Tobi's T2 GTce130+ (Edit 08.03 neues video) - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Bilder & Dateien (https://www.twingotuningforum.de/forum-34.html) +--- Forum: MEIN Twingo II (https://www.twingotuningforum.de/forum-57.html) +--- Thema: Tobi's T2 GTce130+ (Edit 08.03 neues video) (/thread-23637.html) |
RE: Tobis's Silberpfeil-GT (Edit 5.7 die GFK schlacht beginnt ;D ) - doggyfizzle - 08.07.2012 (08.07.2012, 22:17)666records schrieb: Hab sie zum testen jetzt erst mal auf 0dB Flankensteilheit stehen lassen und muss sagen da bleiben sie auch. Ich nehme an, du meinst die Pegelabsenkung in der Weiche für den Hochtöner? Bei der direkten Ausrichtung der HT wird der Hochtonbereich deutlich lauter sein als jetzt. Da kann die HT-Pegelabsenkung sinnvoll werden... Die Flankensteilheit wird erst beim Setzen der Trennfrequenzen der einzelnen LS in einer aktiven Anlage interessant Bei einer Flankensteilheit von 0dB/Oktave wäre der betreffende Filter quasi inaktiv RE: Tobis's Silberpfeil-GT (Edit 8.7 Frontsystem HT's montiert ) - 666records - 09.07.2012 Sorry, war gestern schon im Halbschlaf und hab da bisschen was durcheinander geworfen Natürlich meine ich die Pegelabsenkung in der Weiche *schäm* mit der aktuellen ausrichtung bin ich noch nicht ganz so zufrieden, werde versuchen sie etwas direkter spielen zu lassen und mich mal rantasten wo es noch angenehm bleibt. Ich halte von der Pegelabsenkung in den Freq.Weichen nicht sonderlich viel, dann lieber aktiv fahren und an der Stufe direkt einpegeln bzw gleich vollaktiv, kabel liegen ja zum glück schon alle =) RE: Tobis's Silberpfeil-GT (Edit 8.7 Frontsystem HT's montiert ) - 666records - 14.07.2012 Einbau abgeschlossen, türpappen mussten modifiziert werden und die anschlüsse umgebaut aber es läuft alles. Die großen löcher habe ich nochmal nachgeklebt und erweitert verschlossen das problem mit dem platsikteil besteht leider immernoch aber sollte jetzt halten bilder reiche ich euch später nach bin mit handy online. 22er mdf ringe haben vollkommen ausgereicht und aktuell noch hinter der verkleidung montiert, will mir aber aluringe drehen lassen und die ls sichtbar montieren dazu muss die pappe weiter bearbeitet werden aber dazu im nächstes step. Erstmal danke an alle für die reiche informationsflut über frontsysteme. Wie wolda und doggy schon richtig erwähnten, spielt das focal seine stärken ab 500hz aus...aber da dann richtig, es beschert euch absolut reinen hochton mit extrem klaren und brillianten stimmen, vorallem frauenstimmen kommen grade wenns laut wird schon fast schmerzhaft kräftig am ohr an, abhilfe wird da die zukünftige vollaktive planung bringen während männerstimmen klar und verständlich allerdings etwas drucklos ankommen allerdings ist das radio momentan komplett flat eingestellt und die frequenzweiche auf standart. Werde morgen abend mal etwas experimentieren Sooooooo, wie erwähnt kommen hier die Bilder zum Frontsystem. Die Ringe wurden zurechtgesägt aus dem alten Holz meines Subgehäuses aus 22er MDF, der Abstand zu den Fenstern passt perfekt und auch das abdichten war kein Problem, wir haben die Ringe mit der Dremel bearbeitet, bis alles schön glatt war und sich eingepasst hat, dann mit entsprechenden schrauben am Blech befestigt und einen dünnen schaumstoffring untergelegt damit nichts klappert, zum schluss die Ringe mit Silikon abgedichtet, hält bombig fest und es scheppert nix mehr...zumindest unter der Verkleiung, an die Türpappen muss ich nochmal ran, bei einer bestimmten Frequenz um die 400Hz rasselt ein Kabel an der verkleidung >.