Dumpfes Poltergeräusch bei Schlaglöchern - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Fahrwerk (https://www.twingotuningforum.de/forum-65.html) +--- Thema: Dumpfes Poltergeräusch bei Schlaglöchern (/thread-18607.html) |
Dumpfes Poltergeräusch bei Schlaglöchern - harley-d - 08.07.2011 Twingo 1.2 Ez. 9/2000 72000km Hallo! Folgendes Problem: Beim Durchfahren von Rinnen oder Schlaglöchern hört man ein dumpfes Poltern im vorderen Bereich. Erneuert habe ich bis dato: Stoßdämpfer vorne / hinten Domlager vorne / hinten vor ca 2 Jahren Querlenker kpl. mit Traggelenk links / rechts Spurstange kpl. rechts vor ca. 2 Jahren Radlager vorne scheinen in Ordnung zu sein. Spurstangenkopf links ebenso. Federn sind alle ok. Motorlager vorne rechts und links und hinten mittig - würde ich sagen - ebenfalls ok. Bei angezogener Handbremse Vorwärts- und Rückwärtsgang probiert und Motor beobachtet - die Vor- bzw. Rückwärtsbewegung war meiner Meinung nach nicht übertrieben groß. Hatte jemand schon Mal dieses Geräuschproblem? Bin für jeden Tip dankbar! Eventuell Lenkung? RE: Dumpfes Poltergeräusch bei Schlaglöchern - Toecutter - 09.07.2011 Bei mir war es der Auspuff. Hat andem Hitzeschutzblech vorn geklappert. Mal nachsehen ob da alles fest ist. RE: Dumpfes Poltergeräusch bei Schlaglöchern - harley-d - 09.07.2011 Hallo! Nein, der wars nicht! Habe ich alles schon gecheckt! RE: Dumpfes Poltergeräusch bei Schlaglöchern - Giftzwerg - 09.07.2011 Bei mir war das nach der Montage eines neuen ESD und zwar hatte sich die Schelle vorn am Kat gelockert und dieser lad auf dem Achsträger auf. Hab ihn dann etwas hoch gedrückt und Schelle wieder angezigen und alles war wieder gut. RE: Dumpfes Poltergeräusch bei Schlaglöchern - Drummermatze - 09.07.2011 Genau das Geräusch hab ich auch! Radlager warens nicht. Waren aber auch defekt bei mir. Ebenfalls nicht der Auspuff. RE: Dumpfes Poltergeräusch bei Schlaglöchern - Giftzwerg - 09.07.2011 Mir ist es auch erst nach ein paar mal hinsehen aufgefallen RE: Dumpfes Poltergeräusch bei Schlaglöchern - Loobby - 10.07.2011 Vieleicht Domlager, Feder oder Stabigummis schrott? Gruß Patrick RE: Dumpfes Poltergeräusch bei Schlaglöchern - Drummermatze - 10.07.2011 Stichwort Stabigummis! Wo genau sitzen die denn? Das sagten mir jetzt schon mehrere Leute. Moment, gibts beim Ohase 1 überhaupt Stabis? Und sind Stabigummis und Stabibuchsen dasselbe? RE: Dumpfes Poltergeräusch bei Schlaglöchern - harley-d - 21.07.2011 Erstmal "Danke" für die Tips! Nach nochmaligem Überprüfen habe ich festgestellt dass eine Schraube am Querlenker sich mit Anstrengung drehen läßt, während die anderen drei sehr fest waren. Diese Schraube habe ich dementsprechend noch einmal komplett demontiert und nach Sichtprüfung wieder eingebaut. Dieses Mal allerdings mit einer zusätzlichen Unterlegscheibe. Danach erneut festgezogen, vergleichbar mit den anderen Schrauben. Bis jetzt habe ich das Geräusch noch nicht wieder gehört. Da es vorher aber auch nur sporadisch aufgetreten ist, warte ich erstmal noch ab!!! RE: Dumpfes Poltergeräusch bei Schlaglöchern - SpidstaX - 21.07.2011 Warum mit einer Unterlegscheibe?? Da bekommst du nur Setzbeträge rein und die Schraube lockert sich noch leichter! Aber wenns bisher hällt.. RE: Dumpfes Poltergeräusch bei Schlaglöchern - Flo_XX-58 - 16.09.2011 Eventuell auch der Spritzschutz über dem Reifen .. war bei mir ein Problem, denn da fehlten zwei kleine Schrauben und der Konnte dadurch klappern . LG |
