Neuer kleiner Alltagsflitzer - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Bilder & Dateien (https://www.twingotuningforum.de/forum-34.html) +--- Forum: MEIN Twingo I (https://www.twingotuningforum.de/forum-12.html) +--- Thema: Neuer kleiner Alltagsflitzer (/thread-31801.html) |
RE: Neuer kleiner Alltagsflitzer - terorkruemel - 23.07.2015 Haha Yes, Demnächst werde ich mich so fühlen , fals ich keine Zeit finde, mich um die Fahrerseite zu kümmern ;D RE: Neuer kleiner Alltagsflitzer - terorkruemel - 02.08.2015 So da ich nun des öfteren das Problem hatte, das der Knierps nicht anspringen wollte .. hab ich mich mal auf die Fehlersuche gemacht ... Batterie Schlüssel - Nein ZV funktioniert einwandfrei Massekabel vom Motor zur Karosse - OK Zündstartschalter - eher weniger aus Erfahrungen Anlasser - kann möglich sein ... ist 2011 mal neu gekommen... Da wenn ich ihn versuche zu starten, der Anlasser nichteinmal anläuft, gehe ich mal davon aus das die Einspurwicklung einen weg hat, wenn er genau an einer bestimmten Stelle steht. Desweiteren habe ich über die letzten Tage das Kühlsystem mehrmals mit klarem Wasser durchgespült, da das Kühlwasser welches ich letztes Jahr gewechselt habe schon wieder Braun war. RE: Neuer kleiner Alltagsflitzer - Broadcasttechniker - 02.08.2015 Wenn der Anlasser keinen Piep tut bzw. noch nicht einmal Klack sagt ist das der Standardfehler: Vergammelter Kontakt von der weißen Leitung an den Magnetschalter. Gefühlt 50x hier im Forum gehabt, mein schwarzer war auch mal betroffen. RE: Neuer kleiner Alltagsflitzer - terorkruemel - 02.08.2015 hmm ich schau direkt mal nach wie es darunter aus schaut ... komisch ist nur das es bislang 3x vorgekommen ist das er die zicken macht ... So hier mal 2 Bilder ... also ich finde die Korrusion so schwindend gering das ich mir nicht vorstellen kann, das dies der Fehler war. Möchte dies natürlich nicht ausschließen. Habe den Kontakt nun gereinigt und mit ein wenig Plastilube zur Vorsorge gegen weitere Korrusion aufgetragen RE: Neuer kleiner Alltagsflitzer - b.ager - 03.08.2015 (02.08.2015, 17:03)terorkruemel schrieb: So hier mal 2 Bilder ... Warum in drei Teufels Namen nimmst du den PicUploader nichtmehr ????? Du könntest es doch...... RE: Neuer kleiner Alltagsflitzer - Broadcasttechniker - 03.08.2015 Nimmt er, aber als Smartphoneposter kann er esw gar nicht einbinden. Unser Forum unterstützt Smartphones so richtig nur zum Schauen. @Terrorkrümmel Das sieht richtig schlecht aus, ehrlich. Genau das wird dein Problem sein. Und frag' nicht warum nur manchmal. Irgendwann fängt es eben irgendwie an. RE: Neuer kleiner Alltagsflitzer - terorkruemel - 04.08.2015 Ich mach das alles über den Lappi da ich die Bilder noch herunter skallieren muss. hmm nunja habe es gereinigt und hoffe, das es nun weg ist ! Hab gestern nun auch das Schloss auf der Fahrerseite ausgebaut, gängig gemacht und gefettet .. nun komm ich wieder problemlos wie am ersten Tag hinaus RE: Neuer kleiner Alltagsflitzer - Broadcasttechniker - 04.08.2015 Kontakt reinigen und fetten, den Stecker vorsichtig nachbiegen kann auch nichts schaden. RE: Neuer kleiner Alltagsflitzer - terorkruemel - 21.08.2015 Sososo ... Hier mal noch 2 - 3 Bildchen ... Der nächste Service steht nun auch wieder an . Castrol Magnatec 10W40 Ölfilter Luftfilter Getriebeöl Castrol Syntrans Transaxle 75W90 Da es nicht gewechselt wurde , dachte ich mir , wechsel ich das Getriebeöl mal mit ! Meine kiste ist auch fast fertig ... Fehlt noch der Bezug und die 2 Reflexrohre ... nur bei einem Gewicht von Ca. 50KG ist sie ein wenig zu sperrig, um sie sselbst herraus zu heben RE: Neuer kleiner Alltagsflitzer - twinngibingi - 21.08.2015 Ist das nen Bandpass oder Bassreflexgehäuse? Sorry, aber die Endstufe geht mal gar nicht RE: Neuer kleiner Alltagsflitzer - twingo46 - 21.08.2015 auf dem kennzeichen zind die 2 letzten buchstaben MC, etwa fuer motoclub?? RE: Neuer kleiner Alltagsflitzer - Broadcasttechniker - 21.08.2015 Startproblem wieder gekommen? RE: Neuer kleiner Alltagsflitzer - terorkruemel - 21.08.2015 @Twinngibingi : erstens fehlen die Bassreflex Öffnungen noch ... wie oben beschrieben , die Stufe ist nur für den Übergang ! @Twingo46 : Nein es stellt meine Initialien da @ Broadcasttechniker : Bislang noch nicht RE: Neuer kleiner Alltagsflitzer - terorkruemel - 02.09.2015 Hayho, sind bei euren T1 die Fensterheber-Gestänge auch ausgeschlagen , sodass man die Schreibe, wenn man sie ein Stück offen hat , hin und her wackeln kann ? Gruß Chris RE: Neuer kleiner Alltagsflitzer - twingoflo - 03.09.2015 jup, is bei mir genauso |
