Rückleuchten Twingo-1 unterschiedlich belegt? - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Elektrik (https://www.twingotuningforum.de/forum-5.html) +--- Thema: Rückleuchten Twingo-1 unterschiedlich belegt? (/thread-38370.html) |
Rückleuchten Twingo-1 unterschiedlich belegt? - Konstantin - 19.07.2017 Hallo miteinander, ich habe eben bei dem Twingo 1 Pase 2 die Rückscheinwerfer getauscht, da eh eine Birne durch war, und die originalen Rückleuchten schon recht verblasst waren. Ich hatte zum Auto noch einen Satz Leuchten dazu gekriegt, daher der Entschluss. Bin jetzt mal wo hin gefahren und die Blinker von beiden Seiten haben gemeckert! alle Birnen heil... So sehen die originalen Leuchten aus: ![]() So sehen die Leuchten aus die ich eingebaut habe: Sind die unterschiedlich belegt? Die Stecker haben ja klaglos gepasst... Danke schon mal, Grüße, Konstantin RE: Rückleuchten Twingo-1 unterschiedlich belegt? - Konstantin - 19.07.2017 Ok, ich sehe es ein, das war eine blöde Frage.... Das Blinke-Bajonettblech von beiden Scheinwerfern war nicht mehr fest! Ist mir schändlicher weise beim ersten mal auf machen nicht aufgefallen... Muss ich mal schweißen, ist ja hoffentlich ABS-Plaste... (Steht nicht drauf!?) Grüße, Konstantin RE: Rückleuchten Twingo-1 unterschiedlich belegt? - alfacoder - 19.07.2017 die sind dennoch unterschiedlich von Phase1 zu Phase2. mich macht nur grad stutzig das du Phase1 Lampen verbaut hast??? ich dachte das ist ein 99er? gehe mal unter Suche da findest du den Belegungsplan^^ Edit: aaah so, du Baust dir jetzt den alten Mist ein,,,,,, verstehe^^ RE: Rückleuchten Twingo-1 unterschiedlich belegt? - Konstantin - 19.07.2017 Geeenau. Die Phase 2 Rückleuchten sind schon recht stumpf, die Phase 1 die ich noch habe sind besser in Schuß. Außerdem sind die Leiterbahnen an den Phase 2 schon seeeehr gammelig. Wundert mich ehrlich gesagt dass die überhaupt noch gehen... Naja, der Strom nimmt halt den Weg des geringsten Widerstandes... Danke für den Hinweis mit der Belegung, habe die passende Umbelegung hier gefunden, zwar genau in die andere Richtung umgebaut, aber denken kann ich (gerade so noch bei der Hitze...): http://www.twingotuningforum.de/thread-11170-post-8479194.html#pid8479194 RE: Rückleuchten Twingo-1 unterschiedlich belegt? - alfacoder - 19.07.2017 wenn du dir den Schwarzen 98er Twinni mal genau anguckst wirst du sehen das die Lampen garmicht passen, die sitzen Knirsch zur Heckklappe. habe das bei meinem 98er auch eingebaut und hab die Löcher Oval aufgefeilt bis es einigermassen passte. wie das beim zurückbau ist?? http://www.twingotuningforum.de/thread-11170-post-8479194.html#pid8479194 Beitrag3 RE: Rückleuchten Twingo-1 unterschiedlich belegt? - Konstantin - 19.07.2017 Hmmm, interessantes Detail! Mir ist beim ersten mal anbauen nicht aufgefallen dass das Spaltmaß besonders groß aussah. Aber mir ist ja auch nicht aufgefallen dass die Lampenhalterungen putt waren... Naja, "Tomaten auf den Augen Tag" Ich berichte wenn ich sie noch mal ran halte. |
