OBD Bluetooth Adapter - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Elektrik (https://www.twingotuningforum.de/forum-5.html) +--- Thema: OBD Bluetooth Adapter (/thread-31804.html) |
RE: OBD Bluetooth Adapter - Broadcasttechniker - 22.05.2014 Der Stecker selbst ist schon zu lang. Schau mal hier rein http://www.twingotuningforum.de/thread-27263.html RE: OBD Bluetooth Adapter - PeterPansen - 22.05.2014 habe den Stecker aus der Fassung rausgeholt, also falls das das richtige ist.. da ist ja Platz für einen ganzen WLAN Router und ein paar Kabelbinder RE: OBD Bluetooth Adapter - Broadcasttechniker - 22.05.2014 Das geht natürlich auch und habe ich schon (vor ?Jahren) vorgeschlagen als es noch keine Mini Adapter gab. http://www.twingotuningforum.de/thread-22253-post-8587165.html#pid8587165 RE: OBD Bluetooth Adapter - terorkruemel - 22.05.2014 @terrorkrümel: Bluetooth kann sa nix für. Der Adapter wandelt die Daten in ein Bluetooth Signal um und das Handy das Signal wieder in anzeigbare Daten. Das dauert eben etwas. [/quote] Ja gut das ist logisch, hab ich nicht dran gedacht . Ich werde mir mal den Adapter bestellen, die App kaufen und dann mal testen . Sobald ich näheres weiß, schreibe ich hier mal Pro und Kontra rein mit Bildern etc. Mit diesem Adapter kann ich aber nicht den Fehlerspeicher auslesen geschweige denn die Parameter wie DK- Stellung Lambda werte etc auslesen wie bei unserem Tester auf der Firma ? gehe ich da recht in der Annahme ? MFG RE: OBD Bluetooth Adapter - ogniwT - 22.05.2014 Doch Fehler auslesen geht auch. (siehe Play Store) Mangels Fehler hab ich das aber noch nicht gemacht. RE: OBD Bluetooth Adapter - Broadcasttechniker - 22.05.2014 Das kann der Adapter alles ebenfalls, sogar Fehlermeldungen löschen. Was fast nie geht ist die Diagnose aller anderen Computer wie ZV, Servolenkung, Airbag oder ABS. Das Automatikgetriebe so vorhanden könnte auslesbar sein, beim Laguna und Avantime geht das jedenfalls. RE: OBD Bluetooth Adapter - PeterPansen - 23.05.2014 also das Teil ist eingebaut, und funzt soweit, aber es wird nicht alles angezeigt, mir ist schon klar, dass es nicht alles anzeigen muss, aber z.B. Lambda, muss es angezeigt werden? oder der o2-Sensor? das ist doch der oxigen sensor? catalyst monitoring wird nicht zu ende gelesen ist das normal? RE: OBD Bluetooth Adapter - Broadcasttechniker - 23.05.2014 Lambda muss gehen. Katalysatormonitoring und Werte der zweiten Sonde unterstützt Renault nicht, die setzen noch nicht einmal auslesbare Readiness Flags. Das führt dazu dass ich mit meinem BJ2007er Twingo ohne CAN Bus der allerdings EZ2010 hat 10€ extra für den Katalysatortest bei der Hauptuntersuchung zahlen muss. Und jetzt das Allerbeste: Mit der Clip Sonde und dem Programmm von Renault klappt das, klar. Die Sonde und das Programm kennen auch den EOBD Modus. Dann kann man das Teil auch an VW anschließen. In diesem Modus kann ich die zweite Sonde beim VW auslesen und die Readyness Flags abfragen auch das für den KAT. Beim Renault funktioniert das nicht, selbst beim Laguna mit CAN Bus nicht. Das ist doch total bekloppt. RE: OBD Bluetooth Adapter - PeterPansen - 23.05.2014 kann es sein, dass Lambda kaputt ist? mein Leerlauf ist auch recht unruhig, habe