Tank klappe ( Deckel) abbauen wie - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: TÜVteln (https://www.twingotuningforum.de/forum-11.html) +--- Thema: Tank klappe ( Deckel) abbauen wie (/thread-25553.html) |
Tank klappe ( Deckel) abbauen wie - sebasti - 16.10.2012 Meine frage ist wie bekomme ich denn die Tank klappe ( Deckel) ab wollte mir eine andere einbauen und wies nicht wie ich die alte abbauen soll damit ich nichts Beschädigen tue
RE: Tank klappe ( Deckel) abbauen wie - ogniwT - 16.10.2012 Oha! Mit ner guten Politur kannst das wieder raus polieren... RE: Tank klappe ( Deckel) abbauen wie - KevKev1991 - 16.10.2012 Tankdeckel ist von hinten (im Radkasten) verschraubt RE: Tank klappe ( Deckel) abbauen wie - TTT - 16.10.2012 Ich glaube auf dem Bild spiegeln sich nur die DOTZ-Felgen im Tankdeckel Der Tankdeckel ist mit 2 schrauben im Radkasten verschraubt. Leider sind die mit einem ollen Plastikdings gesichert aber das ist machbar! RE: Tank klappe ( Deckel) abbauen wie - sebasti - 16.10.2012 OK Super dann werde ich die schrauben morgen da suchen ,ach nein das sind keinen Kratzer will nur tauschen weil ich so eins mir Airbrush gekauft habe . RE: Tank klappe ( Deckel) abbauen wie - Rowdy - 16.10.2012 klammer vorsichtig zurück biegen dann kannst du den Deckel abziehen,du musst dafür die schrauben nicht lösen ( Phase 1 und 2 ) RE: Tank klappe ( Deckel) abbauen wie - sebasti - 16.10.2012 (16.10.2012, 19:11)Rowdy schrieb: klammer vorsichtig zurück biegen dann kannst du den Deckel abziehen,du musst dafür die schrauben nicht lösen ( Phase 1 und 2 ) DANKE dir das ist eine hilfreiche antwort . |
