Kurbelwelle Riemenscheibe - welche Nr. hat die Schraube - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Motor (https://www.twingotuningforum.de/forum-55.html) +--- Thema: Kurbelwelle Riemenscheibe - welche Nr. hat die Schraube (/thread-34778.html) |
RE: Kurbelwelle Riemenscheibe - welche Nr. hat die Schraube - 9eor9 - 26.05.2015 Die Schrauben sind so konstruiert/ ausgelegt, dass sie 2 oder 3x übedehnt werden können und nicht nur 1x, das ist alles. RE: Kurbelwelle Riemenscheibe - welche Nr. hat die Schraube - Twingz - 26.05.2015 Das ist so leider ganz falsch, du ignorierst nicht nur die Längung, sondern pauschalisierst. Hast du solche Aussagen schwarz auf weiß oder nicht ?? Eine Dehnschaftschraube wird über die Streckgrenze in den plastischen Bereich überdehnt. Damit entstehen Querschnittsverengungen, was die Festigkeit herabsetzt. Solche Schrauben 2-3 mal erneut dem drehwinkelgesteuertem Anzugsverfahren zu unterziehen, ist Pfusch und Wahnsinn. RE: Kurbelwelle Riemenscheibe - welche Nr. hat die Schraube - 9eor9 - 29.05.2015 Wo sind DEINE Erfahrungswerte? Warum halten die Kopfdichtungen? Warum reißen die Pleuelschrauben nicht? Warum bleiben die Schwungscheiben an Ort und Stelle? Welche Fachwerkstatt riskiert einen solchen Fall, dass die Pleuelschraube reißt und der ganze Motor hochgeht? Es ist ganz einfach: Sie wissen es besser als du. Man kann das nicht beliebig wiederholen, aber es bleibt so wie ich es oben beschrieben habe, nämlich dass die Schrauben mit 1x anziehen nicht erschöpft sind. RE: Kurbelwelle Riemenscheibe - welche Nr. hat die Schraube - Twingz - 29.05.2015 Hier zitiere ich mal den Manfred: http://www.twingotuningforum.de/thread-31639-post-8691094.html#pid8691094 Keiner hat sich damals darüber mukiert, weils ja auch richtig ist Es haben schon genug Leute versucht, Motoren zu reparieren, mit siffenden ZKDs anschließend und gebrauchten Schrauben, spielt aber keine Rolle hier. -Fachwerkstätten- halten sich an Vorgaben, messen die zulässige Längung und entscheiden dann. Der letzte Satz von dir macht mich schon aggressiv, weils oberpeinlich und inkompetent zum Quadrat ist, mach es selber, aber bitte nicht sowas in die Welt setzen ! Jeder gute Mechaniker hat Dinge wie Explosionszeichnungen, Dokumentationen und auch ein bisschen Theorie im Hinterkopf, ich fasse nichts am Auto an, bevor ich nicht ganz genau weiß, was ich da mache. RE: Kurbelwelle Riemenscheibe - welche Nr. hat die Schraube - Broadcasttechniker - 29.05.2015 Dann sollten wir mal einen Versuch machen, nicht unbedingt am lebenden Objekt. Wieviel Grad lässt sich die Schraube drehen bis das Moment wieder kleiner wird, und wieviel bis päng. RE: Kurbelwelle Riemenscheibe - welche Nr. hat die Schraube - Twingz - 29.05.2015 Tja, das ist der Punkt. Alles am Auto muss langlebig sein, jedes Aggregat und jede Schraube zeugt davon. Da hat man auch nichts davon, wenn es bei einem einzigen Auto anders geht, es muss an Millionen Fahrzeugen zuverlässig arbeiten. Sollbruchstellen will keiner freiwillig einbauen. RE: Kurbelwelle Riemenscheibe - welche Nr. hat die Schraube - 9eor9 - 29.05.2015 (29.05.2015, 13:24)Twingz schrieb: -Fachwerkstätten- halten