Antriesbwelle Twingo mit ABS - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Fahrwerk (https://www.twingotuningforum.de/forum-65.html) +--- Thema: Antriesbwelle Twingo mit ABS (/thread-27891.html) |
Antriesbwelle Twingo mit ABS - D4F - 29.04.2013 Moinmoin, mein Twingo benötigt fahrerseitig eine neue Antriebswelle. Es handelt sich um einen 2000er D7F Twingo mit ABS. Ich habe nun gesehen, dass die Antriebswellen für ein Non-ABS Fahrzeug erheblich günstiger sind. Kann ich eine solche Antriebswelle verwenden und für 5 EUR einen Zahnkrank dort aufbringen oder unterscheiden sich die Antriebswellen noch in irgendwas anderem? Grüße... RE: Antriesbwelle Twingo mit ABS - PaddeLeGrande - 29.04.2013 da scheints auch unterschiede in der länge zu geben... RE: Antriesbwelle Twingo mit ABS - mkay1985 - 29.04.2013 hätte noch eine vom 2001er mit nem d7f liegen RE: Antriesbwelle Twingo mit ABS - D4F - 05.05.2013 @mkay: Manschetten beide ok, auch der Simmering? Wieviel km gelaufen? Wieviele Zähne am ABS und was ist deine Preisvorstellung? RE: Antriesbwelle Twingo mit ABS - sanne9997 - 21.05.2013 Hallo mkay1985.... hast du die welle noch? Gruss.... Hallo mkay1985.... hast du die welle noch? Gruss.... |
