Twingoradio von Grundig - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Tuning (https://www.twingotuningforum.de/forum-54.html) +--- Forum: Carhifi (https://www.twingotuningforum.de/forum-10.html) +--- Thema: Twingoradio von Grundig (/thread-319.html) |
Twingoradio von Grundig - Moritz - 08.10.2002 Hallo, wer hat ne alte Bedienungsanleitung für n Grundigradio, welches im Originaltwingo dabei war? Mich interessieren vor allem die Anschlüsse auf der Rückseite, da ich es neu anschliessen möchte. Danke, MFG, Moritz radio - Toubi-t - 08.10.2002 welches hast denn kassette oder cd? und von welchem baujahr? oder was meinst für anschlüsse? meinst cinch oder keine ahnung was oder meinst die pin belegung der stecker??? - Moritz - 09.10.2002 Hi, also das Radio hat nur Kassette. Auf der Rückseite sind 3 Steckplätze: Im oberen sind keine Metallpins, im mittleren sind 4 pins und in dem unteren sind 3 pins. Ich möchte wissen, für welche Anschlüsse die pins sind (vordere/hintere Lautsprecher...), leider steht es nämlich nicht dabei und ich möchte das Radio wieder anschliessen. Das Auto ist Baujahr 93. Danke, Moritz - Ingo - TFNRW - 09.10.2002 da hinten ist ein din stecker dran. Wenn du so einen stecker kaufst, dann is da ne belegung bei... - TwingoTuningNeuling - 09.10.2002 Die 3 Pins sind vermutlich die Stromversorgung... die vier Pins könnten die Anschlüsse ür die Lautsprecher sein (hat dann aber nur Anschlussmöglichkeit für 2 Boxen)... was der erste Steckplatz ist kann ich Dir nicht sagen (ohne Beschreibung des Aussehens)... könnte aber vielleicht der Anschluss für nen Verstärker oder der Anschluss für ne Fernbedienung sein?! Markus - Moritz - 14.10.2002 Vielen Dank, hat alles geklappt. Gruß |
