Temperaturgeber - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Elektrik (https://www.twingotuningforum.de/forum-5.html) +--- Thema: Temperaturgeber (/thread-30887.html) |
Temperaturgeber - OnklTom - 15.02.2014 Was sollte der Temperaturgeber bei -3Grad Aussentemperatur und kalten Motor messen/anzeigen? Ich habe über OBD 21Grad gemessen,kann das so richtig sein? Wenn er warm ist,pendelt er zwischen 80 und 92 Grad hin und her. Hintergrund meiner Frage ist,das er im kalten Zustand sehr niedrig läuft,fast am Absterben. Ist er warm,zieht er auch nicht richtig. RE: Temperaturgeber - KevKev1991 - 15.02.2014 Der Temperaturgeber sollte ungefähr die Temperatur des Kühlwassers zeigen. Was heisst Kalter Motor? Der brauch ein Moment bis er "komplett kalt" ist. RE: Temperaturgeber - Supertramp - 15.02.2014 wenn du den Kühlmitteltemperatursensor am Motorblock meinst: bei Minusgraden hat er über 8 kOhm. Wenn Motor warm: um die 240 Ohm was und wann hast du denn schon getauscht ? RE: Temperaturgeber - OnklTom - 15.02.2014 Kalter Motor=über Nacht draussen. Das wird noch der erste Geber sein,170000 km alt. RE: Temperaturgeber - Supertramp - 15.02.2014 Das Alter ist nicht so wichtig. Die 12 Volt bei Zündung ein, müssen anliegen. Und die Widerstandswerte müssen stimmen. Leistungsverlust bei warmen Motor, da ist aber nicht dieser Sensor schuld. Luftfilter und Drosselklappe sauber ? RE: Temperaturgeber - OnklTom - 15.02.2014 Ich fand es halt etwas seltsam,das mir bei -Temperaturen 21 Grad angezeigt werden. Werd das Teil mal ausmessen,das wird wohl die beste Lösung sein. Lufi und Drosselklappe sind neu. |
