Heckscheibenwischer Abdeckung für Twingo N ab 2007 - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Tuning (https://www.twingotuningforum.de/forum-54.html) +--- Forum: Karosserie - Tuning (https://www.twingotuningforum.de/forum-50.html) +--- Thema: Heckscheibenwischer Abdeckung für Twingo N ab 2007 (/thread-35328.html) |
Heckscheibenwischer Abdeckung für Twingo N ab 2007 - Ruslan - 04.09.2015 hi!!! sorry aber versteh mich nicht falsch,ich finde halt das solche blenden die gesamte optik zerstören. da kannst du eig 50.00000 verschiedene blenden auf die scheinwerfer setzen und die werden alle nicht wirklich passen von der optik.ich finde da müsste man schon das gesamte design der scheinwerfer verändern. ich hab da eine alternative aber ich will die schon seid zwei jahren ausprobieren ,kam aber nocht nicht dazu . villeicht bau ich die scheinwerfer für die nächste saison um,mal schauen. RE: Heckscheibenwischer Abdeckung für Twingo N ab 2007 - ivo79 - 02.10.2015 Hi, gibts hierzu schon einen Preis? RE: Heckscheibenwischer Abdeckung für Twingo N ab 2007 - Ruslan - 05.10.2015 hi!! ne leider noch nicht,ich werde das noch reinschreiben.bin grad an einer abdeckung für den megane II dran. RE: Heckscheibenwischer Abdeckung für Twingo N ab 2007 - Waschi - 13.12.2015 Twingo II Demontage Heckscheibenwischer / Montage Heckwischerabdeckung Wenn Ihr bei Ruslan die Abdeckung für den Heckwischer bestellt, erhaltet Ihr folgende Sachen: - Abdeckung - Gummiring - Unterlegscheibe - Mutter - Dichtband Wie man die Abdeckung selbst lackieren kann, habe ich in dem folgenden Thread beschrieben: http://www.twingotuningforum.de/thread-35837.html Benötigtes Werkzeug für den Umbau: - Bohrmaschine / Ackuschrauber mit 8er Bohrer - Torxschlüssel T20 - Ratsche mit 13er Nuss - Montierhebel (oder Reifenheber fürs Fahrrad) Zur Vorarbeit habe ich die Abdeckung mit Dichtband wie folgt beklebt: 1.) Demontage des Heckwischers Eure Ausgangsbasis sollte so aussehen: Einfach die Kappe rechts vom Wischer nach links hochklappen: Anschließend mit Ratsche und der 13er Nuss die Mutter komplett abschrauben und den Wischer nach hinten ziehen. Ein bisschen wackeln hilft falls er immer noch fest sitzt, obwohl die Mutter ab ist. Danach kann die Abdeckung wie folgt abgeheblt werden. Nun wird innen weiter gemacht. Als erstes empfehle ich die Hutablage ab zu machen. Anschließend löste Ihr die Torx T20 (Bild). Dann müsst Ihr die Abdeckung der Heckklappe behutsam aushebeln. Angefangen habe ich unten (Bild). Die Abdeckung hängt wirklich nur an einer Torx und gefühlt 20 Clips. Nun müsst Ihr den weißen Stecker des Motors abziehen und fixieren (Ich habe Ihn mit Tape an die anderen Kabel fest gemacht. Wollte noch mehr Klapper-Quellen im Twingo verhindern. Die drei Nieten sind nun aufzubohren mit dem 8er Bohrer. Die Bohrreste auch aus der Heckklappe entfernen. Im Anschluß den Gummi vom großen Loch raus ziehen und mit dem aus Ruslan sein Set ersetzen. Nun müssen noch die Clips Links und Rechts entfernt werden. Ich habe es mit Handkraft nicht geschafft und deswegen mit der Zange geholfen. Kräftig ziehen ist angesagt. Die Löcher habe ich mit Tape zugeklebt. 