Radio Code fehlt vom Ersatzgerät - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Tuning (https://www.twingotuningforum.de/forum-54.html) +--- Forum: Carhifi (https://www.twingotuningforum.de/forum-10.html) +--- Thema: Radio Code fehlt vom Ersatzgerät (/thread-39599.html) Seiten:
RE: Radio Code fehlt vom Ersatzgerät - ihringer - 15.07.2018 Zitat:in diesen Thread, da ist bebildert aufgeführt, wie die Anschlüsse an den neueren Geräten sind: http://www.twingotuningforum.de/thread-38183.htmlHabe mir den Thread angeschaut, nur das Gerät, was in unserem Twingo verbaut ist, hat mit den beiden genannten nichts zu tun. sieht auch von der Front optisch anders aus, siehe Bild im ersten Beitrag. Ich hatte auch im google nach Renault Blaupunkt CD Radio gesucht und das was wir haben nur ein einziges mal gefunden (war ein ausgelaufendes ebay Angebot, ohne weitere Detail) ! Da muss ich ja von ausgehen, das dieses CD Radio nur über einen realtiv kurzen Zeitraum verbaut wurde, bzw. als optionale Ausstattung gab. Zitat:Anyways: sieht Deine LFB so aus wie auf dem Bild?Ja ! Unser Twingo ist laut Papiere von 03/99 ! Ich habe auch mal versucht über diverse VIN Decoder näheres raus zu finden ! Und stelle fest, das die VIN Decoder die ich bis dato ausprobiert, absoluter Schrott sind und jedlicher weitere Eingabe und Versuche nicht der Mühe wert sind. Angeblich soll unser Twingo Modelljahr 2002 sein und ein Schalter ! RE: Radio Code fehlt vom Ersatzgerät - Orange - 15.07.2018 Hab noch ein wenig gegooglet und mir scheint es so, als wenn Du auf dem Gerätelabel nur Seriennummer (die mit BP anfängt) und Modellnummer (der Zahlencode unter dem Renault) hast, aber nichts, was einem Precode entspricht. Jedenfalls komme ich da mit meinem Codegenerator nicht weiter. Mein Tip wäre, dass Du den Code anhand der Seriennummmer bei Blaupunkt versuchst, zu bekommen. Es gibt zwar auch Online-Services, die Dir den Code ermitteln, aber für das Geld bekommst Du wahrscheinlich schon fast ein aktuelleres Modell mit Code gebraucht (bräuchtest dann allerdings den anderen Stecker für die LFB). Bitte auch unbedingt noch zum Thema "LFB reagiert nicht" beachten, dass das Radio nach Falscheingaben sperrt, mit steigender Wartezeit. Für die Wartezeit muss das Radio dann entsprechend lang "am Strom hängen". Siehe hier: http://www.twingotuningforum.de/thread-28649.html RE: Radio Code fehlt vom Ersatzgerät - ihringer - 15.07.2018 (15.07.2018, 11:34)handyfranky schrieb: Also ich hab mir den Generator dann jetzt doch nochmal runtergeladen dein Code ist 2831, NICHT 2819, wenn ich mixh recht entsinne muss vor der Codebestätigung die erste schon eingegebene Zahl blinken, dann erst bestätigen... Ach ja bei der Begrüßung hatte ich ja erwähnt, Bilder hiermit siehe links den Picuploader Danke ! Wenn ich Zündung einschalte, dann Radio an, es erscheint kurz CODE, blinken tut nichts, dann erscheinen die 4 mal Nullen. Dann habe ich den von Dir ermittelten Code eingegeben, danach sehr lange auf 6 gedrückt, es erscheinen nun 4 Striche und diese bleiben auch so sichtbar bis zu einem Zeitraum von ? Ich nehme mal an circa 10 Minuten. Habs mit PicUploader grad versucht, werd es künftig so machen.... RE: Radio Code fehlt vom Ersatzgerät - handyfranky - 15.07.2018 sorry war ein schnelles Foto RE: Radio Code fehlt vom Ersatzgerät - Orange - 15.07.2018 Wenn Franky den Code anhand der Seriennummer ermitteln