Antriebswelle Fahrerseite - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Fahrwerk (https://www.twingotuningforum.de/forum-65.html) +--- Thema: Antriebswelle Fahrerseite (/thread-34293.html) |
RE: Antriebswelle Fahrerseite - hilli - 28.03.2015 das Problem ist das ich es vielleicht 1X im Jahr brauchen, wenn überhaupt, daher lohnt es sich nicht für mich. RE: Antriebswelle Fahrerseite - 9eor9 - 28.03.2015 Schrauben oder Stehbolzen M9 gibt es bei Citroen. Dort habe ich auch schon M9er Muttern gekauft. RE: Antriebswelle Fahrerseite - Rennsemmel1 - 23.03.2023 HILFE benötigt-Dringend. Hallo ans Forum. Habe das Problem das ich bei einem Twingo Jahoo Bj. 2011 die Antriebswelle rechts tauschen möchte und gleichzeitig die Radlager wechseln möchte.Dann mache ich auch gleich die Bremsen und Bremsscheiben auch noch neu und die vorderen Bremsschläuche. Also gehe ich heute nichtsahnen gut gelaunt am späten Nachmittag ans Werk und habe alles soweit gelöst bis ich an die ABS Sensoren gekommen bin.Den linken habe ich heil runter bekommen und beim rechten hat es einen Knacks gemacht und der Plastikdorn welcher in die Radnabe geht ist genau bündig OK Nabe gebrochen-Kabel sind noch ganz-ist der Sensor jetzt hinüber?? und reicht es wenn ich nur auf einer Seite dann einen neuen kaufen würde???? Das weitere Problem- ich bekomme die Radnabe nicht von der Antriebswelle gelöst-rechts wäre es egal, da kommt eine neue ran, aber links ist das Problem.Habe schon Rostlöser gesprüht und sicher schon 20 Minuten mit einem Dorn vorne gehämmert-es tut sich einfach nichts. Habe kein Spezialwerkzeug- kann mir bitte jemand einen vernünftigen Tipp geben was ich nun machen kann damit die Nabe nun von der Antriebswelle runter kommt. Schon mal herzlichen dank an diejenigen welche mir einen guten Tipp geben RE: Antriebswelle Fahrerseite - Rennsemmel1 - 23.03.2023 Ähm-die Nabe ist natürlich noch mit Antriebswelle am Auto verbaut RE: Antriebswelle Fahrerseite - Broadcasttechniker - 23.03.2023 Wenn da einer die Antriebswelle eingeklebt hat, Renault macht das aus unerfindlichen Gründen von Zeit zu Zeit selber, dann benötigst du den Spezial Abzieher. Alternativ macht du alles warm. Vorsicht, die hochfesten Schraubensicherungen brauchen um die 200 Grad um aufzugeben. Bei 120 Grad sind noch 20% Restfestigkeit vorhanden. https://tds.henkel.com/tds5/Studio/ShowPDF/?pid=410&format=MTR&subformat=REAC&language=DE&plant=WERCS&authorization=2 Sensor kommt eben neu, eine Seite reicht. RE: Antriebswelle Fahrerseite - Rennsemmel1 - 23.03.2023 Danke Ulli also wenn ich das richtig verstehe dann muss ich nur den beschädigten ABS Sensor neu kaufen. Ähm -Frage zu dem Abzieher-was würde ich da für einen benötigen?????? 200 Grad ist ja auch nicht gerade wenig- mein Gasbrenner schafft gerade mal 60 bis 80 Grad-was mache ich nun?? Auto steht nun Aufgebockt und mein Schlamassel ist erstmal vorprogramiert. Was kann ich nun in dieser Situation mangels passendem Werkzeug machen??????? Abzieher wenn ih weiß welchen kann ich morgen kaufen- ABS Sensor auch .Wie löse ich das aber mit der verklebten Welle???? Danke für eure Ideen und Tipps RE: Antriebswelle Fahrerseite - rohoel - 23.03.2023 dein gasbrenner schafft nur 80 grad? öhm was hast du denn da im einsatz? mfg rohoel. RE: Antriebswelle Fahrerseite - Rennsemmel1 - 23.03.2023 ich hab nur einen kleinen für Kupferleitungenzum Löten. Könnte ich das damit warm machen und mit einem Abzieher lösen?? RE: Antriebswelle Fahrerseite - Broadcasttechniker - 23.03.2023 Eine Lötflamme sollte reichen, braucht eben etwas Zeit. Universalabzieher 10 to https://www.ebay.de/itm/153482803753 Nabendrücker 10 to https://www.ebay.de/itm/374517182435 Sowas hier ist ein Spielzeug https://www.ebay.de/itm/314095778392 Das könnte so gerade gehen https://www.ebay.de/itm/372492572066 RE: Antriebswelle Fahrerseite - rohoel - 23.03.2023 ein bunsenbrenner mit kartusche aus dem baumarkt kostet nicht die welt und kann da richtig hitze machen. mfg rohoel. RE: Antriebswelle Fahrerseite - Rennsemmel1 - 23.03.2023 Ulli-DANKE dann werde ich mir wohl so einen Abzieher zulegen. rohoel- welchen Bunsenbrenner meinst Du ???? Hättest Du da eventuell wie Ulli ein Beispiel ???? Danke RE: Antriebswelle Fahrerseite - rohoel - 23.03.2023 na ich habe noch einen richtig alten aus einem alten werkzeugbestand und dann noch den hier: https://www.obi.de/loetgeraete/rothenberger-loetlampe-1-750-c-flammentemperatur/p/3376167 die kartuschen passen bei mir in beide. mfg rohoel. RE: Antriebswelle Fahrerseite - Rennsemmel1 - 23.03.2023 Danke-rohoel das Modell hab ich auch-aber da stand drauf das er nur bis 60 oder 80 Grad erhitzt.Würde es reichen wenn ich andere Katuschen nehme???? RE: Antriebswelle Fahrerseite - Rennsemmel1 - 23.03.2023 Hallo Ulli würde dieser ABS Sensor gehen für meinen twingo??? RE: Antriebswelle Fahrerseite - Broadcasttechniker - 24.03.2023 Schau nach http://www.catcar.info/renault/?lang=en |
