Brauchbares Motordiagnosegerät - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Tipps & Tricks (https://www.twingotuningforum.de/forum-14.html) +--- Thema: Brauchbares Motordiagnosegerät (/thread-35324.html) |
RE: Brauchbares Motordiagnosegerät - Pardid02 - 29.12.2016 Grüsse Ich habe keine brauchbare software für IOS (iphone) gefunden!!!, Hat jemand eine (positive) Erfahrung? RE: Brauchbares Motordiagnosegerät - onkel-howdy - 29.12.2016 iCar bei Amazon RE: Brauchbares Motordiagnosegerät - Erich61 - 29.12.2016 Hallo Auto Doktor geht ganz gut Four Stroke geht auch gut Hast du einen Adapter Kabellos der auch für Iphone ist die meisten gehen nur Android. Ich hoffe dir geholfen zu haben Die Apps sind die Kostenlosen, nur zum lesen Wenn fehlercode löschen willst muss die Pro Version kaufen aber zum testen ok Ich hab den i610 von Icarsoft mit schwarzem Rand und weisses Gehäuse. Die hatten mir vorher von icarsoft den falschen geschickt Weisses Gehäuse roter Rand das geht nur für Android Mit freundlichen Grüßen Erich61 RE: Brauchbares Motordiagnosegerät - Broadcasttechniker - 27.02.2017 Um mal mitreden zu können habe ich mir dieses Teil geholt. http://www.ebay.de/itm/172990973716 Allgemeiner Suchlink (neu, sofortkauf, aus Europa, billig) https://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40&_nkw=obd+bluetooth&_sacat=0&_sop=15&Schnittstelle=OBD%252D2&_dcat=179476&Verbindung=Bluetooth&LH_BIN=1&LH_ItemCondition=1000&rt=nc&LH_PrefLoc=3 Achtung, für Iphone bitt mit WLAN kaufen https://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2334524.m570.l1313.TR7.TRC0.A0.H1.Xobd+wlan.TRS0&_nkw=obd+wlan&_sacat=0&LH_TitleDesc=0&LH_PrefLoc=3&Schnittstelle=OBD%252D2&_sop=15&_osacat=0&_odkw=obd+bluetooth&LH_ItemCondition=1000&LH_BIN=1&rt=nc&_dcat=179476&Verbindung=Bluetooth Die Hardware habe ich bis jetzt nur an einem D7F getestet, dort aber mit recht gutem Erfolg. Das Ding ist sehr klein und kann bei Bedarf noch mehr gekürzt werden indem man den Deckel abnimmt, denn die Platine liegt flach direkt auf den Steckerstiften. Netterweise liegt dem Adapter eine kleine CD bei auf der einiges an Programmen und APPs drauf ist. Leicht off Topic: Gestern wurden das erste mal nach 7 Jahren der Katalysator und die Sonde 2 als geprüft gelistet. Mein Sohn hatte das Telefon während einer 45 minütigen Autobahnfahrt in den Händen. Am Anfang der Fahrt waren die Flags noch nicht gesetzt, am Ende schon. Der einzige Fahrzustand der dafür eventuell zuständig war, war eine ca. einminütige Volllastfahrt mit ca. 100Km/h einen Berg hoch. Da wollte mich ein LKW anschieben was ich wiederum nicht wollte. RE: Brauchbares Motordiagnosegerät - cooldriver - 27.02.2017 Vollgas ist ohne Lambdaregelung. Mir ist ja der Billig-Adapter ein Graus, aber egal. Gerne kannst du mal die Lambdawerte mit Clip vergleichen, speziell Frequenz und Amplitude. RE: Brauchbares Motordiagnosegerät - Broadcasttechniker - 27.02.2017 Angeblich verlässt der Twingo die Lambdaregelung aber nicht lastabhängg sondern geschwindigkeitsabhängig. Ich bin zwar 100 bei Vollast gefahren, allerdings im 5. und damit recht weit weg von der Höchstleistung. Und wie gesagt, die Flags sind erst jetzt nach fast 7 Jahren gesetzt worden, davor nie. Ich finde das Billigteil im Übrigen gut und werde mal sehen ob man den Versorgungspin mal von Dauerplus auf Zündungs legen kann. Parallel werden die beiden Diagnosen wohl nicht funktionieren. Im Espacefreunde Forum habe ich jetzt folgenden Beitrag gelesen Zitat:Moin bemühe mal google mit pyren oder ddt4all. Das ist interessant für alle die nicht soviel Geld ausgeben wollen. Nach dem ersten Googeln ist wohl wichtig dass der Adapter V1.5 ist und NICHT V2.1 Außerdem scheint es das nicht in Deutsch zu geben. Ist o.K., einen kabelgebundenen Adapter mit V1.5 habe ich da. Nur im Moment wenig Lust zu spielen da bei mir sowohl CLIP als auch Torque gut läuft. RE: Brauchbares Motordiagnosegerät - cooldriver - 04.06.2017 Erkennbar sind die Chinaclone an dem fehlendem Energiesparmodus, d.h. das Gerät schaltet nie ab. Der ELM Hersteller hat ja nie eine 1.5 Version rausgebracht. Auch Version 2.1 kann man dem Bios leicht überschreiben. Im Prinzip alles die Version 1.0, mit allen bugs und ohne copy protection. RE: Brauchbares Motordiagnosegerät - Broadcasttechniker - 04.06.2017 Nicht nur so hinschreiben. Bring bitte mehr Erklärungen, das mit dem Energiesparmode bei Bluetooth ist ja schon mal ein Hinweis, bei USB Ausführung aber völlig egal. Außerdem kann man die Bluetooth Module gut auf Zündungsplusversorgung umbauen, das tut der Funktionalität keinen Abbruch. Nur Zündschlüssel Start-Stop nervt dann etwas wegen der Resynchronisierungsdauer. RE: Brauchbares Motordiagnosegerät - 9eor9 - 04.06.2017 @cooldriver Hast du einen echten originalen ELM? Dann wäre ein Link hilfreich. @Ulli Wie hast du umgebaut? Ein Schalter 15/30 für die OBD Buchse wäre auch eine Möglichkeit. RE: Brauchbares Motordiagnosegerät - Broadcasttechniker - 04.06.2017 Genau, als Umschalter, sonst vergisst man den wieder. Ich habe das Ding mal geöffnet Links sitzt ein Beken BK3231 Bluetooth IC, mittig links vom Klecks verdeckt der eigentliche Chip, rechts daneben ein NV7343 High Speed Low Power CAN Transceiver. Schräg rechts drunter die Spannungsstabilisierung, rechts am Rand drei LED. Ein paar Stellen sind unbestückt, teilweise wegen der Möglichkeit Bauteile in einer alternativen Gehäusebauform zu verwenden. Am Besten sieht man das beim Spannungsregler. Die Unterseite hat keine Bauteile, ist aber bedruckt mit VC001 2016-11-02 Ver:1.3 sowie noch einiges mehr was ich allerdings ohne Ablöten nicht lesen kann. Man sieht auch die Einkopplung von K und L Line durch Transistoren (PMST3904). 02 SAE J1850 Bus+ 04 chassis ground 05 signal ground 06 CAN high 07 K-line 10 SAE J1850 Bus- 14 CAN low 15 L-line 16 Dauerplus Zündungsplus beim Twingo ist Pin 01 Interessant ist dass der Twingo ganz unterschiedliche Protokolle haben soll http://pinoutguide.com/CarElectronics/renault_obd2_diag_pinout.shtml Die Tabelle ist aber nicht komplett, denn ich weiß dass die Quickshift Modelle CAN haben. RE: Brauchbares Motordiagnosegerät - alfacoder - 05.06.2017 fehlt also der Einschlafmodus der durch Pin 1 wieder Deaktiviert wird. deshalb eben rausziehen das Teil und nicht dauerhaft stecken lassen^^ RE: Brauchbares Motordiagnosegerät - cooldriver - 05.06.2017 low power mode erst ab Version 1.4 : Mit sämtlichen Chinateilen wird man quasi betrogen, was kaum verwundert, der origniale Chip kostet schon 21 Dollar. https://www.elmelectronics.com/help/obd/tips/#327_Versions RE: Brauchbares Motordiagnosegerät - Broadcasttechniker - 05.06.2017 Lasst uns jetzt diskutieren, aber entweder lagere ich diesen Teil mal aus oder lösche die Diskussion. Das Beste ist dass die welche immer behaupten dass sie die echten Chips haben Bilder zeigen auf denen die ICs mit Papieraufklebern versehen sind. Absolut lächerlich, die sind ebenso nachgemacht. Zu ganz deutlich unter 10€ wird niemand betrogen, höchstens die die es zusammenbauen. Das Teil beherrscht physikalisch drei Hardwareschnittstellen und hat bluetooth, besser ist nur noch die originale Herstellerdiagnose. Die legt sich übrigens auch nicht schlafen. Hier eine andere Hardware für USB. Das Ding hat so um die 3€ gekostet. Unterseite Das Teil hat einen guten USB/RS232 Konverter, einen amtlichen CAN Transceiver und der Rest hängt von der Programmierung des PIC ab. RE: Brauchbares Motordiagnosegerät - cooldriver - 05.06.2017 Hier die Wahrheit: http://jguembel.gmxhome.de/ELM327_Clone_und_Original.html RE: Brauchbares Motordiagnosegerät - 9eor9 - 05.06.2017 Das ist doch alles völlig egal. Tatsache ist, dass die Klone idR völlig problemlos funktionieren. Die Hinweise von wg soft waren mir bekannt. Damit sollen in erster Linie Kunden gewonnen werden, sein gutes Recht. |