< So schaut es nun eingebaut aus Sorry, ist etwas verwackelt. Hier mal eine Nahaufnahme und so blitzen sie durch ;D "Einsteigen, gelangweilt warten was passiert und Staunen ;D Man soll ja nicht gleich auf den ersten Blick erkennen, was drin steckt Wobei ich diese Plastikspaßbremsen auch noch irgendwie rausbekomme, will lieber die Focalgitter irgendwie einsetzen. Joa und zu guter letzt hab ich noch ein paar Reste verwertet, was so übrig war von den Türen und mal hinten reingeklebt Somit ist das Projekt Frontsystem vorerst mal abgeschlossen und ich kann mich dem nächsten Projekt widmen... Als nächstes soll erst mal ein ordentlicher verstärker her, welcher das FS mit ausreichender Leistung versorgt, in diesem zuge fliegt das Reserverad raus und die Mulde wird zum Verstärker/Batterie/Cap und Verteilerhalter umfunktioniert. Fraglich ist bislang nur ob ich den gewünschten 25er Querschnitt durch das Auto gelegt bekomme oder ob ich unterm Auto durch muss, was ich nicht unbedingt möchte oder ob ein 20er Querschnitt ausreichend ist, möchte in zukunft meine RAA1000 wieder im Auto betreiben evtl sogar versuchen meinen 15Zöller wieder reinzuquetschen, wenn das Projekt scheitert, werde ich vorerst den ZX1284 reinsetzen und mich auf die Suche nach einem passenden 12er begeben. Naja und dann ist da noch die Überlegung mit der K-Tec Auspuffanlage...ich hätte gerne ein Rundes Endrohr 70/80mm in der Richtung, weil ich die Dinger einfach Schlicht und Rattenscharf finde...muss nur mal nächste Woche mit dem TÜV quatschen, was er dazu sagt und ob es eine Möglichkeit gibt diese einzutragen, da sie lt. Weber anfangs doch noch recht leise ist...das heißt neu kaufen, montieren und ohne irgendwas zu testen erst mal zum TÜV damit sie durch die Lärmmessung kommt ;D Aber das ist wie gesagt noch in Planung, ich werde mich jetzt die nächste Zeit erst mal der Restlichen Elektrik widmen...schließlich fahr ICH ja IN meinem Auto... RE: Tobis's Silberpfeil-GT (Edit 14.7 Frontsystem Fertig :D ) - 666records - 16.07.2012 999 (0,65 Beiträge pro Tag | 0.48 Prozent aller Beiträge) so schaut es momentan aus Und der 1000. gehört hier herei =) Danke für die tollen 4 Jahre hier im Forum und viele hilfreiche und nette Antworten! und auf weitere 1000Beiträge im besten Autoforum dieser Welt =) RE: Tobis's Silberpfeil-GT (Edit 14.7 Frontsystem Fertig :D ) - Cookiemonster - 17.07.2012 Sehr schick! Bei mir hab ich das Originalgitter aufgemacht und die Lautsprecher spielen jetzt durch die Türverkleidung. 25er Kabel war kein Problem. Würde sogar 35er oder 50er passen. Links neben dem Kupplungspedal gibts da einen Stopfen da gehts problemlos durch. Man muss nur suchen weil der nur vorperforiert ist und somit fast nicht zu sehn. Taschenlampe ist hillfreich. RE: Tobis's Silberpfeil-GT (Edit 14.7 Frontsystem Fertig :D ) - 666records - 19.07.2012 Dann wäre das auch gelöst =) bin mal gespannt ob das so hinhaut aber jetzt ist erst mal noch ne andere Spielerei in aussicht, das Frontsystem langt mir vorerst mal, bis ich mir beim Kofferraum im klaren darüber bin, was ich denn jetzt genau rein möchte. Nun kommt so langsam aber sicher auch der Motor dran...und nein, keine Tuningbox zum zwischenstecken Ich habe durch ein Forenmitglied die Möglichkeit mir ne angepasste Software auf meinen kleinen spielen zu lassen, diese wurde von einem renomierten Renault Tuner auf den GT angepasst bzw auf "seinen" GT und wenn die Fahrgestellnummer passt, kann ich sie wohl auch auf meinen aufspielen gegen eine doch recht geringe Lizensgebühr, die kosten für den Programmer spare ich mir hierbei da ich diesen Leihweise zur verfügung gestellt bekomme Geändert wurden bei dieser Anpassung wohl Lade und Benzindruck sowie irgendwelche Steuerzeiten oder so, damit kenn ich mich leider nicht so gut aus und vertraue auf das Fachwissen entsprechender Personen, die sowas schon öfters gemacht haben