OBD Bluetooth Adapter - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Elektrik (https://www.twingotuningforum.de/forum-5.html) +--- Thema: OBD Bluetooth Adapter (/thread-31804.html) |
RE: OBD Bluetooth Adapter - cooldriver - 20.05.2017 ISO 9141-2 oder ISO 14230-4 ist richtig, am besten bei torque ein Profil anlegen, dann sucht er nicht jedesmal die Protokolle. Ich glaub nicht, dass es am Adapter liegt. RE: OBD Bluetooth Adapter - Broadcasttechniker - 20.05.2017 Hmmm, das ist natürlich blöd. Der ELM von mir* funktioniert. Ich werde den nochmal ohne Auto testen, nur an 12 Volt, um zu sehen ob ich die Bordspannung anzeigen kann. Das tut mein Teil nach meiner Erinnerung nämlich auch bei Zündung aus ohne Verbindung. * Das muss nicht der gleiche sein wie deiner, auch wenn beim gleichen Laden gekauft wurde. Das Teil war nämlich zwischendurch ausverkauft. Im Moment habe ich das Telefon außer Betrieb, könnte noch was dauern. RE: OBD Bluetooth Adapter - C06Toujours - 20.05.2017 Profil habe ich angelegt. Erstmal sporadisch, da die App eines haben wollte. Aber dennoch geht nichts. Als die Protokolle durchliefen, ist der Motor gelaufen. Der ELM ist bei mir auch schwarz anstatt blau. Wird wohl denke wieder ein anderes Modell sein bzw. Innenleben. So wie es jetzt aussieht, muss ich wohl durchtesten, bis ich einen gefunden habe. Den neuen Adapter werde ich vorerst zurück schicken. Der ELM ist ja noch da. RE: OBD Bluetooth Adapter - Broadcasttechniker - 20.05.2017 Der Motor soll NICHT laufen, die Zündung muss an sein. Erst nach Verbindung darf man den Motor starten. Und richtig, meiner ist blau, hat 5,26€ statt 5,14€ gekostet, die Ebay Item Nummer ist jedoch die gleiche. Die Beschreibung lautete - oben mein Kauf, unten dein Kauf ELM327 Mini Bluetooth OBD2 OBD II Diagnosegerät Testgerät Interface Scanner Auto Mini ELM327 V2.1 OBD2 OBDII Bluetooth Adapter Auto Scanner Torque Android Ich habe meine "Empfehlung" mit einer Warnung versehen. http://www.twingotuningforum.de/thread-35324-post-8753326.html#pid8753326 RE: OBD Bluetooth Adapter - C06Toujours - 20.05.2017 Selbst wenn der Motor aus ist, kommt keine Verbinung. Zündung an, Adapter läuft aber die Protukolle werden nicht durchgetestet. Bei Zündung passiert rein gar nichts. Deswegen habe ich dann mal geschaut was passiert wenn der Motor an ist. Der von Ebay, den habe ich damals genau so eingegeben, wie der benannt wurde bzw. auch auf den Link geklickt und bestellt. Meiner ist jetzt nur schwarz anstatt blau. Werde nochmal einen bestellen. Bei 5 € tut das keinem weh. Vielleicht ist damals beim Kauf was schief gelaufen. Hat jemand bei Ebay schon mit diesem Adapter erfahrung gemacht -> Artikelnummer: 201086798394 Gerade in Ebay mal in meinen Käufen geschaut -> hatte diesen Adapter gekauft-> Artikelnummer: 391305333012 RE: OBD Bluetooth Adapter - alfacoder - 20.05.2017 ich hab den auch und mit der Bezahl-Torque Version läuft der auch einwandfrei ( 201086798394) bei meinem leuchtet aber auch eine Diode wenn die Zündung aus ist, deshalb also nicht stecken lassen RE: OBD Bluetooth Adapter - Broadcasttechniker - 