Auspuffproblem - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Motor (https://www.twingotuningforum.de/forum-55.html) +--- Thema: Auspuffproblem (/thread-31123.html) |
Auspuffproblem - ûwe06179 - 10.03.2014 Bräuchte bitte mal die Hilfe von einem "Wissenden" unser Twingo BJ97 läuft soweit noch ganz gut. Leider hat sich nun die Verbindung des Abgasrohrs vom Kat zum Kompensator gelöst. d.h. Das Rohr hält nicht mehr in dem Stück, was Richtung Krümmer geht. Es ist eindeutig eine Nut am Rohr erkennbar, als ob eine Schelle fehlen würde, die beide Teile zusammenhält. Wie weiter?? Danke schon mal im Voraus Uwe http://www.twingotuningforum.de/attachment.php?aid=690 RE: Auspuffproblem - Broadcasttechniker - 10.03.2014 Da gibt es normalerweise keine Trennung, d.h. Flansch, Kompensator, Hosenrohr und KAT sind ein Teil. Habt ihr den verkleideten Kompensator, so wie hier? RE: Auspuffproblem - ûwe06179 - 10.03.2014 exakt so sieht der Kumpel aus. RE: Auspuffproblem - Broadcasttechniker - 10.03.2014 Dann musst du schweißen oder du brauchst was vom Schrott. Bis Mitte 98 verlief der Auspuff unter dem Fahrschemel, danach drüber und es sind dann 2 Lambdasonden vorhanden. Der Kat vor Sommer 96 passt auch nicht. |
