D7F Motor und anhang - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Tuning (https://www.twingotuningforum.de/forum-54.html) +--- Forum: Motor - Tuning (https://www.twingotuningforum.de/forum-48.html) +--- Thema: D7F Motor und anhang (/thread-32406.html) Seiten:
RE: D7F Motor und anhang - ogniwT - 07.08.2014 http://www.twingotuningforum.de/optimierung-der-luftansaugung-beim-d7f-motor-t-10509.html RE: D7F Motor und anhang - Rachefahrer - 09.08.2014 (07.08.2014, 12:33)ogniwT schrieb: http://www.twingotuningforum.de/optimierung-der-luftansaugung-beim-d7f-motor-t-10509.html danke werde ich mal versuchen umzusetzen muss ja ein bisschen die finger beschäftigen RE: D7F Motor und anhang - MoneyHunter87 - 21.08.2014 Hallo ich will gleich mal hier fragen weiss jemand ob es für den 8Ventiler ein 16Ventiler kopf gibt der passt. RE: D7F Motor und anhang - katersylvester - 22.08.2014 Wenn Sound willst holst dir eine bastuck ab kat und freust dich jeden tag gibst es hier auch hier im Forum welche die diese Anlage verkaufen RE: D7F Motor und anhang - OHC TUNER - 22.08.2014 (21.08.2014, 20:27)MoneyHunter87 schrieb: Hallo ich will gleich mal hier fragen weiss jemand ob es für den 8Ventiler ein 16Ventiler kopf gibt der passt. Warum willst Du was basteln was es schon fertig preisgünstig zu kaufen gibt ? Bei den ganzen Teilen die Du dafür brauchst , kannst Du auch gleich nen kompletten Motor verbauen ! RE: D7F Motor und anhang - Broadcasttechniker - 22.08.2014 Funktioniert so oder so nur vernünftig mit neuem Steuergerät, und dazu muss ne Menge am Kabelbaum und der Wegfahrsperre geändert werden. Geht, ist aber nichts für mal eben so. |
