Klarglas Scheinwerfer vorne - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Tuning (https://www.twingotuningforum.de/forum-54.html) +--- Forum: Leuchten - Tuning (https://www.twingotuningforum.de/forum-53.html) +--- Thema: Klarglas Scheinwerfer vorne (/thread-21201.html) |
RE: Klarglas Scheinwerfer vorne - Berliner_Twingo - 30.12.2011 Ich habe mit Carparts nur schlechte Erfahrungen gemacht, sehr minder die Qualität. Bestelle mir nu auch die von AD, Blinker sind aber schon drin, oder? Welche Birnen kommen in die Nebler? RE: Klarglas Scheinwerfer vorne - DanielSw2 - 30.12.2011 Dann bestell ich auf jeden Fall die von AD. Die Blinker sind bestimmt schon drinne. RE: Klarglas Scheinwerfer vorne - Berliner_Twingo - 30.12.2011 Wie löst du das mit den Steckern, die sollen ja nicht immer passen sondern nur Ph3 und manche Ph2 RE: Klarglas Scheinwerfer vorne - DanielSw2 - 30.12.2011 Hoffentlich gibt es bei mir keine Probleme. Das steht in der Artikelbeschreibung "Bei Modell 4/93-3/00 muss der Stecker vom Frontblinker auf die Fassung angepasst werden" Mein Twingo ist von 5/00 und sollte hoffentlich passen. Falls nicht, hab ich wenig Ahnung. Gibts hier nicht auch ne Anleitung dazu? RE: Klarglas Scheinwerfer vorne - oli_ver - 30.12.2011 @Berliner_Twingo: H1 müssen m.E. in die Nebler (55W!) @DanielSw2: Es werden keine Leuchtmittel mitgeliefert. du kannst aber deine Blinker aus den Ph2 Scheinis nehmen. Zu den Steckern...ich hab mich auch darauf eingestellt diese anzupassen (Ph. 2, Bj. 99)...war aber Plug&Play. Denke das die Franzosen da mal wieder genommen haben, was grad so verfügbar war RE: Klarglas Scheinwerfer vorne - DanielSw2 - 30.12.2011 Ich meinte eher, dass die Blinker in dem Scheinwerfer integriert ist. Aber das mit der Birne war mir klar. Trotzdem danke. Bei den Blinkerbirnen wird es wohl keine großen Unterschiede geben, wie jetzt bei den Hauptbirnen oder? Ich hoffe auch, dass es bei mir Plug&Play ist ;D RE: Klarglas Scheinwerfer vorne - oli_ver - 30.12.2011 Nein nein, die Blinkerlampen sind dieselben. Okay, dann hatte ich dich falsch verstanden. Klar, sind integriert^^ RE: Klarglas Scheinwerfer vorne - Doncrawallo - 30.12.2011 Was zu beachten ist bei phase I, das du neue Blinkerbirnen brauchst. Ich musste zu tanke radeln. =0 RE: Klarglas Scheinwerfer vorne - DanielSw2 - 30.12.2011 , ich hab nen Phase 2 da sollte das nicht passieren, trotzdem danke für den Hinweiß, ich hab nichmal mehr ein Fahrrad haha RE: Klarglas Scheinwerfer vorne - oli_ver - 30.12.2011 Die beiden fahren aber PH.2, also müssen keine neuen Blinkerlampen her... Aber die Info ist für Ph1 Fahrer ja trotzdem ganz nützlich EDIT: Gut, dass der Beitrag vor mir nicht angezeigt wurde^^ RE: Klarglas Scheinwerfer vorne - DanielSw2 - 30.12.2011 ...... RE: Klarglas Scheinwerfer vorne - Berliner_Twingo - 31.12.2011 Nimm das raus! Schick das Leuten per PN... sonst ist das Angebot ganz schnell weg, habs dir nicht umsonst per PN geschickt! RE: Klarglas Scheinwerfer vorne - TwingoYellow2011 - 31.12.2011 Hab grade meine Klarglasscheinis von Carparts-online bekommen! Top Ware von Depo, mit Stecker für Blinker und Standlichtbirne! Bin zufrieden! Am 29.12. bestellt und vor einer viertel Stunde angekommen!! GRUSS RE: Klarglas Scheinwerfer vorne - Battlewurscht - 31.12.2011 von depo sind die meisten der klarglas egal ob ad-Tuning oder Carparts ^^ RE: Klarglas Scheinwerfer vorne - TwingoYellow2011 - 31.12.2011 (31.12.2011, 11:56)TwingoYellow2011 schrieb: Hab grade meine Klarglasscheinis von Carparts-online bekommen! Top Ware von Depo, mit Stecker für Blinker und Standlichtbirne! Bin zufrieden! Am 29.12. bestellt und vor einer viertel Stunde angekommen!! Ok muss verbessern, sieht besser aus als es ist! Beifahrerscheinwerfer musste erstmal zurecht gefeilt werden, wegen den Löchern, und dann musste der Bolzen gerichtet werden, das er reinpasst! Und dann sind die Kugelbolzenaufnahmen für die Leuchtweitenregulierung innen fürn ...... Kaum richtig drin und schon defekt! Aber gute Ausleuchtung! |
