kleopatra - 01.08.2018 Hallöchen, für den schmalen Geldbeutel kann ich dir diese Lautsprecher von Alpine empfehlen. Kosten liegen bei ca. 50€. Sind ganz in Ordnung, auch vom Bass her. Dabei ist aber zu beachten das der Ausschnitt in der Türverkleidung vergrößert werden muss, weil die ejnen 16,5er Durchmesser haben. Also diese Abdeckung die innen an der Verkleidung über den Lautsprecher normalerweise ist muss weg. Ich habe sie selber noch verbaut. Allerdings habe ich zusätzlich auch Endstufe und Subwoofer drin. Aber hatte die vorher auch ohne Endstufe und SUB. drin und war ganz zufrieden. Liebe Grüße Sabrina RE: Lautsprecher C06 16v hören sich nicht gut an - handyfranky - 02.08.2018 Solltest du ein neues Radio kaufen, die Stecker passen da so dran. Aber du solltest mal erst einiges testen. Sind die Einstellungen am Radio korrekt, Loudness on, mach das auch mal mit dem Balance Regler, wie Ulli sagte. Das übrig gebliebene Kabel mit dem Schwarzen Stecker muß mal begutachtet werden wo das wie angeschlossen ist, na ja und deine Hochtöner und Tür Ls brauchen eine Weiche. Wer hat das Radio u die Ls angeschlossen? @ Sabrina bei den Alpins sind doch auch 2 Weichen beigelegt, oder? RE: Lautsprecher C06 16v hören sich nicht gut an - Rafa28062013 - 02.08.2018 Also mit Balance etc beim Radio schon alles versucht. Bei den Lautsprechern sind da auch Hochtöner dabei? Habe das Auto gebraucht gekauft also oeine Ahnung wer die LS eingebaut hat:/ RE: Lautsprecher C06 16v hören sich nicht gut an - Rafa28062013 - 02.08.2018 Mhhh naja ich hab dann keine Ahnung wie ich die LS von alpine einbauen soll:/ Muss man ja dann auch iwie festschrauben und so:/ Dachte ich muss neue Boxen einfach umstecken RE: Lautsprecher C06 16v hören sich nicht gut an - Rafa28062013 - 02.08.2018 Habe geschaut zwecks den Alpine LS, da sind Adapter dabei, aber für was sind die? RE: Lautsprecher C06 16v hören sich nicht gut an - Rafa28062013 - 02.08.2018 Muss ich dann iwie was an den Türen sägen und am Armaturenbrett? :/ RE: Lautsprecher C06 16v hören sich nicht gut an - Rafa28062013 - 02.08.2018 Bei den Hochtöner von Alpine sind 4 so Goldene Anschlüsse, kann bei mir aber nur 2 hin machen? RE: Lautsprecher C06 16v hören sich nicht gut an - Rafa28062013 - 02.08.2018 Kann ich iwie Videos hoch laden? RE: Lautsprecher C06 16v hören sich nicht gut an - Rafa28062013 - 02.08.2018 Da is der Hochtöner verbaut und so sind die Kabel RE: Lautsprecher C06 16v hören sich nicht gut an - Rafa28062013 - 02.08.2018 Das is auch noch vom Hochtöner RE: Lautsprecher C06 16v hören sich nicht gut an - Rafa28062013 - 02.08.2018 Das ist die Verkabelung und alles von den LS in den Türen RE: Lautsprecher C06 16v hören sich nicht gut an - rapiderich - 02.08.2018 genau den adapterstecker vom letzten bild hatte ich vor kurzem als übeltäter, bzgl. "radio hört sich unmöglich an". bei eingeschaltetem radio an diesem stecker gewackelt, und es gab krächzende aussetzer. ich hab den abgeschnitten, und direkt LS stecker dran gecrimpt. läuft wieder einwandfrei. vermutlich oxidiert der in der feuchten tür (manchmal hats ja früher auch geregnet....) gruß, stefan RE: Lautsprecher C06 16v hören sich nicht gut an - handyfranky - 02.08.2018 Vergiss erstmal den Neukauf, du sagtest ja wenn die Hochtöner ab sind hörts sich gut an, kann also sein das du wirklich eine Weiche brauchst. Ganz einfach ginge es wenn du aufm Schrott die originalen Hochtöner bekommen kannst, Ulli hatte ja erwähnt wie das mit der Hochtonfilterung geht, hab auch die orig. Hochtöner mit nem Bass in der Tür verbaut, bin zufrieden. RE: Lautsprecher C06 16v hören sich nicht gut an - Rafa28062013 - 02.08.2018 Mhhh weiß ned ob das besser wird... Weil iwas muss dann ja wohl mit den Kabeln ned stimmen:/ Bin da leider ein Noob:/ RE: Lautsprecher C06 16v hören sich nicht gut an - Broadcasttechniker - 02.08.2018 Wenn in deinen neuen Tweetern keine Elkos drin sind musst du welche dazwischen schalten. Kostet nichts https://www.ebay.de/itm/302818738545 |
