3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
RE: Notfallcode berechnen - stephs - 11.10.2023 Hallihallo! Ich bin neu hier, also erstmal hallo! Ich steh mit meinem twingo in Portugal und bräuchte den Code. Hab versucht das Programm zu finden und zu laden, aber leider ohne erfolg. Deswegen brauch ich bitte eure hilfe. WGYKPJN DANKE!! RE: Notfallcode berechnen - handyfranky - 11.10.2023 7955 lautet dein Code. RE: Notfallcode berechnen - Tom12 - 06.11.2023 Moin moin, ich habe keine e Twingo sondern ein Megane, habe den Schlüssel auch mal aufgemacht und auf der Platine steht S105065, ich hoffe das der Korwkte Code ist weil ich sonst nix weiter finden konnte, die Zentralevwrrriegellung geht nur mit Fernbedienung? Wenn ich auf und zu schließe passiert nix, drücke ich drin den Knopf geht alles auf und zu. Vielen Dank schonmal Gruß Tom RE: Notfallcode berechnen - Broadcasttechniker - 06.11.2023 Damit komme ich nicht weiter. Schau dir mal den Beitrag an https://www.twingotuningforum.de/thread-34871-post-8816473.html#pid8816473 Der Typ ist BA0x, in dem Fall BA0L und nicht etwa BAOL. Der Schlüsselcode sollte zwar mit S anfangen aber S105065 ist etwas was auf vielen Platinen steht und nichts individuelles. Zeige bitte Bilder. Hiermit hochladen# https://pics.twingotuningforum.de/ RE: Notfallcode berechnen - Tom12 - 06.11.2023 Wie bekomme ich das Bild hier her? Mit dem Link kann ich Bild aussuchen aber dann RE: Notfallcode berechnen - Tom12 - 06.11.2023 RE: Notfallcode berechnen - Broadcasttechniker - 06.11.2023 Und die andere Seite? Außerdem bitte beide Schlüsselhälften von innen. p.s. Du hattest beim Übertragen oder sonstwie eine Klammer verschluckt, deswegen war das Bild nicht zu sehen. RE: Notfallcode berechnen - Tom12 - 06.11.2023 Hoffe man kann was erkennen, sorry mache grade alles mit. Dem. HANDY RE: Notfallcode berechnen - Tom12 - 06.11.2023 Also die rote LED geht, die Infrarot geht auch (getestet mit Handy Cam) RE: Notfallcode berechnen - Broadcasttechniker - 06.11.2023 Dein Notfallcode ist 2714 Jedenfalls wenn da in der einen Hälfte S86T8 steht Der Witz ist doch dass der Precode etwas individuelles sein muss. Deswegen kann er nicht eingegossen oder eingeätzt sein. RE: Notfallcode berechnen - Tom12 - 07.11.2023 Vielen lieben Dank, ich werde es heute gleich probieren. RE: Notfallcode berechnen - ULi_M - 09.11.2023 Hallo, ich bin neu hier und das Berechnungsprogramm läuft bei mir leider auch nicht. Habe einen C06 Erstzulassung 2000 und im Schlüssel ist folgendes eingedruckt: EPDXSQWY Bei dem E am Anfang bin ich mir nicht ganz sicher ob es wirklich ein "E" ist und ob es überhaupt dazu gehört. Ansonsten ist das Funk. Zünden geht nur noch sporadisch mit gedrückter Taste auf dem Schlüssel. Bei eingeschalteter Zündung blinkt die rote LED meistens dauerhaft. Gibt es da noch eine wirtschaftliche Dauerlösung? Wäre für Tipps von Menschen die im Thema sind, dankbar. Vom vielen Lesen und probieren brummt mir nämlich so langsam der Schädel ... Besten Dank ULi RE: Notfallcode berechnen - Broadcasttechniker - 09.11.2023 Bei Funk geht da nichts einfach. Baue dir ein Steuergerät von Proff Zone ein. Kostet wenig und ist beim D7F schnell gemacht. RE: Notfallcode berechnen - ULi_M - 09.11.2023 (09.11.2023, 15:27)Broadcasttechniker schrieb: Bei Funk geht da nichts einfach. Hallo (fast) Namensvetter, danke für die klare Antwort. Habe proff Punkt zone gefunden. Das fragliche Steuergerät sitzt hinter dem kleinen Fach links unterhalb vom Lenkrad, richtig? LG / ULi RE: Notfallcode berechnen - Broadcasttechniker - 09.11.2023 Nein, neben der Batterie. Das was du meinst ist der Dekoder/ZV. Wichtiger ist ja erstmal dass man fahren kann. |
