Twingo 1,6 16v springt nicht mehr an [gelöst] - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Motor (https://www.twingotuningforum.de/forum-55.html) +--- Thema: Twingo 1,6 16v springt nicht mehr an [gelöst] (/thread-39402.html) |
RE: Twingo 1,6 16v springt nicht mehr an - Frank K - 26.05.2018 so neue Lima verbaut, Fahrzeug läuft anscheinend. Im Leerlauf 14,12 Volt an Batterie und von Lima zu Minus der Batterie 14,17 Volt. Heute morgen versucht zu starten, keine Problem. Anscheinend hat sich die Batterie durch die defekte Lima entladen. @Broadcassttechniker Ich habe die drei Messungen gemacht: Batterie - Motorblock (Minus an Minus der Batterie, Plus an Motorblock) -0,02 Volt Motor - Karosserie (Minus an Motorblock, Plus an Karosserie) + 0,02 Volt Batterie - Karosserie (Minus an Minus der Batterie, Plus Karosserie) + 0,01 Volt Beim einbau der Batterie ist mir noch ein Kabel aufgefallen. Dies Kabel geht an einen Stecker am Motorblock (2 Adern). Direkt darunter ist ein Massekabel. Wofür ist die abisolierte Ader? Masse? Ich füge zwei Bilder bei. RE: Twingo 1,6 16v springt nicht mehr an - Broadcasttechniker - 26.05.2018 Das Massekabel sitzt beim D4F dort. Das andere ist der Klopfsensor, nicht relevant beim Motorstart. Das Kabel ist geschirmt, die Schirmung wird nicht aufgelegt. Messung 1 ist in Ordnung und bedeutet Batterie wird geladen. Messung 2 und 3 zusammen bedeutet dass die Verbindung Batterieminus und Karosserie gut ist sowie dass die Batterie geladen wird. RE: Twingo 1,6 16v springt nicht mehr an - Frank K - 27.05.2018 Vielen Dank für die Info RE: Twingo 1,6 16v springt nicht mehr an - cooldriver - 28.05.2018 Elektrische Abschirmung wird nur einseitig aufgelegt, am Steuergerät. RE: Twingo 1,6 16v springt nicht mehr an - Kristin87 - 28.05.2018 Hallo, Bei mir sieht das auch so aus mit dem Kabel.Mich würde auch interessieren wofür das gut ist! RE: Twingo 1,6 16v springt nicht mehr an - Broadcasttechniker - 28.05.2018 Das ist alles richtig so, auch mit dem einseitigen Anschluss. Google mal Klopfsensor, Google ist dein Freund. RE: Twingo 1,6 16v springt nicht mehr an - Kristin87 - 29.05.2018 Hallo, Das erklärt aber doch nicht wozu das Kabel nu da ist...Ich dachte auch zuerst "da muss doch was abgerissen sein oder so".Erstmal schock RE: Twingo 1,6 16v springt nicht mehr an - cooldriver - 29.05.2018 Weil die Spannung so winzig ist beim Klopfsensor, unter 0,5 Volt, kann leicht durch elektrische Felder ein falsche Spannung ins Kabel induziert werden. Das Metallgeflecht schirmt die 2 Leiter ab nach außen, (wie beim Antennenkabel). Eine mögliche Störspannung von außen fließt also Richtung Steuergerät ab. Andere Ende hängt einfach lose raus. RE: Twingo 1,6 16v springt nicht mehr an - Broadcasttechniker - 29.05.2018 Richtig. Das eine Ende legt man nicht auf um Schleifen zu vermeiden. Macht man bei stationären Installation in der professionellen Audiotechnik auch so. Aber, auch hier sehe ich wieder das Motormassekabel. Muss ich mal schauen, denn meine D4Fs scheinen das nicht zu haben, oder ich bin zu blind. Edit Da der Frank noch lange im Forum war und dieser Thread versandet ist, gehe ich davon aus dass es an der LiMa lag. |
