3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
RE: Die Wegfahrsperre beim Twingo Phase2 mit IR - Broadcasttechniker - 06.04.2021 Da lese ich im ersten Versuch WDDGEJT und das ergibt 8686 Wnn man sich das W ansieht, dann merkt man welche Punkte verrutscht sind. Wenn man dann diese Punkte im Kopf bei den anderen Buchstaben "glatt zieht", dann stimmt es. Da es sich bei dem Auto nicht um einen Phase2 handelt (Baujahr, runder Schlüssel) trenne ich mal ab und verschiebe. Übrigens Bilder bitte nicht anhängen sondern hiermit einbinden http://pics.twingotuningforum.de/ Ist hier bei WFS Themen aber recht egal und liefert sogar eine bessere Auflösung was manchmal wichtig ist. RE: Notfallcode berechnen - dennis.dm - 06.04.2021 Ich habe zwei Schlüssel auf beide ist ein anderen drinne ich kann ja mal das 2 Bild reinsetzen RE: Notfallcode berechnen - Broadcasttechniker - 06.04.2021 WDDGEJW Und, wer hätte es gedacht 8686 Also gleicher Notfallcode. Hast du den schon ausprobiert? Hab ich dir aber schon vor Stunden auch per PM geschickt. RE: Notfallcode berechnen - dennis.dm - 06.04.2021 Habe ihnen gerade ausprobiert sehr sehr gut vielen vielen Dank wenn ich euch nicht hätte wäre ich jetzt richtig viel Geld los RE: Notfallcode berechnen - KoRep - 07.04.2021 Guten Abend Ulli, wie versprochen mein Arbeitsergebnis. Der Notfallcode funktioniert. Die Untersuchung der Schlüssel ergab je eine kalte Lötstelle und ein Haarriß in der Platine. Beide Schlüssel sind somit nicht mehr alltagstauglich und somit muss eine Lösung her. Deinem Tipp werde ich jetzt ansehen RE: Notfallcode berechnen - KoRep - 07.04.2021 (05.04.2021, 18:11)Broadcasttechniker schrieb: 7286 Lieber Ulli.....den Link für den Schlüsselersatz habe ich aufgerufen........totale Pleite für mich, denn ich kann kein Wort französisch....damit scheitert wohl das Bestellen und später der Einbau...leider Ich muss jetzt erst mal jemanden Suchen der mir über mein sprachliches Unwissen hinweghilft. Ganz aufgeben werde ich an dieser Stelle noch nicht. Nochmal Danke für alles. Schönen Abend noch RE: Notfallcode berechnen - Broadcasttechniker - 07.04.2021 Erstens sprechen die auch Englisch. Zweitens https://www.deepl.com/translator Funktioniert wunderbar, nur die Zielsprache wählen. RE: Notfallcode berechnen - ichnicowagner - 19.04.2021 Hallo kann mir jemand mein Notfall öde berechnen? Im Schlüssel steht: WLCEWYX. Wäre super da mein Schlüssel seid heute nicht mehr funktioniert aber das Auto bewegt werden muss. Mfg Nico RE: Notfallcode berechnen - Broadcasttechniker - 19.04.2021 Da kommt 9189 raus Was ist eigentlich richtig? BJ1999 oder der Motortyp C3G? Beides passt jedenfalls nicht zusammen. 1999 heißt Code jedesmal neu eingeben, aber berichte erstmal. RE: Notfallcode berechnen - Andreas2a - 16.05.2021 Hallo zusammen, jetzt geht inzwischen mein zweiter Schlüssel auch nicht mehr. Im Schlüssel steht WPKUYDY. Kann mir den jemand in einen Zahlencode umdingsen. Kann ich damit die Schlüssel wieder anlernen? Vielen Dank schon mal. RE: Notfallcode berechnen - rohoel - 16.05.2021 5795 lässt dich rollen. EDIT: hatte einen buchstabendreher drin, mußte nacheditieren! mfg rohoel. RE: Notfallcode berechnen - Broadcasttechniker - 16.05.2021 Wenn 1997 stimmt kannst du mit einem Leihdekoder ganz abschalten. RE: Notfallcode berechnen - rohoel - 16.05.2021 ja war ich denn sowas von daneben? mfg rohoel. RE: Notfallcode berechnen - Broadcasttechniker - 16.05.2021 Alles gut. Habe BJ vergessen BJ 1997 5795 als Code ist korrekt RE: Notfallcode berechnen - Andreas2a - 17.05.2021 Hallo, vielen Dank für die schnellen Antworten. Hab es nun mal probiert. Wenn ich die Zündung einschalte blinkt die rote Leuchte ganz schnell. Wenn ich nun den Knopf drücke verändert sich nichts an der Geschwindigkeit des blinkens. An was das liegt??? |
