Twingo 2, Problem Keilrippenriemen - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Motor (https://www.twingotuningforum.de/forum-55.html) +--- Thema: Twingo 2, Problem Keilrippenriemen (/thread-38545.html) Seiten:
RE: Twingo 2, Problem Keilrippenriemen - Patrick-RS - 19.09.2017 War grade beim Freundlichen... nur die Riemenscheibe c.a 200€, kann das sein ? Habe die im Web von Gates für um die 60-70€ gesehen RE: Twingo 2, Problem Keilrippenriemen - RölliWohde - 19.09.2017 Das kann gut sein, die originale Riemenscheibe ist nicht günstig. Hier gibts die originale Riemenscheibe für ca. 140€: https://www.der-ersatzteile-profi.de/renault/twingo-ii-cn0/1-6-rs-t26652/riemenscheibe-fuer-kurbelwelle-a1354642 Oder Alternativ https://www.der-ersatzteile-profi.de/artikel/riemenscheibe-fuer-kurbelwelle-a1040774 (Lieferant müsste in diesem Fall SNR sein) RE: Twingo 2, Problem Keilrippenriemen - Patrick-RS - 19.09.2017 Dann habe ich wohl erst eine falsche gefunden. Könnte man mein Problem nicht testen wenn der Keilrillenriemen demontiert ist und dann auf der Hebebühne denn Motor auf die 4500 1/min drehen lässt ? Wenn dann das Geräusch weg wär würde es ja zu 100% an irgendeiner Stelle am Riementrang liegen? RE: Twingo 2, Problem Keilrippenriemen - Broadcasttechniker - 19.09.2017 SNR ist soweit ich weiß einer der OEM dieser Scheibe, und wer hätte es gedacht, die OEM Nummern stimmen überein. Kauf die für 87€ und du machst keinen Fehler. Schraube muss imho auch neu. RE: Twingo 2, Problem Keilrippenriemen - RölliWohde - 19.09.2017 https://www.der-ersatzteile-profi.de/search?w=8200557644 Passende Schraube (fragt mich nicht warum das Fahrzeug nicht zugeordnet ist, hab die Teilenummer übers Dialogys rausgesucht...) RE: Twingo 2, Problem Keilrippenriemen - Patrick-RS - 20.09.2017 Dann habe ich wohl erst eine falsche gefunden. Könnte man mein Problem nicht testen wenn der Keilrillenriemen demontiert ist und dann auf der Hebebühne denn Motor auf die 4500 1/min drehen lässt ? Wenn dann das Geräusch weg wär würde es ja zu 100% an irgendeiner Stelle am Riementrang liegen? RE: Twingo 2, Problem Keilrippenriemen - Broadcasttechniker - 20.09.2017 Das geht natürlich, nur muss dafür auf jeden Fall die Riemenscheibe montiert bleiben sonst gibt es eine Katastrophe. RE: Twingo 2, Problem Keilrippenriemen - Patrick-RS - 20.09.2017 Habe jetzt alles neue! Riemenscheibe, Riemen, Spannrolle + Schraube. Die Lima hat keinen Freilauf, bzw lässt sich leicht in jede Richtung drehen (Lager hört und fühlt sich gut an) . Habe heute denn Fehler gefunden. Das schweißen ist kein Problem für mich, aber hat einer vielleicht eine Idee wie das nicht bald wieder passieren kann ? Hatte schonmal vor eine strebe zu einem anderen Ausgang dran zu schweißen gedacht aber dann Ständen ja 2 Rohre evtl. ungleich unter Spannung, käme dann noch die Möglichkeit das Teil bei einer Firma Spannungsarm glühen zu lassen ? (Bei dem Foto handelt es sich um denn Edelstahl Fächerkrümmer) RE: Twingo 2, Problem Keilrippenriemen - karteileiche - 21.09.2017 hallo, war die Planfläche wirklich plan? Ich würd nach dem Schweissen unbedingt die Fläche planen. gruss karteileiche RE: Twingo 2, Problem Keilrippenriemen - Patrick-RS - 23.09.2017 ... bin Zerspanungsmechaniker RE: Twingo 2, Problem Keilrippenriemen - cooldriver - 23.09.2017 Hast du geschweißt? Das Gleiche ist dir doch schon mal passiert... RE: Twingo 2, Problem Keilrippenriemen - Patrick-RS - 24.09.2017 Ja habe es geschweißt, ja ist schonmal passiert an der selben stelle (das erstemal hat ein Bekannter das für mich Geschweißt), was nicht heißen soll das es daran lag. |
