Mario sein Initiale - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Bilder & Dateien (https://www.twingotuningforum.de/forum-34.html) +--- Forum: MEIN Twingo I (https://www.twingotuningforum.de/forum-12.html) +--- Thema: Mario sein Initiale (/thread-34582.html) |
RE: Mario sein Initiale - MarioH - 17.09.2020 Update Dach ist dicht ,Motor läuft wie ne 1, RE: Mario sein Initiale - handyfranky - 18.09.2020 Was war denn der Fehler? Hab letztens auf Komfortöffnung, wie beim Fensteheber umgebaut, ggf wäre das auch noch was für dich, habs hier im Forum dokumentiert. RE: Mario sein Initiale - MarioH - 18.09.2020 Einfach zwischen Dachhaut und glasdach neu abgedichtet. RE: Mario sein Initiale - MarioH - 17.03.2021 Update: Er läuft weiterhin wie ein Uhrwerk . Es braucht lediglich ein bisschen Pflege,die ist leider zu kurz gekommen. Seit heute wieder Sommerwalzen drauf. Da macht das gleich wieder mehr Spaß. RE: Mario sein Initiale - twingoflo - 18.03.2021 Hey, der steht gut da. Musstest du etwas an den hinteren Radhäusern machen(bördeln)? LG Flo RE: Mario sein Initiale - MarioH - 21.03.2021 Ja hab etwas gebördelt und an der Stoßstange weggenommen,gefeilt,damit ich mal Spurplatten 10mm fahren kann RE: Mario sein Initiale - MarioH - 14.08.2021 Update Der nächste Tüv steht an: Gemacht habe ich schon komplett neuer Auspuff,der alte war schon durch,der war nicht mal alt.Jetzt habe ich einen Serien endpott drunter,sehr gewöhnungsbedürftig. Vorne eine neue Stoßstange ohne Nebel und klimbim,hab eh nicht die Nebel benutzt Neues gebrauchtes Steuergerät Neue Federn (aus meinem gelben twingo) 60/40 tiefer, die verbauten 35mm federn waren seltsamerweise tiefer als die jetzt verbauten. Machen muss ich noch antriebswellemanschette und Bremsen hinten....dann ist er technisch wieder gut. Optisch bin ich auch grad beschäftigt und habe die Folie teilentfernt..... Fotos folgen RE: Mario sein Initiale - MarioH - 17.08.2021 So ein paar aktuelle Fotos... RE: Mario sein Initiale - MarioH - 08.09.2021 Seit heute wieder 2jahre neuen TÜV bekommen. RE: Mario sein Initiale - MarioH - 26.07.2023 Seit gut 2jahren kleines Update. Er läuft immer noch,er muss ja bald zum Tüv, haben dieses mal ordentlich was zu machen. Motorlager am Getriebe hinten Linke Seite Antriebswelle das Gelenk Spurstangen ,Querlenker mache ich komplett neu dann ist Ruhe Steuergerät braucht er auch neu (das wird noch lustig) Ventildeckeldichtung, schon 2mal gemacht dieses Jahr,ist wieder durch.... Teile sind bis auf das Steuergerät und Motorlager schon vorhanden. Sonst ist der bis auf die Optik noch ok.auf der Folie wurde raumgekratzt so daß ich sie runtergemacht habe dabei habe ich gesehen das auch der Lack tiefe Kratzer hat. Da werde ich mir noch eine Lösung für einfallen lassen, vermutlich alles plan schleifen und komplett in Folie verpacken. Bilder erspar ich euch erstmal ist kein schöner Anblick mehr der Wagen im Moment. Gruß RE: Mario sein Initiale - Eleske - 26.07.2023 Sicher, dass die VDD durch ist und nicht der Ventildeckel selbst? Oder das vllt nur von der Drosselklappe kommt? RE: Mario sein Initiale - MarioH - 26.07.2023 Bei der letzten Reparatur war es direkt zwischen Deckel und Zylinderkopf auf den Krümmer getropft, aktuell vermute ich aber auch den Deckel da ich meine ein lauteres ansauggeräusch zu hören. Es bleibt spannend RE: Mario sein Initiale - handyfranky - 27.07.2023 Warum muß das Steuergerät neu? Der Proff kann da sicher helfen. RE: Mario sein Initiale - MarioH - 27.07.2023 Naja das ist eine lange Geschichte,ich musste das für den letzten Tüv schon mal wechseln,weil ich mir in das originale einen Kurzschluss reingehauen habe und er einen Fehler (Ansaugluft Temperatur)anzeigt. Ich hatte dann kurzfristig ein anderes eingebaut wo aber die Wegfahrsperre bzw der schlüssel defekt war,mit dem hatte ich dann damals Tüv bekommen. Aber immer die Mist mit der Wegfahrsperre war mir zu doof,also hab ich das "Defekte"wieder eingebaut,was jetzt immer noch aktuell drin sitzt..... Das Steuergerät mit der kaputten Wegfahrsperre hab ich immer noch liegen.....zur Not kommt das wieder für den Tüv rein? und danach wieder raus?....habe neben meinen 12std Schichten und Familie ja sonst nix zu tun??? RE: Mario sein Initiale - MarioH - 25.10.2023 Twingo ist verkauft und vermutlich schon geschlachtet. Habe mir einen in etwas besseren Zustand als der alte war gekauft! |
