C06: Hinter Dämpfer, unter Buchsen wechseln? - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Fahrwerk (https://www.twingotuningforum.de/forum-65.html) +--- Thema: C06: Hinter Dämpfer, unter Buchsen wechseln? (/thread-24402.html) Seiten:
RE: C06: Hinter Dämpfer, unter Buchsen wechseln? - Broadcasttechniker - 21.12.2016 Naja, wenn die Stoßdämpfer unten klappern wechselt man besser die Buchsen. Im Espacefreundeforum ist es bekannt dass speziell die Augen bei Sachs Stoßdämpfern nicht halten. Die kann man jedoch wechseln, es hat jemand Ersatz gefunden. http://www.espace-freunde.net/forum/index.php/m/290770/ RE: C06: Hinter Dämpfer, unter Buchsen wechseln? - HeikoCool - 04.09.2017 Ich melde mich dann mal zurück. Im März wurden die Domlager der hinteren Dämpferbeine getauscht. Gar nicht mal so günstig mit 90€ inkl. Rabatt. Aber egal, sie sind nun drin, haben das Problem aber nur wenig verbessert. Dann konnte es eigentlich nur noch an den unteren Lagern sein. Zusätzlich habe ich noch starken Rost am unteren Teller der Federauflage entdeckt. Habe daher dann 2 Sachs-Dämpfer eingebaut und siehe da, kein Klappergeräusch mehr. Die Idee mit den Lagern einzeln tauschen ist gut, allerdings hatte ich die Dämpfer raus und sie waren vergammelt. Danke an alle, die mitgeholfen haben |
