Meine erste Knutschkugel :) - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Bilder & Dateien (https://www.twingotuningforum.de/forum-34.html) +--- Forum: MEIN Twingo I (https://www.twingotuningforum.de/forum-12.html) +--- Thema: Meine erste Knutschkugel :) (/thread-35710.html) Seiten:
RE: Meine erste Knutschkugel :) - J3nny - 09.11.2015 Danke 1strap An der Fahrerseite am Einstiegskasten ist ein kleines bisschen Rost aber nicht viel. RE: Meine erste Knutschkugel :) - 1strap - 09.11.2015 Dann ist es ja nicht so schlimm. Nur unten an der Kante wo der Wagenheber gerne auch falsch angesetzt wird sollte kein Rost sein. Wäre sehr schade. Wo er auch gerne rostet ist am Tankdeckel dagegen hilft spülen der Radkästen hinten. Das mache ich jedes mal wenn ich Waschen gehe mit dem Hochdruckreiniger. Da sammelt sich jede Menge Dreck. RE: Meine erste Knutschkugel :) - Broadcasttechniker - 09.11.2015 Jenny, du hast leider einen Phase2. Das waren die rostigsten Twingos überhaupt. Neuralgisch sind die Schweller hinten und der Fahrschemel. Den Rost in den Schwellern sieht man genau dann wenn er durch kommt, und dann ist es zu spät. Der Fahrschemel wirft schon vorher sichtbar Beulen. Wann ist die nächste HU? Braun heißt 2016, aber wann genau? RE: Meine erste Knutschkugel :) - INVIERNO - 09.11.2015 Lenkradzustand Top! Schalter alle gleichfarbig! Sitze auch i.O. Schön! RE: Meine erste Knutschkugel :) - J3nny - 09.11.2015 Ich bin gerade mit der Taschenlampe noch mal raus, so kann ich an den Schwellern nicht erkennen. Hoffe das es kein Böses erwachen gibt, wenn ich ihn von unten sehen. Danke für den Tipp mit dem Spülen, werde auch die Reifen abmontieren ob den Dreck dort raus zu schaufeln. Der Tankdeckel hat im Scharnier schon etwas Rost angesetzt ich schau mal ob ich das noch weg bekomme Die nächste HU ist im Dezember 2016 RE: Meine erste Knutschkugel :) - 1strap - 09.11.2015 Die Reifen brauchst du nicht ab machen Einfach mit der Düse ein bisschen durchspülen : ) Was du aber auch noch machen kannst ist die Radhausverkleidung vorne mal abschrauben und den Dreck aus dem Kotflügel holen. Dazu gibt es eine schöne Anleitung von Broadcasttechniker hier im Forum. Da sind schon Dachen raus gewachsen die gehören ganz wo anders hin RE: Meine erste Knutschkugel :) - J3nny - 09.11.2015 Dankeschön für eure Tipps ja da werde ich mal schauen was bei meinem schon so gewachsen ist. Wenn ich ehrlich bin, hab ich ein bissel Schiss unter das Auto zu schauen RE: Meine erste Knutschkugel :) - 1strap - 09.11.2015 Gerne. Das schlimmste was passieren kann ist das es zu spät ist. Sollte das nicht der Fall sein alles schön pflegen und hoffen das er noch gaaanz lange Spaß bereitet : ) RE: Meine erste Knutschkugel :) - Aleika - 09.11.2015 (09.11.2015, 11:12)J3nny schrieb: Die Türgriffe in dem sind ja leicht ekelig Klingt nach den alt bekanntem "Softtouch". Das beste was man damit machen kann -> Raus damit. Dabei würde ich auch gleich etwas Farbiges in den Innenraum schaffen. Abgesehen von dem Rost, steht der kleine gut da. Bin schon sehr gespannt was du daraus noch zaubern wirst RE: Meine erste Knutschkugel :) - 4er - 09.11.2015 Twingo mit Leder!!! Des ist schon sehr cool! Viel Spaß mit der Knutschkugel! RE: Meine erste Knutschkugel :) - J3nny - 09.11.2015 Dankeschön ? Ich werde das Gummi erstmal abschrubben, dann ist es zwar erstmal helles Plastik aber es Wird erst in die Dinger investiert wenn ich weis Wie viel mich die Aufbereitung kosten wird. Mal schauen evtl ist meine Werkstatt ja so nett Und lässt mich mal drunter gucken ? Ich werde euch berichten. Jetzt werden noch neue Scheibenwischer bestellt RE: Meine erste Knutschkugel :) - TwingoTobse - 09.11.2015 Selbst wenn der Fahrschemel durch sein sollte... Das ist kein Beinbruch. Kosten auch neu nicht die Welt. Die Schweller sind das Problem. Das schlimmste daran -> selbst wenn es noch nicht zu arg ist, es kann das Gesamtbild dieses Auto zerstören. Aber fahr das Auto ruhig auf die Rampen. Mach mal den Schraubenziehertest. Hau mal kräftig in den Fahrschemel. Sollte der nix ausrichten, dann is NOCH alles in Butter. RE: Meine erste Knutschkugel :) - twingo46 - 10.11.2015 (08.11.2015, 19:21)dragomir schrieb: Seit wann bitte ist im Twingo 2 mehr Platz?? gemessen habe ich es nicht, rein vom gefuehl..... bin mal einen (heruntergekommenen...) twingo1 vor einigen jahren gefahren, daher meine einschaetzung.... abgesehen davon, denke dass der twingo2 ein bisschen laenger ist, also mehr platz... das fahrgefuehl ist eindeutig "hoeher" bei twingo2. ist aber ansichtssache... |
