Garagenheizung Dieselheizung - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Smalltalk, Fun & Info (https://www.twingotuningforum.de/forum-32.html) +--- Forum: Off Topic (https://www.twingotuningforum.de/forum-8.html) +--- Thema: Garagenheizung Dieselheizung (/thread-26015.html) |
Garagenheizung Dieselheizung - Fred58 - 23.11.2012 Hallo, als Garagenheizung habe ich mir eine Sirokko-Heizung Typ 265 (gebraucht) eingebaut, auf eine Konsole direkt an der Aussenwand. Das Abgasrohr habe ich um ca. 60cm mit 70mm Innendurchmesser verlängert (der Abgasstutzen hat 71mm Aussendurchmesser) und führe es direkt wagerecht hinaus ins Freie. Bei Halblastbetrieb (ca. 10kW) funktioniert alles prima, bei Vollast (ca. 15kW) qualmt die Heizung nach wenigen Minuten und es gibt fortlaufend Rückschläge in der Abgasleitung. Habe ich etwas falsch gemacht? Wer hat Erfahrung? Getankt habe ich Heizöl EL. Danke für Ratschläge. RE: Garagenheizung Dieselheizung - Broadcasttechniker - 23.11.2012 Spannung zu niedrig? Dadurch würde das Gebläse zu langsam laufen und zu wenig Verbrennungsluft fördern. Womit speist du? RE: Garagenheizung Dieselheizung - Fred58 - 23.11.2012 Nein, die Speisespannung ist ausgeschlossen. Ist angeschlossen an ein DICKES 24V-Ladegerät, die 24V wackeln nicht mal beim Vorglühen. |