sich an Vorgaben, messen die zulässige Längung Fachwerkstätten haben Erfahrung, die dir offensichtlich fehlt. Sie gehen auf Schulungen, wo sie mit Markenkollegen reden. Dort werden Erfahrungen ausgetauscht und wertvolle Informationen auch unter der Hand weitergegeben. Man kann Werksingenieure fragen usw. Deine orthodoxe Betrachtungsweise - nur nach Werkstattbuch - ist normal für jemanden, dem genau diese Erfahrung fehlt. Das war bei mir nicht anders. Ich habe mehrere hundert Motoren zusammengebaut und repariert, am Anfang nach Werkstattbuch, dann nach Erfahrung - und am Schluss aus Schrottteilen, die andere IMMER weggeworfen hätten. Gelaufen sind sie alle, die letzte Kategorie auch. Mit etwas Klappern, mit leicht erhöhtem Ölverbrauch, aber dauerhaft gelaufen. Da waren dann gerichtete (im Schraubstock) Kolben drin mit durch Pressen eingestelltem Laufspiel, Kolben mit WIG-geschweißtem Kolbenboden, auf Normalmaß rückgefeilte Kolbenringe, Pleuel mit ausgefrästen Lagern nach Fresser, aufgechromte Kolbenbolzen, in der Bohrmaschine kleingedrehte Ventile anderer Motoren, Kurbelwellen mit aufgekörnten Lagerzapfen usw usw usw. Alles Sachen, die sogenannte Fachleute wegwerfen. Ich habe begriffen, dass man einen Motor erst dann kennt, wenn man beurteilen kann, welchen solchen Schrott man erfolgreich einbauen kann und welchen nicht. Mach du deine Erfahrungen selber, aber halte nicht andere vom Denken und Lernen ab. RE: Kurbelwelle Riemenscheibe - welche Nr. hat die Schraube - Twingz - 29.05.2015 wenn es für dich funktioniert, mach es . Dann aber deinen Nick ändern. Hier, in diesem Lande hält man sich an Vorgaben und Qualitätsansprüche, weil man heute mehr weiß, als vor 30 Jahren, denn die Bauteil-Belastungen sind größer geworden. Du kannst auch Motoröl 10 Jahre fahren ,ohne Wechsel, mit Glück hält sogar der Zahnriemen solange. Du kannst ebenso eine Wellenmutter -nach Gefühl- anziehen und behaupten, dass man sicher fährt. Geht alles . Aber gut und sicher ist es nicht. Wenigstens hast du es mal gelesen, was richtig ist und machst dir beim nächsten Mal mehr Gedanken darüber. Wie gesagt, es geht um Ausfallsicherheit und Langlebigkeit bei sowas, Dinge, die man durch Improvisation kaum gebacken bekommt. RE: Kurbelwelle Riemenscheibe - welche Nr. hat die Schraube - 9eor9 - 29.05.2015 Du willst es einfach nicht verstehen. Bei den Dehnschrauben geht es nicht um Improvisation und Gebastel, sondern um das Nutzen technisch möglicher Potenziale, die im Werkstattbuch nicht erwähnt werden. RE: Kurbelwelle Riemenscheibe - welche Nr. hat die Schraube - Twingz - 29.05.2015 Aber dann bist du schlauer als der Rest der Welt, dann mässen alle Dokus umgeschrieben werden. Aber zum Thema: Du kannst doch nicht in die Schraube hineinsehen. Bei einem Drehmoment-Anzug passiert kaum was im Gefüge. Beim Drehwinkelanzug hast du aber eine Änderung der Güte im Schraubenschaft. Es handelt sich dann nicht mehr um die gleiche Schraube !!! Jetzt stresst du die Schraube weiter beim 2. Mal und riskierst einen Bruch, auch wenn der erst nach einiger Zeit kommen kann oder nie. Aber das Risiko bleibt, egal wie fest die Schraube anfangs ist. Das ist keine