gelesen, dass es wegen der Sonde passieren kann. vielleicht sollte ich einen anderer Thread zur Fahleranalyse aufmachen) RE: OBD Bluetooth Adapter - ogniwT - 23.05.2014 Wäre die Sonde kaputt würde die Motorsteuerung Alarm schlagen. RE: OBD Bluetooth Adapter - PeterPansen - 23.05.2014 vielleicht ist sie nicht ganz kaputt sondern liefert nur falsche Daten? ich habes es mit verschiedenen Programmen versucht, trotzdem ist sie nicht auslesbar muss vielleicht hier was eingetellt werden? RE: OBD Bluetooth Adapter - xjbiker - 07.10.2014 (23.05.2014, 15:25)Broadcasttechniker schrieb: In diesem Modus kann ich die zweite Sonde beim VW auslesen und die Readyness Flags abfragen auch das für den KAT. Das Renault da, obwohl die Speicherung der Readiness-Codes seit 2006? Pflicht ist, mal wieder sein eigenes Süppchen ohne Sondergenehmigung kocht ist mir an meinem 2007er C06 auch schon aufgefallen. Das wissen aber selbst die in den Fachwerkstätten nicht... Ich war deswegen mal zum auslesen, da hieß es gleich "Steuergerät kaputt, der muss das können" Renault scheint den Twingo bzgl. des Diagnosesystems seit Einführung von OBD2 nicht verändert zu haben, beim TÜV muss dadurch immer die volle AU für G-Kat Fahrzeuge erfolgen. Beim Clio II Campus (D4F 722) mit CAN-Bus funktioniert das Auslesen der Readiness-Codes mit z.B. einem OBD2 Autel-Scanner (oder Clone) jedoch tadellos, seltsam das dies beim Laguna nicht geht? RE: OBD Bluetooth Adapter - C06Toujours - 29.07.2016 Ich habe mir auch einen Adapter geholt. Nachdem ich diesen dann nach einiger Zeit via Bluetooth verbinden konnte, habe ich versucht meinen Twin auszulesen. Alles hat sich verbunden, bis auf der ECU, hier konnte keine Verbindung hergestellt werden, so dieMeldung von Torque. Habe dann den Adapter an das Auto meines Freunde gesteckt. Der Opel konnte ohne Probleme ausgelesen werden. Hier wurde die ECU erkannt. Nun habe ich im Internet mal geschaut was für ein Problem sein kann, wenn die ECU nicht erkannt wird. Habe bisher nu gefunden, dass dann der Port nicht über OBD 2 verfügt. Heißt das nun, das mein Twingo BJ. 12/2005 keinen OBD 2 Anschluss hat? RE: OBD Bluetooth Adapter - Broadcasttechniker - 30.07.2016 Jein Dein Twingo hat OBD2 "Normalerweise" ist es ganz genau umgekehrt. Du siehst die ECU aka Motorsteuergerät und sonst gar nichts. Das fängt schon damit an dass z.B. die Lenkung eigene Kontakte in der Diagnosebuchse hat und somit nicht am Bus hängt und daher mit OBD Testern nicht ausgelesen werden kann. Probleme gibt es bei Exportmodellen von denen es doch einige gibt, die hatten kein OBD. Selbst der D4F wurde in Südamerika noch bis 2010 ohne zweite Lambdasonde und ohne OBD2 ausgeliefert. Was aber stimmt ist folgendes: Der KAT Check wird zwar durchgeführt, die zweite Sonde wird dafür benutzt. Die Readiness Flags stehen aber immer auf: Ist noch nicht geprüft. Führt bei mir jedesmal dazu dass ich bie der HU 10€ extra für die KAT Prüfung mit Messsonde zahlen muss. RE: OBD Bluetooth Adapter - C06Toujours - 31.07.2016 So kann ich ja nun nicht selbst schauen, ob der Fehler drin steht, wenn ich mit den Adapter nicht erst zur ECU komme. Oder ist es vielleicht mit einem anderen Adapter möglich? Muss ich mich hier durchtesten? |