konnte, würde ich auf jeden Fall nochmal an die Eingabesperre denken. Wobei ich mich immer noch wundere, warum die LFB keine Rwaktion zeigt. Denk auch dran: die LETZTE Ziffer nicht mit kurzem Druck auf die 6 bestätigen und danach die 6 lange drücken, sondern DIREKT DIE LETZTE ZIFFER MIT LANGEM DRUCK AUF DIE 6 BESTÄTIGEN! RE: Radio Code fehlt vom Ersatzgerät - ihringer - 15.07.2018 Zitat:Jedenfalls komme ich da mit meinem Codegenerator nicht weiter.Auch Dir Vielen Dank für Deine Mühe ! Ja, ich werd wohl nicht rum kommen, irgendein Billig CD Radio Teil zu kaufen. Muss meine Frau halt auf die LFB Funktion verzichten ! Ich weiß nicht, ob das Angebot noch aktuell ist, aber das CD Radio müßte doch ohne Probleme in unserem Twingo laufen ? http://www.twingotuningforum.de/thread-39432.html Zitat:dass das Radio nach Falscheingaben sperrtJa, habs schon mitbekommen, aber heut kann ich eh nimmer ausprobieren, meine Holde muss gleich zur Spätschicht. handyfranky@ Danke ! Problem: Die LFB reagiert nicht ! Zündung an, Radio an und dann nur über die LFB versucht was einzugeben nützt gar nichts, absolut keine Reaktion ! Kann defekt sein ? RE: Radio Code fehlt vom Ersatzgerät - ihringer - 15.07.2018 Zitat:sondern DIREKT DIE LETZTE ZIFFER MIT LANGEM DRUCK AUF DIE 6 BESTÄTIGEN!Ja, hab ich so verstanden und auch gemacht. Es bleibt bei den 4 Strichen ! RE: Radio Code fehlt vom Ersatzgerät - ihringer - 15.07.2018 Zitat:sorry war ein schnelles Foto Danke, ich seh darin genug ! Was mich dabei stört, es heißt in beiden Fällen, es muss blinken ! Und das Tut das CD Radio nicht ! Wohl dann defekt ! ? RE: Radio Code fehlt vom Ersatzgerät - handyfranky - 15.07.2018 Ja kann, das erste Foto ist die Eingabe übers Radio, bei der Bestätigung geht entweder das Radio an oder ein Ton ertönt, die Eingabetaste ( am Radio ) brauchste nur ca 5 Sec gedrückt halten dazu. Siehe dir das erste Foto genau an u versuche Später nochmal... RE: Radio Code fehlt vom Ersatzgerät - ihringer - 17.07.2018 So, nach vielen vergeblichen Versuchen habe ich nur meiner Holden ein neuen CD Tuner Pioneer DEH-1900UB mit Adapter und Einbau-Set geordert ! Da ich noch einen Gutschein von Amazon hatte, kostet es mal knapp 30 €. Ich möchte mich für die Tatkräftige Hilfe und Unterstützung hier bedanken, auch wenn es nicht zu erhofften Erfolg gekommen ist. übermorgen ist Müllentsorgung, da wandert das Blaupunkt Radio in die Tonne. RE: Radio Code fehlt vom Ersatzgerät - dragomir - 17.07.2018 Na also ...aber das alte Radio bitte ordentlich zum Elektronik Schrott und nicht einfach im Restmüll entsorgen! RE: Radio Code fehlt vom Ersatzgerät - handyfranky - 17.07.2018 Gute Wahl, ich hab ein Pioneer UB der 1800 Serie drin im Twingo, betreibe es mit der orig. Fernbedienung, ebenfalls über Adapter, funzt bestens. RE: Radio Code fehlt vom Ersatzgerät - ihringer - 18.07.2018 So, das Pioneer DEH-1900UB ist verbaut, funktioniert ! Aber die Radio Empfangsleistung ist unter aller S.... Die Antenne scheint nicht original zu sein. Bei meinen Peugeot 3008 hab ich trotz kurzer nachgerüsteten Antenne eine traumhaften Empfang ! Bevor ich danach ausschau halte... Macht es Sinn, nach ne Art Empfängsverstärker zu suchen ? Hat der Twingo bauart bedingt allgemein einen schlechteren Radio Signal Empfang ? RE: Radio Code fehlt vom Ersatzgerät - handyfranky - 19.07.2018 Den Antennenstecker Adapter haste ja auf das Antennenkabel gesteckt? |