und auch erfahrungen mit sich bringen. Welche Leistung hierbei genau rauskommt steht noch in den Sternen, ich gehe davon aus, dass es sich wie auch bei den aktuell am Markt erhältlichen Boxen um ca 20-25Ps und ca 30NM mehr drehmoment handelt...aufschluss wird die Messung bringen. Das geniale ist...sobald veränderungen durchgeführt werden, passen die diese Software weiterhin gegen einen geringen Betrag auf das Fahrzeug an...sprich veränderung an der AGA z.b. 55mm komplett durch und Rennkat, wenn möglich wird dann die Software noch weiterhin optimiert...ziel und vollkommene zufriedenheit wären jedoch vorerst bei 130PS definitiv erreicht Was würdet ihr eigentlich von roten Felgen halten auf dem Silbernen Auto? habe überlegt die Originalen für den Winter schwarz/rot zu machen und die jetzigen komplett in Rot...eine ähnliche Farbe wie bei Jenss. Wenn jemand Lust hat darf er gerne mal was Faken, die erlaubnis steht, meine Bilder dazu zu verwenden RE: Tobis's Silberpfeil-GT (Edit 19.7. Mehr Leistung geplant/rote Felgen ) - Jenss - 19.07.2012 nee also rot mag ich ja gar nicht nee im Ernst ist ne coole Farbe, zusammen mit ein paar weiteren roten Akzenten steht das deinem sicher auch supie =) Du kannst auch die gtech box haben die ich noch verbaut hab, die Leistet 130PS mit der Serienhardeware (ist ne auf den Serien GT auf dem Prüfstand fein abgestimmte Kennlinie drauf, es werden auch Ladedruck, Benzieneinspritzung und Zündwinkel "manipuliert") Weitere Anpassungen sind bei Gtech möglich so wie sogar ne Tüv Eintragung...ggf. PN me RE: Tobis's Silberpfeil-GT (Edit 19.7. Mehr Leistung geplant/rote Felgen ) - Twingogangster83 - 19.07.2012 Ich glaube nicht dass Rot passt....das brauch nen starken Kontrast wie bei Jenss das Schwarz RE: Tobis's Silberpfeil-GT (Edit 19.7. Mehr Leistung geplant/rote Felgen ) - 666records - 19.07.2012 jo jenss, i PN you und dann bin ich auf deine Reaktion gespannt RE: Tobis's Silberpfeil-GT (Edit 19.7. Mehr Leistung geplant/rote Felgen ) - Jenss - 19.07.2012 aber rot ist ja kein viel anderer Kontrast als das orange bei Twingogangster...von daher RE: Tobis's Silberpfeil-GT (Edit 19.7. Mehr Leistung geplant/rote Felgen ) - 666records - 19.07.2012 am besten wenns den Farbton als Folie gibt und dann mit nem Roten Dach rumfahren ;D RE: Tobis's Silberpfeil-GT (Edit 19.7. Mehr Leistung geplant/rote Felgen ) - Twingogangster83 - 19.07.2012 (19.07.2012, 14:05)Jenss schrieb: aber rot ist ja kein viel anderer Kontrast als das orange bei Twingogangster...von daher Natürlich ist Rot was anderes als Orange...denn Orange ist ja auch nur nen "blasses" Rot ...Rot ist doch viel kräftiger in der Optik... Will ja niemandem was ausreden...interessant wäre es ja mal ob sich mein Misstrauen bestätigt....beim Lambo-Orange war ich ja auch skeptisch und es sieht geil aus also MUT ZUR LÜCKE !!!!! RE: Tobis's Silberpfeil-GT (Edit 19.7. Mehr Leistung geplant/rote Felgen ) - Saga86 - 19.07.2012 Ich würde dann aber schon so nen krasses richtig leuchtendes rot nehmen. RE: Tobis's Silberpfeil-GT (Edit 19.7. Mehr Leistung geplant/rote Felgen ) - 666records - 19.07.2012 Und wenns bescheiden aussieht wäre noch schwarz ne option...ein fake wäre mal interessant vielleicht kann man es dann gleich sehen...ich versuchs einfach ma Rote Felgen auf weiß click miiiich hier mal silbernes Auto, rote Felgen und rotes Dach click für silber/rot damit ihr mal nen eindruck hat...ich finde es irgendwie geil ;D RE: Tobis's Silberpfeil-GT (Edit 19.7. Mehr Leistung geplant/rote Felgen ) - BUIIET_22 - 19.07.2012 Also ich muss sagen, du hast nicht wirklich gegeignete Bilder für einen guten Fake (Belichtung), aber dennoch: So langsam könnt ich ja Geld verlangen dafür... neeee, Spaß beiseite |
