Blinkkontrolle - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Elektrik (https://www.twingotuningforum.de/forum-5.html) +--- Thema: Blinkkontrolle (/thread-29897.html) |
Blinkkontrolle - Klausibub - 12.11.2013 Und gleich noch ne Frage...... Blinker rechts, links und auch Warnblinker funktionieren tadellos. Allerdings funktioniert dazu keine Blinkkontrollleuchte im Armaturenbrett. Was kann das sein? Lämpchen der Anzeige defekt? Ist das eventuell eine bekannte Schwachstelle? RE: Blinkkontrolle - KevKev1991 - 13.11.2013 Wurde hier schon öfters behandelt. Blinkerrelai hat ein Ausgang für die Kontrolllampe. Brauchst ein neues. RE: Blinkkontrolle - 9eor9 - 13.11.2013 http://www.twingotuningforum.de/thread-15734.html? Vorher natürlich die Kontrollleuchte selbst prüfen, am besten gleich diese Birne und die für Standlicht und die für Abblendlicht erneuern. RE: Blinkkontrolle - Klausibub - 13.11.2013 Super, dann dank ich schon mal. Werde berichten ob ichs hingekriegt habe...... RE: Blinkkontrolle - Klausibub - 14.11.2013 Also ich muss schon sagen: SUPERFORUM. Der erste Tipp mit dem Relais war schon der Volltreffer. Neues gekauft, altes raus neues rein. Fertig...... Blinkkontrolle funktioniert wie einst am ersten Tag Das Teil hat übrigens 22,- Euronen gekostet und ist von Hella. Teilenummer 4DB 007 218-001. Ich glaube mal gelesen zu haben, dass das Originalrenaultteil so knapp 40,- Euros kostet. |
