2+2Ohm? hää? - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Tuning (https://www.twingotuningforum.de/forum-54.html) +--- Forum: Carhifi (https://www.twingotuningforum.de/forum-10.html) +--- Thema: 2+2Ohm? hää? (/thread-22836.html) |
2+2Ohm? hää? - McBull - 02.04.2012 Hi, ich habe eben einen Subwoofer ersteigert und hab gelesen dass er mit 2+2 Ohm betrieben wird. Wieso heisst es dann nicht 4 Ohm? Oder bekommt der 2 Plus- und 2 Minuskabel mit je 2 Ohm XD Ich hab keine Ahnung.... -.- RE: 2+2Ohm? hää? - doggyfizzle - 02.04.2012 2+2 Ohm heißt, dass der Sub 2 Schwingspulen mit einer Impedanz (= Widerstand) von je 2 Ohm hat. Je nachdem wie du den Sub anschließt, ist die Impedanz unterschiedlich. Bei Parallelschaltung (+ auf + und - auf -) kommst du auf 1 Ohm, bei Reihenschaltung (+ LS-Kabel von Endstufe auf + von Spule 1, - von Spule 1 auf + von Spule 2, - von Spule 2 zum - der Endstufe) kommst du auf 4 Ohm. Je nachdem, was für eine Endstufe du hast und was du mit dem Sub vorhast, ist die eine oder andere Variante "besser". Guxdu hier. Sollte die verschiedenen Anschlussmöglichkeiten ganz gut veranschaulichen (im Bsp. 2x4 Ohm Sub an 2-Kanal-Endstufe). Auf Seite 4 ist allerdings die Überschrift falsch (statt Parallelschaltung muss da Reihenschaltung stehen |
