Motor nimmt kein Gas an und Kupplung rutscht - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Motor (https://www.twingotuningforum.de/forum-55.html) +--- Thema: Motor nimmt kein Gas an und Kupplung rutscht (/thread-37801.html) |
RE: Motor nimmt kein Gas an und Kupplung rutscht - Broadcasttechniker - 16.02.2017 Ja, gesteckt und sonst nichts. Schau dir doch mal meine "grüne Twingo" Threads an wo ich Antriebseinheiten umbaue. RE: Motor nimmt kein Gas an und Kupplung rutscht - Doka-Andy - 26.02.2017 Hallo,es geht weiter. Den ersten Übeltäter haben wir gefunden,und zwar die rutschende Kupplung,hier mal die alte. Die Schwungradseite sah etwas besser aus. Motor ist wieder drin,nur muss jetzt alles wieder angebaut werden. Ich berichte weiter. RE: Motor nimmt kein Gas an und Kupplung rutscht - Doka-Andy - 02.03.2017 Soo bin am zusammenbauen. soweit sogut,nur habe ich ein STecker zu viel oder ein Kabel zu wenig. Der Stecker Rotbraun mitte Bild,ist am Getriebe links. Ich habe alles nachgesehen aber ich finde kein Kabel was dort hinfürt. Ist das immer angeschlossen oder kann es sein das da gar kein STecker bei mir drauf war. ? Wenn ja,wo kommt das Kabel den her ? RE: Motor nimmt kein Gas an und Kupplung rutscht - Broadcasttechniker - 02.03.2017 Am normalen Schaltgetriebe sitzt an der Seite der Rückwärtsgangschalter und oben der Tachogeber. RE: Motor nimmt kein Gas an und Kupplung rutscht - Doka-Andy - 02.03.2017 Oben den STecker habe ich draufgesteckt,aber das andere Kabel ist nicht zu finden. RE: Motor nimmt kein Gas an und Kupplung rutscht - Broadcasttechniker - 02.03.2017 Dann wird dein Rückfahrscheinwerfer nicht funktionieren. Grüner Stecker, geht in den Motorraumsicherungskasten. RE: Motor nimmt kein Gas an und Kupplung rutscht - Doka-Andy - 02.03.2017 Alle klar,ich werde morgen weiter suchen. Danke erstmal. RE: Motor nimmt kein Gas an und Kupplung rutscht - Doka-Andy - 04.03.2017 Sooo es geht weiter, erstmal,der Motor läuft wieder. ABer, ich muss noch die Kurbelwellenschraube richtig anziehen,wie ist den das Drehmoment und wieviel dann weiterdrehen. Ich habe jetzt so viel verschiedenes daruber gelesen. Was ist den jetzt richtig ? RE: Motor nimmt kein Gas an und Kupplung rutscht - Broadcasttechniker - 04.03.2017 Alles was in der Anleitung steht ist richtig. D4F und D7F haben ganz unterschiedliche Momente und Winkel. RE: Motor nimmt kein Gas an und Kupplung rutscht - Doka-Andy - 04.03.2017 und welche brauch ich jetzt beim D7F RE: Motor nimmt kein Gas an und Kupplung rutscht - Broadcasttechniker - 04.03.2017 Hast du dir noch nicht die Doku runtergeladen? Dort steht es. Für den D4F ist es das Dokument NT3472, NT6004 ist auch gut, und auch in der NT3908 steht es drin. Für den D7F ist es das Dokument MR_MOT_D(E).pdf, aber es gibt noch mehr. Dazu gibt es die how to threads in den Tipps. Reicht das? RE: Motor nimmt kein Gas an und Kupplung rutscht - Doka-Andy - 04.03.2017 ich habe die Dokumente schon runtergeladen,auch habe ich in dem Dukoment schon gelesen. da steht nur was von 10 daNm ! Was ist das ? im Habe nur Nm am Drehmomentschlüssel,ich finde auch keinen Winkelangabe zum weiterdrehen. wersteh ich das was nicht ? RE: Motor nimmt kein Gas an und Kupplung rutscht - cooldriver - 04.03.2017 MR_MOT_D(E).pdf, Seite 8 . RE: Motor nimmt kein Gas an und Kupplung rutscht - Doka-Andy - 04.03.2017 Was sind den 2 daNm ?? RE: Motor nimmt kein Gas an und Kupplung rutscht - Broadcasttechniker - 05.03.2017 Google ist dein Freund. Du meine Güte. Das ist eine Angabe für die Ü40 bzw. Leute mit altem Werkzeug wo was von Meterkilogramm drauf steht. |
