Spannungsabfall bei großen Lasten - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Hilfe (https://www.twingotuningforum.de/forum-4.html) +--- Thema: Spannungsabfall bei großen Lasten (/thread-16479.html) |
Spannungsabfall bei großen Lasten - Broadcasttechniker - 13.03.2011 Icedigger schrieb:Hallo Broadcasttechnike,Hallo R, wie immer, außer bei privaten Fragen werde ich kein Problem per PN erörtern. Die Tachoanzeige wird absichtlich gedimmt, damit bei Dunkelheit keine Blendung eintritt. Ist natürlich ärgerlich wenn man Tags mit Licht fährt. Da leidet die Ablesbarkeit. Abhilfe schafft der Einbau von LEDs oder das Brücken des Dimmwiderstands. Zu der Problematik gibt es einige Beiträge. Jetzt eher allgemein. Ein leichter Spannungseinbruch beim Einschalten größerer Lasten ist immer vorhanden. Fährst du die Fensterheber gegen die Anschläge, wird das Licht auch dunkler. Dem kann man nur durch größere Leiterquerschnitte entgegen wirken. Wird das Phänomen störend groß, muss man nach schlechten Verbindungen suchen. Von dieser problematik sind auch andere hersteller betroffen. So haben sich viele Mercedes Fahrer aufgeregt, dass ihr Licht, so kein Xenon hatten, beim Bremsen dunkler wird. Das EBD System schluckt viel Strom und wirkt sich daher auf alle Verbraucher aus. Hoffe das das geholfen hat, Gruß Ulli |
