1,2 16V mit Zylinderabschaltung? - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Motor (https://www.twingotuningforum.de/forum-55.html) +--- Thema: 1,2 16V mit Zylinderabschaltung? (/thread-38732.html) |
1,2 16V mit Zylinderabschaltung? - rubber-duck - 14.11.2017 Hallo, kann es sein dass die Motorsteuerung das Einspritzventil abstellt, wenn Zündungsprobleme festgestellt werden? In letzter Zeit ist es drei, vier mal vorgekommen, dass nach dem Umschalten auf Gas der Motor ziemlich rumpelig gelaufen ist, und dann nur noch auf drei Zylindern. Mit blinkender Kontrollleuchte. Zündkerzen und Kompression sahen nicht schlecht aus. Nach einer Weile und mehreren Startversuchen, bzw. wenn ich den Wagen mit stehendem Motor aber eingeschalteter Zündung stehen hatte, war dann die Kontrollleuchte wieder aus und der Motor lief wieder ganz normal. Mein Verdacht ist, dass ich die Umschalttemperatur auf Gas etwas zu niedrig hatte, die Gasventile nicht ordentlich einblasen und es deswegen zu Fehlzündungen kommt. OBD kann ich z.Zt. leider nicht auslesen, weil der blöde Dongel schon wieder defekt ist Das Gas-Steuerventil brachte aber die Fehlermeldung Zündungsaussetzer in Zylinder 1 und 4. Zudem, als der Motor mal wieder holperig lief, gab es keine Einspritzsignale vom Zylinder 4. Deswegen meine Frage, ob kurzerhand die Einspritzventile abgestellt werden wenn die Zündung in dem Zylinder nicht ordentlich tut? Auf Verdacht habe ich die Umschalttemperatur auf Gas um 10°C angehoben, und seitdem keine Probleme mehr. RE: 1,2 16V mit Zylinderabschaltung? - Broadcasttechniker - 14.11.2017 Ich weiß es nicht, aber eigentlich sollten bei Fehlzündungen die zugehörigen Ventile abgeschaltet werden. Die Umschalttemperatur zu tief zu legen ist eine ganz schlechte Idee, und zwar aus folgenden Gründen: Im besten Fall wird flüssig eingespritzt und damit verbiegst du dir die LTFT Werte und damit dein Kennfeld. Im schlimmsten Fall, und das ist mir passiert, friert der Verdampfer ein und wird zerstört. |
