Brauchbares Motordiagnosegerät - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Tipps & Tricks (https://www.twingotuningforum.de/forum-14.html) +--- Thema: Brauchbares Motordiagnosegerät (/thread-35324.html) |
RE: Brauchbares Motordiagnosegerät - Broadcasttechniker - 17.03.2014 So, jetzt ist meins auch da. Sieht innen so aus wie bei Heppy, also nicht so wie der schlechte Klon, aber auch nicht ganz genau wie das Original. Die 510 Ohm Widerstände sind z.B. anders platziert. Die mitgelieferte Version ist die 1.36 Installation ging eigentlich, aber die dotnet 2 sp2 fehlte so dass die Registrierung nicht ging. Die Treiberinstallation ging so wie beschrieben und in der ersten Sitzung funktionierte vieles, aber nicht die automatische Fahrzeugerkennung weil die VIN z.B. nur bei den Faceliftmodellen im ABS steht, nicht jedoch im Motorsteuergerät. Heute habe ich mich mal hingesetzt und wollte etwas üben, jetzt geht die Sondenerkennung nicht mehr. Es wird nur ein Treiber geladen und das war's. Frust. Kennt das jemand? Die Sonde wird vom Programm nicht gefunden und beim Einstecken macht es eben nur einmal Plingplong und nicht 4x so wie gestern. Stattdessen sucht das Programm Drahtlossonden. RE: Brauchbares Motordiagnosegerät - KevKev1991 - 17.03.2014 Die Sonde wird erst erkannt wenn diese eingesteckt ist. Das liest sich als würde er nur nach drahtlos suchen aber kabelgebunden sucht er auch RE: Brauchbares Motordiagnosegerät - Broadcasttechniker - 17.03.2014 Habe ich. Und wenn ich sie rausziehe und einstecke kommt nur einmal Plingplong und im Gerätemanager erscheint dann was mit Bosch CAN. Ladegerät war auch am Auto, ich verstehe es nicht. Ich werde jetzt erst einmal eine OBD Buchse zur Sondenspeisung umbauen. Verbindung kann das Teil dann nicht aufnehmen, aber der Startbildschirm sollte erscheinen. Draußen ist mir jetzt zu kalt. RE: Brauchbares Motordiagnosegerät - devel75 - 18.03.2014 Also ich habe mir dieses hier in der Bucht geholt http://www.ebay.de/itm/320791810903?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2648 und muß Sagen es ist sehr Gut außer das es in Englisch ist RE: Brauchbares Motordiagnosegerät - 9eor9 - 18.03.2014 Noch immer suche ich was, mit dem man auch ABS, Airbag etc gut auslesen kann. Speziell gilt das für die älteren Twingos, meiner ist Phase II. Genau mit denen gibt es nämlich Probleme. RE: Brauchbares Motordiagnosegerät - Broadcasttechniker - 18.03.2014 ja, das ist das MS509 welches ich auch habe. Das Ding ist ganz gut und kann auch Deutsch. Ich lasse es aber auf Englisch stehen weil sich das viel flüssiger liest. Das Ding kann zumindest bei Laguna und Avantime auch das Automatikgetriebesteuergerät auslesen. @Georg Mit den China Can Clip Clones geht das, auch das Phase1 Kabel ist mit dabei. Ich war ja auch schon soweit am Spielen dass ich den ABS Pumpenmotor habe laufen lassen und die Magnetventile gecheckt habe. Auch die Tachoparameter (habe das ABS Bosch 8.0) kann man einsehen, ändern habe ich nicht versucht. Den Speiseadapter habe ich schon gebaut und getestet, das läuft. Aber hinter dem Hub sehe ich nur ein Device. Jemand mit funktionierendem Clip könnte mir ja mal netterweise mitteilen was ich im Hardwaremanager sehen muss. Der Hub z.B. steht nur als generic da und nicht als Cypress hub. Ich schaue mal. RE: Brauchbares Motordiagnosegerät - devel75 - 19.03.2014 @Broadcasttechniker Ich hab ja das MS 509 vie kann man das den auf Deutsch bekommen ??? da selbst das Buch auf Englisch ist mfg RE: Brauchbares Motordiagnosegerät - Broadcasttechniker - 19.03.2014 Indem du in die Grundeinstellungen gehst und dort die Sprache auswählst. Natürlich ist die Menüführung bis dahin in Englisch. Also bitte nicht auf Chinesisch umstellen, sonst hast du ein Problem. RE: Brauchbares Motordiagnosegerät - devel75 - 19.03.2014 @Broadcasttechniker DANKE jetz ist es auf Deutsch RE: Brauchbares Motordiagnosegerät - Broadcasttechniker - 03.04.2014 Danke dass ihr mir mit meinem CAN Clip so geholfen habt. Das wollte ich wissen (18.03.2014, 16:32)Broadcasttechniker schrieb: ...Jemand mit funktionierendem Clip könnte mir ja mal netterweise mitteilen was ich im Hardwaremanager sehen muss...Alle Gerätebesitzer hier im Forum sollen sich was schämen. Ich lege mich hier immer für alle ins Zeug, und wenn ich mal ne simple Info brauche meldet sich keiner. Für alle die mit ihren China Clones mal Probleme haben sollten. Wie KevKev schon erwähnte bedeutet die Suche nach Bluetooth Geräten dass Clip die Sonde nicht "sieht". Die Sonde besteht im Prinzip aus zwei recht autarken Geräten in einem Gehäuse. Testen und Treiberinstallation geht auch ohne Auto, nur die 12 Volt am Sondenstecker müssen anliegen. Auf der Platine die mit dem autoseitigen Anschlussstecker versehen ist befindet sich das ISO Interface, auf dem Board mit USB Stecker ist die Stromversorgung und das CAN Interface untergebracht. Bei mir lief ISO nicht. Spannung war o.K., aber von den vielen Oszillatoren schwang ein primitiver Uhrenquarz nicht. Das Überbrücken mit dem Quarz auf der CAN Seite half schon, das Teil schwang auch so weiter, aber mit grottiger und zu kleiner Hüllkurve. Das Ding kam mir optisch sehr bekannt vor, ich habe die Teile nämlich auch auf BMS Boards von defekten Akkus gesehen. Frequenz geprüft, ca 32Khz, passt. Umgebaut und das Interface läuft endlich. Ich mach' mal einen Update bei diesen zwei Threads http://www.twingotuningforum.de/thread-30609.html http://www.twingotuningforum.de/thread-2776-post-8688269.html#pid8688269 Bilder von dem getauschten Teil RE: Brauchbares Motordiagnosegerät - sven007 - 06.04.2014 Mein Arbeitskollege hat sich dieses SainSpeed ELM327 geholt, funktioniert auch ganz gut, kann man auch alles mit sehen (Livedaten, Fehlerspeicher auslesen/löschen usw.) ist auch sehr kompatibel A8, Mondeo, Twingo, C-Max alles kein problem. Und preislich ab ca. 10€ gibt es als Kabelversion, Bluetooth und W-Lan Für 12€ in der Bluetooth version hatten wir nicht viel erwartet aber die erwartung wurde auf jeden fall übertroffen. RE: Brauchbares Motordiagnosegerät - kalle34 - 06.04.2014 Hallo Leute Möchte mir auch solch ein Gerät kaufen nur hab ich folgendes Problem! Bei einem Freund habe ich den obd Steckplatz vorne am Motor gefunden er hat einen bj 96 Ich habe einen bj99 und bei mir fehlt der obd Steckplatz an dieser stelle! Jetzt habe ich was von eobd gelesen weiss einer von euch wo mein Steckplatz sich versteckt oder kann mir ein Foto schicken wo dieser ersichtlich ist? Ich danke schonmal RE: Brauchbares Motordiagnosegerät - Broadcasttechniker - 06.04.2014 Gehe bitte in die Tipps und ziehe dir die Doku. Dein Freund hat einen Diagnosestecker, da hilft nur CLIP. Du hast EOBD, der Stecker liegt hinter deinem linken Klappfach. Zum Clip Der Händler bei dem ich gekauft habe versendet das CLIP mittlerweile auch aus Deutschland, ist sogar günstiger http://www.ebay.de/itm/Renault-CAN-Clip-interface-V136-Latest-Renault-Diagnostic-Tool-multi-language-/221407087979?pt=Elektroger%C3%A4te&hash=item338ce40d6b RE: Brauchbares Motordiagnosegerät - Broadcasttechniker - 07.04.2014 NICHT an Renaults funktioniert dieses äußerlich schöne Gerät http://www.wgsoft.de/obd-2-handhelds/launch-creader-v.html Georg hatte ds ja schon mal gesagt und war jetzt mit dem Teil mal da und es lief weder am 2001er Twingo noch am 2007er, beide noch kein CAN. Am Avantime mit CAN ging es ebenfalls nicht. Wenn man danach im WEB sucht kommt das wohl öfter mal vor. Ich gehe von einem Fehler aus der sich eventuell schon mit einem Softwareupdate beheben lässt, denn der Hersteller bewirbt die Universalität des Geräts. RE: Brauchbares Motordiagnosegerät - Broadcasttechniker - 08.04.2014 Es wäre supernett wenn sich Phase 2 Besitzer melden würden und berichten mit welchem Dongle die Torque APP läuft. 2 haben wir ja schon. |
