keine Bremsleistung - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Fahrwerk (https://www.twingotuningforum.de/forum-65.html) +--- Thema: keine Bremsleistung (/thread-25858.html) Seiten:
RE: keine Bremsleistung - 9eor9 - 23.11.2012 Einmal ist es normal, dass Bremsen eingefahren werden müssen. Die Bremsleistung steigt danach an. Die Bremsleistung ist von den verwendeten Materialien für Beläge und Scheiben/Trommeln abhängig. Es gibt Bremsscheiben, die bremsen wie die Pest, andere weniger. Wenn du meinst, die Bremsleistung sei zu gering, tritt mal mit dem linken Fuß auf die Bremse (beim Fahren). Meistens fliegt man dann fast durch die Scheibe. Funktioniert der Bremskraftverstärker einwandfrei? Zum Prüfen im Stand (Motor aus) pumpen und danach Pedal gedrückt halten. Dann Motor starten, das Pedal muss sich dann senken. Ansonsten mal einen Renault-Mechaniker oder einen anderen Twingofahrer fahren lassen und fragen, was der zur erreichten Verzögerung meint. Hast du beim Einbau der Bremsklötze die Führungen gereinigt, so dass die Beläge nicht klemmen? RE: keine Bremsleistung - lemilau - 23.11.2012 Die Geschichte mit dem Bremskraftverstärker funktioniert.Werde nochmal die Führung für die Bremsbeläge vorne reinigen.Da die Handbremse auch wenig Leistung hat werde ich sie so einstellen wie es in der Twingo-Doku beschrieben ist.Wozu ist eigentlich das Plastikteil das auf der Gewindestange zum Handbremsseileinstellen sitzt? RE: keine Bremsleistung - 9eor9 - 23.11.2012 Welche Teile hast du denn eingebaut? Preis? |