20.05.2017 Also Kommando zurück. Habe meine Warnung im EOBD Thread modifiziert. @alfacoder Welchen hast du? Den schwarzen oder den blauen? RE: OBD Bluetooth Adapter - alfacoder - 20.05.2017 den schwarzen, SKU:QTAE60280797 RE: OBD Bluetooth Adapter - Broadcasttechniker - 20.05.2017 Zur Torque Version. Bei mir war die Pro auf CD mitgeliefert. Ich habe schon mehrfach gehört dass die Crack Version Schwierigkeiten macht. @C06Toujours Ich würde mir das kaufen was getestet und für gut befunden wurde. Auch wenn es billig ist. RE: OBD Bluetooth Adapter - C06Toujours - 20.05.2017 Ich habe auch eine gekaufte Pro version. Entweder war die bei dem einen Adapter dabei oder ich hatte die so gekauft. Das weiß ich leider nicht. Habe ja an sich das getestete gekauft. Bilde mir ein, ich habe damals die Beschriftung vom Adapter in Ebay eingegeben und dann einen gekauft. Konnte ja keiner ahnen, dass es hier auch noch unterschiedliche Sorten gibt. Habe jetzt den blauen bestellt und werde berichten ob eine Verbindung zustande kommt. RE: OBD Bluetooth Adapter - rohoel - 20.05.2017 ich habe mir den auch bestellt (ist mein drittes modell vom obd) und es ist ein blauer gekommen (diese woche). mfg rohoel. RE: OBD Bluetooth Adapter - C06Toujours - 28.05.2017 So, Adapter kam gestern an, ist blau und genau der gleiche wie broadcasttechniker hat. Heute angeschlossen, Zündung an und keine 5sek und ich konnte mich verbinden. RE: OBD Bluetooth Adapter - frank7d - 02.06.2022 (25.09.2016, 12:03)frank7d schrieb: nachdem ich 2 super billige BT-Adapter direkt aus china verheizt hatte: seit 6 Monaten aus dem online Kaufhaus, mit Garantie und so: EXZA® SUPER Mini E327 Bluetooth OBD-2, 14€Der Bluetoothadapter, samt Nexus Android Handy "Bordcomputer mit Torque Lite und Here Maps" ist immer noch in Betrieb. RE: OBD Bluetooth Adapter - mehmetcihat - 03.09.2022 (31.07.2016, 16:46)Broadcasttechniker schrieb: Schau doch zuerst nach ob du eine zweite Lambdasonde hast. Ich bin in der gleichen Situation. Ich kann keine Verbindung zu meinem Fahrzeug herstellen, aber ich kann eine Verbindung zu meinem anderen Fahrzeug mit dem gleichen Adapter herstellen. mein Fahrzeug ist ein 2002er Modell d7f und es gibt nur einen Sauerstoffsensor. Es ist ein Safir 2 55-Pin-Steuergerät eingebaut. Welchen Adapter verwenden Sie? (28.05.2017, 07:35)C06Toujours schrieb: So, Adapter kam gestern an, ist blau und genau der gleiche wie broadcasttechniker hat. welchen Adapter haben Sie bekommen RE: OBD Bluetooth Adapter - tom13 - 04.09.2022 [quote='mehmetcihat' pid='8811399' dateline='1662242709'] Ich bin in der gleichen Situation. Ich kann keine Verbindung zu meinem Fahrzeug herstellen, aber ich kann eine Verbindung zu meinem anderen Fahrzeug mit dem gleichen Adapter herstellen. mein Fahrzeug ist ein 2002er Modell d7f und es gibt nur einen Sauerstoffsensor. Es ist ein Safir 2 55-Pin-Steuergerät eingebaut. Welchen Adapter verwenden Sie? Hi Deine OBD Buchse ist 16 Pin schwarz oder gelb? Bei Sagem Safir 1 oder 2 hast du nur eine Chance einem KKL Interface und ddt2000 2.6. Sagem 2000 geht mit ddt4all, Pyren und Pyclip. |
