Dichtungsrahmen Frontscheibe - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Karosserie (https://www.twingotuningforum.de/forum-66.html) +--- Thema: Dichtungsrahmen Frontscheibe (/thread-38530.html) Seiten:
RE: Dichtungsrahmen Frontscheibe - Carrot Carl - 06.10.2023 Ok. Hast Du oder jemand anderes das hier im Forum mal beschrieben oder `ne Anleitung zum Austauschen des Gummis gepostet? RE: Dichtungsrahmen Frontscheibe - Broadcasttechniker - 06.10.2023 Nein. Runter geht wie nichts wenn eine Ecke erstmal raus ist. Beim Einbau muss man darauf achten dass die Ecken unten zentriert sitzen. Einbau am Besten mit einem Helfer der auch die Warmluftpistole bedient um den Gummi wenn nötig geschmeidig zu halten. RE: Dichtungsrahmen Frontscheibe - Carrot Carl - 06.10.2023 Ok, danke für die Info und die Hinweise. RE: Dichtungsrahmen Frontscheibe - Carrot Carl - 07.10.2023 Nur noch mal zur Sicherheit ... laut den Links, die hier im Forum bezüglich Ersatzteilnummern geposted wurden, bin ich für das Teil was sich bei meinem Twingo C068 nach oben biegt, auf die Teilenr. 7700821901 gekommen. Ist das korrekt? RE: Dichtungsrahmen Frontscheibe - handyfranky - 08.10.2023 Guck mal hier, https://www.catcar.info/renault/?lang=en da kannste die Teile Nr finden, das ist keine Bestellseite, nur zum TeileNr suchen / finden RE: Dichtungsrahmen Frontscheibe - Carrot Carl - 08.10.2023 @handyfranky Danke für die Info, aber es ist mir bewusst, das es sich bei dem Link nur um eine Möglichkeit handelt um die Teilenummer bestimmter Teile zu ermitteln. Ich wollte nur sicherstellen, das ich auch das richtige Teil bzw. die richtige Teilenummer ermittelt habe. RE: Dichtungsrahmen Frontscheibe - Broadcasttechniker - 08.10.2023 Es gibt zwar unterschiedliche Scheiben, aber nur eine Scheibengröße. Daher wird es auch nur einen Gummi (außen) geben. Ob das genau passt musst du nicht uns fragen, sondern deinen Verkäufer. Das das Teil auch hier https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjRtsuI_OWBAxVwgP0HHXnRA_0QFnoECBsQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.der-ersatzteile-profi.de%2Fartikel%2Fzier-schutzleiste-fuer-frontscheibe-a1058290&usg=AOvVaw3odEMvb43MLp7OwHFmrk5P&opi=89978449 angeboten wird (leider derzeit nicht erhältlich) wird es wohl passen. RE: Dichtungsrahmen Frontscheibe - Carrot Carl - 09.10.2023 Vielen Dank für die Rückmeldung. Dann ist es das Gummi was ich benötige. Eine Frage zum Verständnis habe ich noch ... es wird auch ein Gummi für die gleiche Baureihe angeboten, das Abstandhalter/Distanzstücke hat. Wo bzw. wann wird dieses Gummi beim Twingo 1 verwendet? |
