Airbaglampe - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Elektrik (https://www.twingotuningforum.de/forum-5.html) +--- Thema: Airbaglampe (/thread-35876.html) Seiten:
RE: Airbaglampe - Strathmore - 23.12.2015 @Broadcasttechniker Vielen Dank. RE: Airbaglampe - alfacoder - 23.12.2015 weiss jemand ob das im fehlerspeicher bleibt oder klinkt sich der fehler wieder aus? hatte wegen transportes aus meinem Kangoo mal den sitz ausgebaut und dann war das lichtlein naklar an, nach einbau wieder aus. RE: Airbaglampe - Broadcasttechniker - 23.12.2015 Kann ich beantworten. Das Lämpchen geht nach Beseitigung des Fehlers wieder aus, der Fehler bleibt aber gespeichert bis er gelöscht wird. Man muss bedenken dass das Kabel des Seitenairbags nicht nur über den Stecker unter dem Sitz läuft sondern auch noch von dort bis zur Lehne laufen muss. Es kann dort eventuell beschädigt worden sein. Auch bei einer eventuellen Reparatur des Sitzentriegelungsbowdenzugs kann was schief gelaufen sein. Einer meiner Kollegen hatte z.B. das Phänomen dass sich der Fehler durch Drücken an der Seite der Lehne provozieren ließ. Wahrscheinlich saß hier der Stecker am Airbag selbst nicht mehr richtig. RE: Airbaglampe - alfacoder - 23.12.2015 jo danke, muss mal sehen ob ich das mit vag-com gelöst bekomme |