2. Montage Abdeckung Gummiring einsetzen (falls noch nicht geschehen) und Abdeckung einführen. Dabei drauf achten das Ihr erst eine Seite hinter die Scheibe hängt, dann die Abdeckung ein wenig dreht um die andere Seite hinter die Scheibe zu bringen. Danach von Innen erst Unterlegscheibe und dann Mutter ansetzen. Hierbei ist ganz wichtig das Ihr die Mutter nicht zu fest zieht, sonst wölbt sich die Abdeckung nach innen. Da die Mutter durch das Plaste schon so sehr schwer rauf geht, ist sie dadurch gut gesichert. Bei mir ist Sie handfest. Wichtig ist die Abdeckung auszurichten. Der Abstand ist im Endeffekt genau wie die Scheibe. Abschließend nur noch die Kofferraumabdeckung wieder einsetzten (am besten oben am ehem. Heckwischer beginnen) und die Torx einschrauben. Hutablage wieder an den ursprünglichen Platz und fertig ist das Werk. Grüße RE: Heckscheibenwischer Abdeckung für Twingo N ab 2007 - lowmega - 13.12.2015 bekommt man die alten, doch deutlich sichtbaren, spuren der originalabdeckung nicht von der scheibe? RE: Heckscheibenwischer Abdeckung für Twingo N ab 2007 - Ruslan - 13.12.2015 kommt drauf an wie tief die kratzer schon drinn sind aber ansonsten geht ein großteil durch polieren weg RE: Heckscheibenwischer Abdeckung für Twingo N ab 2007 - Waschi - 14.12.2015 (13.12.2015, 19:43)lowmega schrieb: bekommt man die alten, doch deutlich sichtbaren, spuren der originalabdeckung nicht von der scheibe? Ich denke schon. Habe da bis jetzt noch nichts gemacht. Eigentlich war der Umbau auch nicht auf meinem Plan am letzten Wochende. Werde mich aber dran machen und berichten (13.12.2015, 21:58)Ruslan schrieb: kommt drauf an wie tief die kratzer schon drinn sind aber ansonsten geht ein großteil durch polieren weg Genau das wäre auch mein Versuch. Werde dann berichten. RE: Heckscheibenwischer Abdeckung für Twingo N ab 2007 - Waschi - 14.12.2015 Habe es grade mal per Hand poliert. Den groben Rand der alten Abdeckung bekommt man recht gut weg. Im Vergleich zu vorher ist kaum noch was zu sehen. Grüße Heckscheibenwischer Abdeckung für Twingo N ab 2007 - Ruslan - 14.12.2015 ist aber ein deutlicher unterschied im vergleich zu vorher . denke mal mit der maschine wird es noch feiner. ps: einfach nur geil!!! RE: Heckscheibenwischer Abdeckung für Twingo N ab 2007 - Waschi - 14.12.2015 (14.12.2015, 17:57)Ruslan schrieb: ps: einfach nur geil!!Aber sowas von Fettes Danke nochmal für die ganze Zusammenarbeit. Grüße RE: Heckscheibenwischer Abdeckung für Twingo N ab 2007 - DerErnst84 - 14.12.2015 tolle lackierarbeit, top ergebnis! ab wann und wo gibts die abdeckung für jederman zu kaufen? RE: Heckscheibenwischer Abdeckung für Twingo N ab 2007 - Ruslan - 15.12.2015 (14.12.2015, 18:36)Waschi schrieb:(14.12.2015, 17:57)Ruslan schrieb: ps: einfach nur geil!!Aber sowas von kein ding!! danke dir mit dem shop da bin ich noch dran, bin zwar ein gutes stück vorangekommen allerdings fehlt noch der feinschliff XD. ich denke das es ca mitte ende januar soweit ist RE: Heckscheibenwischer Abdeckung für Twingo N ab 2007 - ivo79 - 15.12.2015 Warte auch schon sehr drauf Sieht echt geil aus RE: Heckscheibenwischer Abdeckung für Twingo N ab 2007 - schwatty - 16.12.2015 Hi, passt denn die Abdeckung auch auf einen Twingo II Facelift ? Gruß schwatty Heckscheibenwischer Abdeckung für Twingo N ab 2007 - Ruslan - 17.12.2015 hhmm also ich denke nicht das renault das glas bzw die aussparung geändert hat. die obere hälfte der heckklappe sieht ziemlich identisch aus und deswegen sag ich ja. werde das aber noch prüfen. |