Kann-Bestimmung, du bist in der Pflicht zu tauschen, weil der Hersteller es verlangt. Dafür haben sich schon zig Wissenschaflter und Ingenieure auf dem dem Gebiet Gedanken gemacht in zig Experimenten. Dann wird vergessen, welche thermischen und dynamischen Belastungen diese Schraube in ihrem Leben erfahren hat, die du einfach nicht beurteilen kannst. Du -hoffst- , dass es hält, da geh ich einfach nicht mit! Aber andere Leser können sich auch äußern, ich bin kein Maßstab und zum Ärgern will ich auch nicht hier sein . RE: Kurbelwelle Riemenscheibe - welche Nr. hat die Schraube - passivhaus - 29.05.2015 hey, was klopp ihr euch? ihr habt ja beide recht...das ist halt auch das problem. wie's der zufall will, verlangt mein X2 nach 'ner neuen kurbelwellenriemenscheibe, die schnattert wie früher das eissteckerchen in der fahrradspeiche. schliesst mal wetten ab was ich morgen mache. - neue schraube - alte schraube - anzug nach moment - gefühl - etwas mehr als vorschrift - etwas weniger als vorschrift - schraube gut fetten - schraube reinigen und trocken einbauen - sicherungsmittel bitte um eure guten ratschläge lg - manfred RE: Kurbelwelle Riemenscheibe - welche Nr. hat die Schraube - 9eor9 - 29.05.2015 Keine Ahnung, was ein X2 ist und was der für eine Schraube hat. Ich würde wohl wie folgt vorgehen: Wenn die Schraube erstmalig verwendet wurde: Alte Schraube, säubern und trocknen, mit wenig mittelfester Sicherung einbauen und mit Momentanzug eher etwas weniger als mehr anziehen. War die Schraube bereits mehrfach in Verwendung: Neu Wer bietet mehr? RE: Kurbelwelle Riemenscheibe - welche Nr. hat die Schraube - Broadcasttechniker - 29.05.2015 Markieren und auf gleichen oder etwas größeren Winkel anziehen D7F D4F RE: Kurbelwelle Riemenscheibe - welche Nr. hat die Schraube - passivhaus - 30.05.2015 (29.05.2015, 21:10)Broadcasttechniker schrieb: Markieren und auf gleichen oder etwas größeren Winkel anziehen gute idee, setzt aber voraus, dass die neue scheibe exakt gleich dick ist. M14x1,5 mit 75° winkelanzug wären nur 0,3 mm. da es eine tilgerscheibe ist und die originale keine FEBI ist wird`s wohl nicht passen. zum exakten vermessen habe ich nicht die ausrüstung. lg - manfred RE: Kurbelwelle Riemenscheibe - welche Nr. hat die Schraube - passivhaus - 01.06.2015 job gerade erledigt. neue schraube für € 5.- gekauft, weil vor ort bei peugeot vorrätig. es war vorher nicht abzusehen, ob die schraube wiederzuverwenden wäre. der motor hatte schon zwei ZR-wechsel hinter sich und ich wusste nicht, ob da schrauber ala Twingz oder ala 9eor9 am werke waren, es hätte also sein können das ich die alte schraube vlt. ein viertes mal verwenden müsste, was ich nicht riskieren wollte. die demontage der alten schraube ergab: exakte länge der beiden schrauben...wäre also problemlos wiederverwendbar gewesen. montagevorschrift war nicht in erfahrung zu bringen, so dass ich die 10.9er schraube (bzw. den verbund) knapp 1% gestreckt habe, d.h. 80° bei 40 mm spannlänge nach anfangswiderstand (waren dann ca. 250Nm). mehr kann die schraube kaum leisten. das lösemoment war mit weniger als 1Nm (am zündschloss) erfreulich kraftsparend.. lg - manfred |
