d4f...... ab 30kmh geht der spass los??? - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Motor (https://www.twingotuningforum.de/forum-55.html) +--- Thema: d4f...... ab 30kmh geht der spass los??? (/thread-17318.html) |
d4f...... ab 30kmh geht der spass los??? - twingoflo - 26.04.2011 Hi, der wagen meiner mum (Bj 2002 55kw) wird ab 30 kmh verdammt laut. kann das gereusch nur als brummen beschreiben. Brummt auch wenn ich während der fahrt die kuplung trete. Kann mir jemand helfen??? der hat noch soviel vor sich ;-(( RE: d4f...... ab 30kmh geht der spass los??? - Loobby - 26.04.2011 (26.04.2011, 21:00)twingoflo schrieb: Hi, der wagen meiner mum (Bj 2002 55kw) wird ab 30 kmh verdammt laut. kann das gereusch nur als brummen beschreiben. Brummt auch wenn ich während der fahrt die kuplung trete. Kann mir jemand helfen??? der hat noch soviel vor sich ;-(( Also bei deiner eher gering ausfallenden Beschreibung kann man nicht gerade auf etwas bestimmtes schließen, könnte eventuel der Auspuff sein aber genau kann man das bei der Beschreibung nicht sagen. Gruß Patrick RE: d4f...... ab 30kmh geht der spass los?? - schnixx - 27.04.2011 Radlager! RE: d4f...... ab 30kmh geht der spass los??? - Giftzwerg - 27.04.2011 Radlager wäre auch meine Vermutung RE: d4f...... ab 30kmh geht der spass los?? - twingoflo - 27.04.2011 das radlager vorne rechts wurde erst vor 2 wochen in einer "vertragswerkstatt" gewechselt. An den auspuff hab ich auch schon gedacht. gibt es da villeicht n trick um die dichtigkeit zu prüfen, ohne den wagen auf ne bühne zu hiefen? RE: d4f...... ab 30kmh geht der spass los?? - thko1o6 - 27.04.2011 Endrohr zuhalten. RE: d4f...... ab 30kmh geht der spass los?? - twingoflo - 28.04.2011 danke aber hat sich schon was ergeben. radlager vorne rechts ist defekt. hinten wurden die ja erst anfang des monats gewechselt. da kann man ja jetzt mal vorne ran gehen..... RE: d4f...... ab 30kmh geht der spass los??? - Giftzwerg - 28.04.2011 Was denn jetzt erst wurd vorne rechts gewechselt und dann heisst es hinten????? RE: d4f...... ab 30kmh geht der spass los?? - twingoflo - 29.04.2011 ich habe falsche infos von meiner mum erhallten. die hinteren wurden anfang des monats schon gewechselt. da dürfen die vorne ja nicht fehlen ;-(( |
