ventilausbau - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Motor (https://www.twingotuningforum.de/forum-55.html) +--- Thema: ventilausbau (/thread-19252.html) |
ventilausbau - tokinator - 14.08.2011 hallo. bei meinem kleinen steht der zdk dichtungswechsel an, und dabei wollte ich gerne gleich die ventilschaftdichtungen mit neu machen. wie bekommt man beim twingo bj 98 d7f 43kw am besten die ventile ausgebaut? kopf nehme ich ja aufgrund der zdk dichtung eh runter. brauche ich so ein werkzeug oder kann man sich auch etwas selber bauen? http://cgi.ebay.de/Ventilfederspanner-kleine-Motoren-Art-8404090-/190528571213?pt=Kfz_Handwerkzeuge&hash=item2c5c63474d anzugsmomente liegen vor. danke schonmal. RE: ventilausbau - TwingChing - 14.08.2011 kannst auch selber bauen. Mein Vater hat eine Schraubzwinge entsprechend umgebaut. RE: ventilausbau - tokinator - 14.08.2011 hab schon gelesen das ne schraubzwinge mit einem offengeschnittenem rohr reicht aber hat da jemand beim kopf vom d7f erfahrung? RE: ventilausbau - Hurricane2033 - 14.08.2011 hallo ja ne schraubzwinge plus aufgeschnittenes rohr reicht vollkommen. so habe ich bei meinem D7F auch die ventile ausgebaut. RE: ventilausbau - tokinator - 14.08.2011 super danke. ventile reinige ich auch und schleife diese dann neu ein. RE: ventilausbau - Harald_K - 14.08.2011 also solang die Ventile dicht sind gibts eigentlich keinen Grund die neu einzuschleifen .... weil dichter als dicht werden die einfach nicht. man sollte sie natürlich beim Austausch der Ventilschaftdichtungen nicht vertauschen ... ..wobei - solang die Schaftdichtungen ok sind (kein Ölverbrauch) gibts auch für nen prophylaktischen Tausch keinen Grund. |
