Das Twingoforum...
Erster Twingo-süßes Auto-ein Lebensbericht - jetzt Nachfolger Ford - Druckversion
+-- Forum: Bilder & Dateien (/forum-34.html)
+--- Forum: MEIN Twingo I (/forum-12.html)
+--- Thema: Erster Twingo-süßes Auto-ein Lebensbericht - jetzt Nachfolger Ford (/thread-32195.html)
Seiten: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
RE: Erster Twingo - süßes Auto - ein Lebensbericht - Broadcasttechniker - 13.01.2018 00:03
Exakt.
RE: Erster Twingo - süßes Auto - ein Lebensbericht - rohoel - 13.01.2018 00:14
danke euch für die fehleranalyse. wie muß es korrekt stehen?
ist das bremsenrelevant oder nur feststellbremse?
bekomme ich das mit hausmitteln selber hin?
meine jungs machen das als reklamation auch kostenfrei, ich will das aber nicht überstrapazieren.
mfg rohoel.
RE: Erster Twingo - süßes Auto - ein Lebensbericht - handyfranky - 13.01.2018 00:34
Guck mal den Link, von meiner Wechselei, da siehste wie das muß, da wird man nochmal alles lösen müssen und richtig korrigieren.
RE: Erster Twingo - süßes Auto - ein Lebensbericht - rohoel - 13.01.2018 20:06
linksseitig sehe ich einen kleinen "haken", in den das "blech" reinkommt, rechtsseitig sehe ich den nicht. Sad da würde das "blech" oben ohne begrenzung drin liegen.
ratlos reinguck.
vielen dank an alle hier. ohne euch wäre der kleine reinhold wahrscheinlich längst geschichte. Smile
mfg rohoel.
RE: Erster Twingo - süßes Auto - ein Lebensbericht - handyfranky - 13.01.2018 20:20
Da ist eine 6mm Vertiefung da muss der hebel samt blech drüber, siehe meine bilder, nochmal.
RE: Erster Twingo - süßes Auto - ein Lebensbericht - rohoel - 13.01.2018 20:49
irgendwie sieht links und rechts bei mir anders aus als bei dir, sorry.
aber danke für die antworten.
[Bild: twingo-13204805-X9T.jpg]
[Bild: twingo-13204853-liy.jpg]
mfg rohoel.
RE: Erster Twingo - süßes Auto - ein Lebensbericht - cooldriver - 13.01.2018 22:03
[Bild: twingo-13220225-gkK.jpg]
RE: Erster Twingo - süßes Auto - ein Lebensbericht - handyfranky - 13.01.2018 23:16
Unteres Bild, richtig eingebaut.
Oberes falsch eingebaut.
RE: Erster Twingo - süßes Auto - ein Lebensbericht - rohoel - 14.01.2018 14:26
ich glaube ich habe es jetzt, es wird seitlich in das loch gesteckt, das ist keine haltenase, wie von mir immer vermutet, richtig?
danke an alle!
mfg rohoel.
RE: Erster Twingo - süßes Auto - ein Lebensbericht - handyfranky - 14.01.2018 15:59
Nö hastes nicht Wink vorne ist das Loch eine Vertiefung hinten ein "Pin" der das herabrutschen des Verstellers verhindern soll, also drüber gehört der Versteller mit dem Blech.
RE: Erster Twingo - süßes Auto - ein Lebensbericht - Broadcasttechniker - 14.01.2018 16:00
Rohoel, ich verstehe dich nicht, aber dein Schrauber wird sehen was er falsch gemacht hat.
Die Übertragungsstange wird in 2 Achsen fixiert.
Vorne/hinten durch die Gabel, rauf durch die Schräge an der Schräge der Bremsbacke, runter durch die nach innen geprägte Warze in der Bremsbacke.
Aber nur bei korrekter Montage.
Auf der rechten Seite sitzt die Gabel UNTERHALB der Warze.
RE: Erster Twingo - süßes Auto - ein Lebensbericht - handyfranky - 14.01.2018 16:03
Und gehört ÜBER die Warze.
[Bild: twingo-14161333-OKK.jpg]
RE: Erster Twingo - süßes Auto - ein Lebensbericht - little rohoel - 14.01.2018 20:51
Hallo, inzwischen habe ich auch verstanden, was hier wo hingehört.
Ärgerlich aber gut, dann muss ich wohl nochmal zur Werkstatt... :)
Vielen Dank euch!
RE: Erster Twingo - süßes Auto - ein Lebensbericht - rohoel - 04.03.2018 19:22
da demnächst tüv ansteht, sind wir heute mal ums auto, licht, wasser, öl, frostschutz, sanikasten, .... checken.
da sind mir mal eben die blinden scheinwerfer unangenehm aufgefallen. im regal hatte ich eine polier-schleifpaste also ran und probieren. das ergebnis konnte sich nach ca. 5 minuten pro scheinwerfer durchaus sehen lassen. 80% waren ziemlich schnell wegpoliert und das ganze von hand.
das mittel habe ich dafür verwendet, es hat super gut geklappt: https://fuerst-autoteile.de/kwasny-745-130-auto-k-polierschleifpaste-lackreiniger-75ml-7451305418
ich habe das aber in irgendeinem baumarkt gekauft (globus meine ich), mit einer poliermaschine dürfte sich da noch mehr rausholen lassen, der effekt von hand war aber schon verblüffend.
ich wollte euch nur an dem test teilhaben lassen, evtl hilft es ja dem einen oder anderen weiter.
mfg rohoel.
RE: Erster Twingo - süßes Auto - ein Lebensbericht - Eleske - 04.03.2018 19:26
Vergiss aber nicht, einen Schutz aufzzutragen. Sonst hält die Freude nicht lange...
Polieren steht bei mir auch demnächst an Smile
